Введение Любой норматив стал теперь только критерием, который, оставляя право выбора за проектировщиком, ограничивает его возможности. Тем самым вся ответственность перед заказчиком по обеспечению качества воздуха в помещениях легла не на стандарт, который является инструментом для работы проектировщика, а персонально на самого проектировщика. Поэтому в любом стандарте нас в первую очередь интересует не то, какие значения тех или иных параметров воздуха заложены в основу стандарта и по какой методике делать расчет, а то, какой результат по обеспечению качества воздуха в помещении можно ожидать в процессе эксплуатации климатической системы, если она будет создаваться в соответствии с данным стандартом. В настоящее время при строительстве новых и реконструкции старых зданий все чаще используются современные технологии, которые приводят к повышенной герметичности зданий. Усугубляют положение активная деятельность самого человека и техногенные катастрофы (например, авария на Чернобыльской АЭС). Это лет 20–30 назад при создании климатических систем проектировщику было достаточно брать снаружи чистый воздух, транспортировать его в помещение и удалять его из помещения. Сегодня этого уже недостаточно. Загрязнение окружающей среды достигло такого уровня, что уже на этапе проектирования не учитывать происходящие химикобиологические процессы в организме человека, внутри помещений и в самих климатических системах просто нельзя. Поэтому работа проектировщика при создании климатических систем все больше стала напоминать деятельность врача-терапевта. Принципиальное отличие заключается только в том, что цель деятельности врача — привести организм человека в состояние нормы, а у проектировщика — не допустить, чтобы внутренний воздух помещения вывел этот же организм из состояния нормы. Основной инструмент, который использует терапевт — лекарственные препараты (химические соединения). Но организму человека не так важно, как он будет получать те или иные химические соединения: через желудок или через легкие, поэтому можно предположить, что реакция организма человека на воздействие этих химических соединений должна быть примерно одинаковая. И если терапевт имеет возможность провести диагностику состояния организма человека, выбрать курс лечения, используя инструкцию по применению тех или иных лекарственных препаратов, и из этой же инструкции он будет осведомлен о побочных эффектах, то проектировщику еще только предстоит создать такую «таблетку», т.е. воздух с определенными параметрами. Что такое воздух с определенными параметрами? Попробуем продемонстрировать это на простом примере. Моделируем следующим образом: берем организм здорового человека в состоянии нормы, т.е. все химические процессы находятся в равновесии. Это значит, что необходимые нам концентрации ионов мы можем замерить инструментальным методом, и они будут иметь определенное значение. Далее будем менять концентрацию какого-нибудь из ионов. Изменять будем до такого значения, при котором система может выйти из равновесия, т.е. попробуем качественно оценить граничные условия выхода системы из равновесия. Немного химии Рассмотрим состояния равновесия в растворе. И прежде всего введем несколько необходимых терминов.1. Произведение растворимости. Растворы — это гомогенные системы, состоящие из двух или более компонентов, состав которых в определенных пределах может непрерывно изменяться. Содержание этих компонентов в растворе обозначается с помощью их концентраций. Но даже самый хороший растворитель не может растворить в себе бесконечное количество вещества. Например, хлорид натрия NaCl (поваренная соль) отлично растворяется в воде, однако, если мы будем продолжать сыпать соль в воду, через некоторое время она перестанет растворяться и начнет выпадать в осадок. То есть, выражаясь химическими терминами, растворение NaCl в H2O будет продолжаться до тех пор, пока концентрация ионов Na+ и ионов Cl– не превысит определенного уровня. Для каждого вещества при заданной температуре эти концентрации постоянны и выражаются через величину ПР (произведение растворимости — произведение концентраций ионов в насыщенном растворе):ПРAB = [A] × [B], (1)где ПРAB — произведение растворимости для вещества АВ; [A] — концентрация ионов А; [B] — концентрация ионов В.