Прежде всего, в [1] появился Раздел 4 «Общие положения», в котором более четко изложены санитарно-гигиенические требования и мероприятия, касающиеся безопасности при разработке инженерных систем и пользовании ими. Это особенно важно с точки зрения Закона «О техническом регулировании», т.к. именно такие требования остаются обязательными, даже если по договору между заказчиком и подрядчиком не установлены какие-либо дополнительные условия. Отметим также, что из [1] исключены данные по параметрам наружного климата, поэтому для их определения необходимо пользоваться новой редакцией документа [3]. Эта редакция дополнена таблицами парциального давления водяных паров и картами энтальпии наружного воздуха, а также снабжена приложением, в котором указано, где именно следует искать параметры «А» и «Б» для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (КВ), на которые имеются ссылки в [1]. Тем самым устранена неопределенность, возникшая после выхода предыдущей версии [3], когда ее данные в ряде случаев противоречили значениям, указанным в Приложении 8 [2], что вызывало затруднения и путаницу среди проектировщиков. Достаточно вспомнить, например, споры о выборе расчетной температуры в холодный период года для Москвы (–26 или –28°С). Теперь такие вопросы решаются однозначно. Кроме того, из [1] практически изъяты сведения для выбора параметров внутреннего микроклимата, за исключением допустимых значений в теплый период года. Эти данные теперь нужно принимать по требованиям [4], а для производственных зданий — по [5], и во многом они отличаются от рекомендованных в Приложениях 1 и 5 [2]. В частности, теперь эти параметры не совпадают для различных категорий общественных зданий, тогда как ранее они были общими для всех зданий такого типа при проектировании вентиляции и КВ. Вообще говоря, эти изменения оправданны, поскольку теперь лучше учитывается специфика санитарно-гигиенических требований в зависимости от назначения помещения и степени тяжести работы, а значит, больше возможностей для создания тепловлажностного комфорта. Кроме того, исключается дублирование данных между разными нормативными документами. Правда, теперь специалист должен пользоваться не одним, а сразу несколькими руководствами, но для крупных организаций это не составляет большой проблемы, а вопрос индивидуальной доступности относится уже к издателям, а не к разработчикам. В то же время в холодный период года для гражданских зданий внутренние температуры для расчета отопления и вентиляции теперь должны совпадать (п. 5.1 [1]). При этом ранее температуры воздуха для проектирования отопления были указаны в [6] и [7], откуда эти данные попали в до сих пор широко используемое издание [8], и, как правило, они не совпадали с температурами для проектирования вентиляции (Приложения 1 и 5 [2]), а были ниже их. Теперь документы [6] и [7] отменены, а во введенных взамен них [9], [10], [11] и т.д. ссылки опять-таки на требования [4]. Поэтому уже не нужен перерасчет теплопотерь и теплопоступлений от отопительных приборов на другую внутреннюю температуру при расчете вентиляции. Также снимается требование о том, что минимальная температура притока должна быть равна внутренней температуре для расчета отопления, поскольку это требование было связано именно с несовпадением температур для отопления и вентиляции и с функцией системы отопления по поддержанию минимально допустимой температуры. Температура притока теперь ограничивается только допустимым перепадом температур на входе струи в рабочую зону (п. 5.5 [1]). По всей видимости, здесь также учтено, что при оборудовании отопительных приборов автоматическими терморегуляторами по требованиям п. 6.5.13 [1] теплоизбытки поглощаются за счет снижения теплоотдачи системы отопления, так что температура притока может быть даже равна внутренней. Все это упрощает расчеты и устраняет ранее существовавшие ограничения. Заметим также, что из новых нормативных документов по жилым и административным зданиям [9], [10], [11] и т.д. исключены требования по нормативной кратности воздухообмена, которые ранее были в [6] и [7] и соответственно попали оттуда в [8]. Поэтому на эти данные ссылаться, вообще говоря, уже нельзя. В лучшем случае эти значения можно рассматривать только как рекомендательные. В новых нормах, в т.