Соответственно, если произведение концентраций ионов в растворе превышает величину ПР ([A] × [B] > ПРAB), то выпадает осадок — в противном случае осадок не образуется: Формула пересыщенного раствора, в котором образуется осадок:[A] × [B] > ПРAB. (2)2. Константа диссоциации. Вещества, попадая в раствор, как правило, уже не находятся в состоянии той молекулы, которой они попали в этот раствор, они частично разлагаются (диссоциируют) на ионы. Динамическое равновесие между ионами и недиссоциированными молекулами описывается следующим законом действующих масс: где [A] — концентрация ионов А; [B] — концентрация ионов В; [AВ] — концентрация вещества АВ в растворе. 3. Константа растворимости газа в жидкости. Если реагирующие вещества — газы, закон действующих масс можно записать с использованием парциального давления: где [A] — концентрация газа А в растворе; pA — парциальное давление газа А.Образование СаСО3в крови человека Теперь рассмотрим образование какого-либо вещества в крови человека. За основу берем экспериментальный факт: допустим, в легких человека обнаружен патогенный биоминерал кальцит (СаСО3). У здорового человека кальцита в легких не наблюдается, т.е. концентрация данных кристалло-образующих компонентов находится или в ненасыщенном, или в равновесном состоянии. Согласно (2), образование кальцита может произойти только в одном случае: когда концентрации кристалло-образующих компонентов превысят произведение растворимости, т.е. при пересыщении: [Сa2+] × [СО32–] > ПР. (5)Таким образом, образование кальцита может происходить за счет увеличения концентрации ионов кальция в плазме, увеличения концентрации ионов [СО32–] или того и другого. Причины изменения концентрации ионов кальция в плазме можно отнести к области изучения медицины, а вот причины увеличения концентрации [СО32–] в крови связаны в т.ч. с воздухообменом в помещении. Сначала рассмотрим концентрацию [СО32–] в крови. Атмосфера содержит в среднем 0,03 % СО2 по объему. Согласно формуле (4), растворимость СО2 в плазме крови можно записать как: Kраств × pСО2 = [СО2]раств, (6)где Kраств — константа растворимости СО2 в плазме; pСО2 — парциальное давление СО2; [СО2]раств — концентрация СО2, растворенного в плазме. В воде углекислый газ растворим довольно хорошо (приблизительно 1:1 по объему). При растворении происходит частичное взаимодействие углекислого газа с водой, ведущее к образованию угольной кислоты:H2O + CO2 ⇔ H2CO3. (7)Образующаяся угольная кислота, как и любая двухосновная кислота (имеющая два атома водорода), диссоциирует по двум ступеням. Здесь действует общее правило диссоциации: каждая следующая ступень диссоциации идет хуже, чем предыдущая:❏ 1я ступень диссоциации:H2CO3 ⇔ H+ + HCO3–. (8)❏ 2я ступень диссоциации:HCO3– ⇔ H+ + СО32–. (9)Суммируя формулы (7), (8) и (9) получаем:H2O + CO2 ⇔ H2CO3 ⇔ (10)⇔ H+ + HCO3– ⇔ 2H+ + СО32–.Константы диссоциации по двум степеням, согласно формуле (3), будут выглядеть следующим образом:Kа1 × [СО2]раств = [H+] × [HCO3–], (11)Kа2 × [HCO3–]раств = (12)= [H+] × [СО32–],где [H+] — концентрация ионов водорода в плазме; [HCO3–] — концентрация бикарбоната в плазме; [СО32–] — концентрация кристаллообразующей компоненты; Kа1, Kа2 — константы диссоциации угольной кислоты. Проведем некоторые математические действия: Из уравнения (11):Из уравнения (12):Подставляя (6) и (13) в (14) получаем: Подставим полученную формулу (15) в уравнение произведения растворимости (5). Учитывая также, что произведение растворимости для кальцита составляет ПР = 3,8 × 10–9, условие пересыщения будет выглядеть так: В связи с тем, что кислотность крови является практически постоянной величиной (pH = 7,3–7,5), получается, что [H+] = const. Теперь рассмотрим концентрацию кальция в крови. Концентрация кальция у человека в сыворотке крови поддерживается на уровне 2,25–2,5 ммоль/л. Это значение усредняем:(2,25 + 2,5)/2 = 2,375 ммоль/л.Около 50 % кальция сыворотки крови ионизировано и 10 % находится в виде комплексных соединений, образованных цитратом, фосфатами, бикарбонатами и лактатом. Остальные 40 % связаны с белком, главным образом с альбумином:[Са2+] + [протеинат] ++ [белковосвязанный кальций] == 2,375. Связь между ионизированным кальцием Са2+ и концентрацией белков в крови может быть представлена как: Связь между ионизированным кальцием Са2+ и концентрацией белков в крови может быть представлена как: Теперь подставляем (18) в (16) и получаем: Кобщ × pСО2 > 3,8 × 10–9. Или: Подведем промежуточные итоги. Парциальное давление СО2 в артериальной крови человека находится в равновесии с парциальным давлением СО2 в альвеолярном воздухе и составляет примерно 40 мм рт. ст. при 37 °C. Эта величина является нормой для организма. При повышении парциального давления в легких до определенной величины pСО2 > > 3,8×10–9/Кобщ в легких может образоваться патогенный биоминерал кальцит. Изменение парциального давления углекислого газа в легких зависит от его концентрации в помещении, т.е. от воздухообмена. Итак, от величины воздухообмена может зависеть состояние организма человека, таким образом, интервал состояния может быть от нормы и вплоть до образования патогенных биоминералов в организме человека (рис. 1). Образование соединений стронция в крови человека Усложняем задачу. Предположим, что воздухообмен в помещении обеспечивает поддержание бикарбоната в крови в норме. Пусть приточный воздух поступает без очистки (естественная вентиляция). В воздухе помещения присутствуют различные соединения стронция (табл. 1), и их концентрация не превышает ПДК, т.е. все в соответствии с установленными нормами. Но, попадая в легкие, эти соединения в той или иной степени будут являться поставщиками ионов стронция в кровь. При каких условиях в организме может образоваться такой патогенный биоминерал как стронцианит (SrCO3 с ПР = 1,1×10–10)? Согласно (2) стронцианит образовается, если выполняется условие пересыщения: [Sr2+] × [СО32–] > 1,1×10–10. (20)При концентрации бикарбоната в крови в норме концентрация ионов также будет в норме, т.е. [СО32–] = Снорм. Тогда условие образования стронцианита будет выглядеть так: Поставщиком в кровь ионов стронция являются не только химические соединения, представленные в табл. 1, но и питьевая вода и пища. Следовательно, даже действуя строго в соответствии с установленными нормами, нельзя исключать, что мы можем получить в организме человека патогенный биоминерал стронцианит, т.к. концентрация ионов стронция определяется суммированием от всех источников, в т.ч. из пищи и воды (рис. 2). Предположим, мы не учли концентрацию ионов стронция от всех источников, и в организме человека образовался данный патогенный биоминерал. Далее начинаем уменьшать воздухообмен (естественная вентиляция не обеспечивает стабильного воздухообмена), тем самым увеличиваем концентрацию углекислого газа в помещении. В результате уменьшения воздухообмена концентрация ионов [СО32–] будет увеличиваться, т.е. тем самым мы искусственно выведем систему «кристалл–окружающая его среда» из равновесия. Кристалл начнет расти. Итак, в результате неправильно выбранной нами системы вентиляции и при неправильном расчете расхода наружного воздуха мы можем вырастить в организме человека хороший источник стронция (стронцианит) на много лет вперед. Обращаем ваше внимание, что по условию задачи изначально в воздухе помещения карбоната стронция (SrCO3) не было. Вывод: хотя созданная система вентиляции полностью и соответствовала нормативной базе, но из-за нашей ошибки (проектировщика) при выборе системы вентиляции и расчете воздухообмена в организме человека мы получили именно это химическое соединение. Хорошо, что лишь на бумаге, а не в практической деятельности. Отметим, что данный пример мы рассматривали только качественно, а количественную оценку можно получить, проведя целенаправленные научные исследования. Влияние стронция на организм человека Чем так опасен стронций в организме? Не следует путать действие на организм человека природного стронция (нерадиоактивного, малотоксичного и, более того, широко используемого для лечения остеопороза) и его радиоактивных изотопов. Независимо от пути и ритма поступления в организм растворимые соединения стронция накапливаются в скелете. В мягких тканях задерживается менее 1 %. Путь поступления влияет на величину отложения стронция в скелете. На