ч. и в [1], остались только требования по минимальному количеству наружного воздуха. Поэтому в рядовых помещениях, вероятно, следует вместо кратности принимать именно это минимальное значение с расчетом на то, что неустраненные теплоизбытки будут ликвидироваться другими способами, например, прикрытием автоматических терморегуляторов у отопительных приборов в холодный период года либо за счет местных систем КВ или чего-то подобного в теплый. В помещениях, где требуется определение воздухообмена по расчету, частичную теплоассимиляцию местными системами КВ и снижением теплоотдачи от системы отопления тоже нужно учитывать. При этом требуемый воздухообмен сокращается, и следует только сравнить его с минимальным и принять при необходимости решение по перераспределению теплоассимилирующей способности между центральной системой вентиляции и местной системой КВ. Это в целом соответствует современной энергосберегающей идеологии обеспечения микроклимата в зданиях. Необходимо также отметить, что теперь п. 5.10 [1], в отличие от п. 2.17 [2], устанавливает, что переходные условия соответствуют наружной температуре +10°С и удельной энтальпии 26,5 кДж/кг, причем это распространяется на проектирование как отопления и вентиляции, так и КВ. Однако в [4] понятия переходных условий вообще нет, а холодным считается период с наружной температурой +8°С и ниже. Поэтому здесь получается некоторое противоречие, хотя в принципе граничное значение на уровне +10°С является более оправданным, чем +8°С. Несложные расчеты показывают, что при современных требованиях к теплозащите зданий [12] и размере внутренних тепловыделений около 10 Вт/м2 (п. 6.3.4 [1]) баланс будет наблюдаться именно при таких условиях, а отключение отопления и применение неподогретого притока при наружной температуре +8°С приведет к переохлаждению помещений. По-видимому, до соответствующих разъяснений следует принимать внутренние параметры в переходных условиях как для холодного периода. Кроме того, следует обратить внимание на то, что в п. 5.2 [1] говорится о выборе оптимальных внутренних параметров для проектирования КВ, а в п. 5.1— о допустимых параметрах для вентиляции в общественных зданиях, и это в принципе правильно. В п. 2.1 предыдущей версии [2] предписывалось в холодный период и для вентиляции выбирать параметры из оптимального диапазона, что менее оправданно с точки зрения энергосбережения и не соответствует сложившейся практике проектирования. Добавим, что из [1] исключены и приложения, содержащие методику расчета теплопотерь через ограждения и на инфильтрацию. Остался только перечень составляющих теплозатрат, которые нужно учитывать при расчете (п. 6.3.4). По-видимому, имеется в виду, что теперь эта методика содержится в приложении «Г» [12], там, где речь идет об оценке энергоэффективности здания и расчете его суммарных энергозатрат и, следовательно, исключается дублирование. Хотя надо сказать, что документ [12] в соответствии с письмом Департамента технического регулирования и метрологии Минпромэнерго № 08-223 от 25 августа 2004 г. признан не имеющим обязательного характера, т.к. был принят с нарушением Закона «О техническом регулировании». Но вообще методики расчетов в соответствии с данным Законом могут нормироваться только документами добровольного применения. Поэтому, вероятно, методику из [12] следует принять к сведению и пользоваться ею как рекомендуемой. Таким образом, документ [1] действительно содержит ряд новых методологических подходов к проектированию систем отопления, вентиляции и КВ и снимает некоторые неоправданные ограничения, содержащиеся в [2]. Закон «О техническом регулировании» не препятствует использованию [1] в качестве документа добровольного применения, а по договору между заказчиком и подрядчиком [1] может быть признан обязательным для договаривающихся сторон. Хочется надеяться, что это будет полезным для специалистов-проектировщиков и послужит дальнейшему совершенствованию проектного дела в нашей стране.
Литература: 1. СНиП 41-01–2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». — М.: ГУП ЦПП, 2004. 2. СНиП 2.04.05–91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование». — М.: ГУП ЦПП, 2003. 3. СНиП 23-01–99* «Строительная климатология». — М.: ГУП ЦПП, 2004. 4. ГОСТ 30494–96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. — М.: ГУП ЦПП, 1999. 5. ГОСТ 12.1.005–88 (1991) ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. — М.: ГУП ЦПП, 1991. 6. СНиП 2.08.01–89 (1999) «Жилые здания».— М.: ГУП ЦПП, 2000. 7. СНиП 2.08.02–89 (1999) «Общественные здания и сооружения». — М.: ГУП ЦПП, 2000. 8. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. т. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. кн. 1. под ред. Н.Н. Павлова и Ю.И. Шиллера. — М.: Стройиздат, 1992. 9. СНиП 31-01–2003 «Здания жилые многоквартирные». — М.: ГУП ЦПП, 2004. 10. СНиП 31-02–2001 «Дома жилые одноквартирные». — М.: ГУП ЦПП, 2001. 11. СНиП 31-05–2003 «Общественные здания административного назначения». — М.: ГУП ЦПП, 2004. 12. СНиП 23-02–2003 «Тепловая защита зданий». — М.: ГУП ЦПП, 2004.