поведение стронция в организме оказывает влияние вид, пол, возраст, а также беременность, и другие факторы. Например, в скелете мужчин отложения выше, чем в скелете женщин. Стронций является аналогом кальция. Стронций с большой скоростью накапливается в организме детей до четырехлетнего возраста, когда идет активное формирование костной ткани. Обмен стронция изменяется при некоторых заболеваниях органов пищеварения и сердечнососудистой системы. Пути попадания стронция в человеческий организм: ❏ вода (предельно допустимая концентрация стронция в воде в РФ — 8 мг/л, а в США — 4 мг/л); ❏ пища (томаты, свекла, укроп, петрушка, редька, редис, лук, капуста, ячмень, рожь, пшеница); ❏ интратрахеальное поступление; ❏ накожное (через кожу); ❏ ингаляционное (через воздух); ❏ из растений или через животных стронций90 может непосредственно перейти в организм человека; ❏ люди, работа которых связана со стронцием (в медицине радиоактивный стронций используют в качестве аппликаторов при лечении кожных и глазных болезней; основные области применения природного стронция — радиоэлектронная промышленность, пиротехника, металлургия, металлотермия, пищевая промышленность, производство магнитных материалов, радиоактивного — производство атомных электрических батарей, атомноводородная энергетика, радиоизотопные термоэлектрические генераторы и др.). Влияние нерадиоактивного стронция проявляется крайне редко и только при воздействии других факторов (таких как дефицит кальция и витамина D, неполноценное питание, нарушения соотношения микроэлементов, таких как барий, молибден, селен и др.). Тогда он может вызывать у детей «стронциевый рахит». Наиболее известным эндемическим (характерным для конкретной местности) заболеванием костной системы, связанным с дисбалансом поступления в организм человека элементов, является т.н. Уровская болезнь или болезнь Кашина Бека. Основными симптомами болезни являются поражения костносуставной системы, выражающиеся в утолщении суставов кистей, короткопалости, ограничении движений суставов, атрофии мышц, искривлении позвоночника и утолщении его позвонков, низкорослости. Радиоактивный же стронций практически всегда негативно воздействует на организм человека: ❏ откладывается в скелете (костях), поражает костную ткань и костный мозг, что приводит к развитию лучевой болезни, опухолей кроветворной ткани и костей; ❏ вызывает лейкемию и злокачественные опухоли (рак) костей, а также поражение печени и мозга. Нормативы в области воздухообмена Из проведенных расчетов видно, что во многом образование соединений Са и Sr, в том числе патогенных, обусловлено их содержанием в воздухе, а также содержанием в воздухе углекислого газа СО2. Именно поэтому, на наш взгляд, следует обратить пристальное внимание на расчет воздухообмена помещения и более тщательно исследовать существующие стандарты в этой области. Стандарт в идеале необходим проектировщику для того, чтобы он уже на этапе проектирования мог объяснить заказчику, как может повлиять воздух, обработанный в создаваемой климатической системе, на организм человека, если проектировщик будет строго следовать этому стандарту. Давайте рассмотрим существующие стандарты исходя из вышеприведенного примера на основе статьи В.И. Ливчака «О нормах воздухообмена общественных зданий и последствиях их завышения» [4]. В статье дается анализ изменения воздухообмена в стандарте ASHRAE 6212004 по отношению к стандарту ASHRAE 6211999 («Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality») и отмечается, что норма воздухообмена в офисных помещениях уменьшилась в 1,5 раза. За период времени между введением в действие этих стандартов ситуация еще больше усугубилась. Во-первых, продолжает ухудшаться экологическая ситуация в целом (например, Киотский договор, по которому все страны обязались снизить воздействие на окружающую среду, в США так и не ратифицирован). Во-вторых, многие предприятия экономят на организации грамотного воздухообмена из-за экономии потребляемой электроэнергии (а ведь стоимость энергоносителей продолжала расти, следовательно, все больше предприятий начинает экономить). Указанные факторы приводит к тому, что воздухообмен в помещениях становится все хуже. Например, в 2004 г. на международной конференции по архитектуре и качеству окружающей среды в Китае П. Оле Фангер привел данные, что ежедневно около 5000 человек умирают от плохого качества внутреннего воздуха, и причины этого процесса до сих пор не установлены. Кроме того, участились случаи эпидемий (атипичная пневмония, свиной грипп и т.п.). Что и является неминуемым следствием неправильно организованного воздухообмена! Все это происходит прежде всего потому, что стандарты в данной области не могут ответить на все встающие вопросы (рис. 3). Например, по данным В.И. Ливчака, нормативный воздухообмен снизился в полтора раза, а почему не в два или почему не увеличился? Суть вопроса не в том, какие значения положены в основу расчета, и как делать расчет, а в том, какой результат будет получен на практике, ведь научно обоснованная концентрация углекислого газа в помещении не определена. Итак, следует обратить внимание на следующее: 1. Если у конечного пользователя к концу рабочего дня бикарбонат в крови будет в норме, то с такой нормированной величиной воздухообмена необходимо согласиться, и можно рассматривать данный стандарт дальше. 2. Если у конечного пользователя к концу рабочего дня бикарбонат в крови будет выше нормы, то тогда данный стандарт должен содержать информацию о побочных эффектах, времени восстановления кислотно-основного баланса в организме человека, и при каких условиях это восстановление можно реализовать. Лишь после этого данный стандарт можно рассматривать дальше. 3. Если у конечного пользователя к концу рабочего дня бикарбонат в крови будет достигать уровня появления риска образования тех или иных патогенных биоминералов, то тогда данный стандарт больше можно не рассматривать. Основным аргументом разработчиков стандарта ASHRAE 6212004 являются исследования, проведенные, в т.ч. П. Оле Фангером. Cам П. Оле Фангер дает совершенно другую оценку [1]: «Часто встречаются высказывания о том, что сенсорные измерения более предпочтительны, чем химические измерения. В течение нескольких десятилетий эти измерения сформировали базу для стандартов и предписаний по системам вентиляции (CEN, 1998; ASHRAE, 2004). Эти стандарты и предписания обычно определяют воздух с приемлемым качеством как воздух, вызывающий неудовлетворение у 15, 20 или 30 % людей. Кроме того, эти стандарты задают соответствующие необходимые параметры вентиляции. На практике эта “философия” стандартов определяет посредственное качество воздуха, которым недовольно большее количество людей, чем ожидалось, что документально зафиксировано в результатах многих исследований в реальных условиях, в зданиях по всему миру, построенных согласно этим стандартам». Также П. Оле Фангер подчеркивает: «…Недавние исследования показали, что повышение качества внутреннего воздуха в два-семь раз по сравнению с существующими стандартами, значительно повышает производительность труда сотрудников офисов, эффективность учебного процесса в школах и снижает число астматических и аллергических заболеваний. Чтобы сделать воздух приемлемым даже для наиболее чувствительных людей, необходимо повышение его качества на один-два порядка…». Следовательно, из данных, приведенных П. Оле Фангером, напрашивается вывод, что в стандарте ASHRAE 6212004 не все так гладко. В.И. Ливчак, сравнивая нормы воздухообмена ASHRAE 6211999, ASHRAE 6212004 и АВОК Стандарт «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена», приходит к выводу, что в обеспечении человека определенным количеством свежего воздуха для дыхания не может быть «национальных особенностей», и следует ориентироваться на американские нормы как более обоснованные. «Национальных особенностей» быть не может, т.к. воздухообмен должен быть определен в полном соответствии с законами природы и под определенным количеством свежего воздуха для дыхания все-таки следует понимать нормируемую величину воздухообмена, которая поддерживает параметры организма человека в норме. Тем более, что эти параметры хорошо известны. А вот будет ли эта величина нормируемого воздухообмена по ASHRAE 6212004 обеспечивать поддержание, в частности, концентрацию бикарбоната в крови человека в норме? Ни из статьи, ни из ответов разработчиков стандарта ASHRAE 6212004 это не следует. Воспользуемся данными российских ученых [2]: «В костях человека примерно 70 % приходится на гидроксилапатит Са5(РО4)⋅3ОН. Это в среднем составляет 6 кг веса. Особенностью кристаллической структуры апатита является положение кальция в двух структурных позициях, обусловливающих возможность его замещения примерно 20 элементами: Sr, U, Th, Ba, Na, Mn и др. Именно эти замещения традиционно исследуются медиками и биологами при возникновении многих заболеваний костносуставной системы (артрозы, артриты, остеопорозы, остеохондроартрозы и пр.)». В отличие от невнятной аргументации разработчиков стандарта ASHRAE 6212004, наши ученые дают конкретные и обоснованные предложения. М.В. Барвиш и А.А. Шварц предложили ввести термин «биологически значимая концентрация» (БЗК) для того, чтобы определить содержание, начиная с которого элементы, входящие в состав воды, необходимо учитывать при ее характеристике. БЗК — это концентрация, при которой поступление элемента в организм человека с водой может сказываться на общем микроэлементном балансе человека. В основу одного из возможных подходов к определению БЗК предлагается положить результаты статистических исследований среднесуточного потребления человеком различных элементов с пищей, водой и воздухом. За нижний предел биологически значимой концентрации (НПБЗК) предлагается принимать величину, при которой поступление элемента в организм с питьевой водой составляет 5 % от общего среднестатистического поступления. Ежесуточное потребление питьевой воды принято 2 л. Кроме того, отмечается, что НПБЗК по стронцию для питьевой воды составляет 0,05 мг/л. При среднесуточном потреблении стронция свыше 2 мг (сравните с ПДК) у человека повышается риск развития заболеваний костносуставной системы. А в основе этого заложена биогеохимическая теория происхождения Уровской эндемии, которая в настоящее время является признанной теорией. Согласно этой теории, причиной возникновения болезни является дисбаланс экзогенно (извне) поступающих в организм макро и микроэлементов. Следует отметить: повышенная концентрация углекислого газа в помещении приводит именно к дисбалансу в организме человека. Нам остается только применить данную теорию на упрощенном примере к внутреннему воздуху помещения. Если предположить, что в одном помещении два постоянных рабочих места, у одного человека среднесуточное потребление стронция с пищей и водой составляет 2,0 мг, а у другого — 1,0, и с воздухом они получают дополнительно по 0,5 мг. Далее действуем строго по определению [3]: «Вентиляция — организованный обмен воздуха в помещениях для обеспечения параметров микроклимата и чистоты воздуха в обслуживаемой зоне помещений в пределах допустимых норм». Тогда возникает вопрос: каким должен быть воздухообмен в данном помещении, и что понимать под «определенным количеством свежего воздуха для дыхания»? Если следовать в строгом соответствии со стандартом ASHRAE 6212004 — это 30 м3/ч на человека. Но что из этого может получиться? Чтобы выйти из сложившейся ситуации, на наш взгляд, необходимо обычные вредности, концентрация которых регламентируется ПДК, и которые не диссоциируют в воде (молекулярный уровень), классифицировать как вредности первого порядка. А концентрации элементов, которые поступают в организм человека экзогенно (извне) и диссоциируют в воде (ионный уровень), отнести к вредностям второго порядка и регламентировать как биологически значимые концентрации (БЗК). Тогда мы получим два параметра, которые могут характеризовать качество воздуха в помещении. Благодаря этому в дальнейшем может появиться реальный механизм управления химикобиологическими процессами в организме человека через внутренний воздух помещения. Далее нам никто не мешает попробовать дать оценку качеству воздуха. Пусть Сi.бзк концентрация iго элемента в воздухе помещения, которая обеспечивает баланс поступления этого элемента в организм человека. И если ввести такое понятие как верхний предел биологически значимой концентрации (ВПБЗК), начиная с которого элементы, поступающие в организм человека, могут приводить к необратимым последствиям в нем, тогда появляется критерий оценки качества воздуха. Если концентрацию элементов в пище и воде можно както регулировать, используя в пищу экологически чистые продукты питания и качественную воду, то атмосферный воздух — какой есть, такой и есть. С него и начнем. Рассмотрим три возможные ситуации:1. Атмосферный воздух является качественным по данному элементу. Будем считать, что такие концентрации экзогенно поступающих в организм макро и микроэлементов еще могут поддерживать баланс в организме человека: Сi.бзк = Сi.атм. (22)2. Атмосферный воздух является приемлемого качества. Будем считать, что такие концентрации макро и микроэлементов, хотя и влияют на баланс в организме человека, но не приводят к необратимым процессам: Сi.бзк < Сi.атм < Сi.впбзк. (23)3. В такой физической системе как организм человека атмосферный воздух может перейти в новое качество, и этот переход можно характеризовать как экологическую катастрофу: Сi.атм = Сi.впбзк. (24)Введем коэффициент качества внутреннего воздуха Kкач: Анализируя этот коэффициент, получаем, что в отсутствии вентиляции Сi.атм = 0, т.е. при Kкач = 1 концентрация элементов Сi.помещ с течением времени будет увеличиваться за счет выделения различных вредностей внутри помещения и в момент времени τ достигнет уровня Сi.помещ = Сi.впбзк, т.е. воздух в помещении с момента времени τ становится опасным для здоровья человека, аналогично (24). При другой пограничной ситуации, когда Сi.помещ = Сi.атм, т.е. когда весь воздух 100 % вентилируется, получаем, что по уравнению (25) Kкач = 0. Таким образом, при использовании системы вентиляции для разбавления вредностей в помещениях коэффициентом качества внутреннего воздуха можно варьировать в интервале:1 > Kкач > 0. (26)Расход наружного воздуха L [м3/ч] изменяется в пределах:0 < L < Lатм, (27) где Lатм — расход наружного воздуха, обеспечивающий поддержание качества внутреннего воздуха на уровне атмосферного (100 %я вентиляция).При сравнении зависимостей (26) и (27) получается, что коэффициент качества является функцией расхода наружного воздуха: Следовательно, основным инструментом по обеспечению приемлемого качества воздуха в помещении является расход наружного воздуха (воздухообмен). И что послужило основанием для уменьшения норм воздухообмена в стандарте ASHRAE 6212004, так и остается неясным. А вот стоит ли без оглядки на фундаментальную науку ориентироваться на американские нормы как более «обоснованные»? Наверно, нельзя, т.к. это может привести к грубым ошибкам, особенно в разделе энергосбережения, и нанести непоправимый вред здоровью конечного пользователя. Выводы На сегодняшний день ни один существующий стандарт в полной мере не учитывает тех процессов, которые происходят в организме человека. Поэтому на климатическом рынке так же, как и с лекарственными препаратами: «знаешь меру — лечат, не знаешь меры — калечат». На одном и том же оборудовании можно обеспечить приемлемое качество воздуха в помещении, а можно нанести непоправимый вред здоровью конечного пользователя. В связи с этим, на наш взгляд, возникает необходимость в более детальной разработке нового и пересмотра уже действующих стандартов в области воздухообмена (рис. 3). ❏ 1. Оле Фангер П. Качество внутреннего воздуха в зданиях, построенных в холодном климате // Журнал «АВОК», №2/2006. 2. Полякова Е.В. Стронций в подземных водах и его влияние на организм человека. Минералогия и жизнь: Материалы IV Международного семинара. — Сыктывкар: Геопринт, 2007. 3. Стандарт АВОК1–2004. Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена // М.: АВОКПРЕСС, 2004. 4. Ливчак В.И. О нормах воздухообмена общественных зданий и последствиях их завышения. Предложение к дискуссии // Журнал «АВОК», №6/2007. 5. www.xumuk.ru, ru.wikipedia.org.
Опубликовано в журнале СОК №12 | 2009
В основу деятельности любого проектировщика заложена нормативная база — тот фундамент, на который в период эксплуатации будет опираться созданная проектировщиком климатическая система. Раньше проектировщику достаточно было разработать проект климатизации здания и, если этот проект соответствовал существующей нормативной базе, то проектировщик мог спокойно забыть о нем. Но, как только встал вопрос об обеспечении качества воздуха в помещении, ситуация сильно изменилась.
