Существующие в регионах проливные поверочные установки в большинстве своем малопроизводительны, неэкономичны, имеют низкий класс точности. В работе [1] предлагается ввести классификацию проливных поверочных установок по области применения и определять требуемые характеристики для каждой группы отдельно: 1). Миниустановки лабораторий малых сервисных предприятий для поверки расходомеров из состава теплосчетчиков и водосчетчиков типоразмерами до 50 мм, воспроизводимые расходы - до 30 м3/ч. Основные требования по входным сигналам: частота, "сухой контакт", "звездочка", импульсы, визуальный съем показаний. Погрешности поверяемых приборов - 2%. Система управления - встроенный компьютер. 2). Установки лабораторий предприятий типа областной "Водоканал" и "Теплосети". Максимальные воспроизводимые расходы - 100 (150, 200) м3/ч. Входные стандартизованные сигналы - дополнительно к 1 группе ток, напряжение. Погрешности поверяемых приборов - 1%. Управление - встроенный компьютер. 3). Установки лабораторий предприятий - производителей приборов и предприятий, эксплуатирующих большой парк приборов (нефтехимические, целлюлозно-бумажные и металлургические комбинаты, нефтеперерабатывающие заводы и т.д.). Максимальные воспроизводимые расходы - 200 (400, 600, 800, 1000) м3/ч. Входные стандартизованные сигналы - аналогично 2 группе. Погрешности поверяемых приборов - 0,5% (0,15 - для массовых расходомеров). Установки 2 и 3 группы производятся рядом российских и зарубежных фирм. Установки 1 группы на российском рынке практически отсутствуют, хотя малые сервисные фирмы в настоящее время выполняют основной объем работ по установке и обслуживанию приборов учета тепла и воды. Для обеспечения поверкой приборов, применяемых в жилищно-коммунальном хозяйстве регионов, кировским ОКБ "Гидродинамика" при научно-методическом руководстве Кировского ЦСМ разработана и поставлена на производство объемно-массовая автоматизированная установка облегченной конструкции для лабораторий малых сервисных предприятий (~1~ 1) Расход, воспроизводимый установкой - до 30 м3/ч. Погрешность по расходомерам - 0,6, по весам - 0,2. Управление установкой производится со встроенного компьютера. Режим поверки - автоматический. Количество одновременно поверяемых приборов - до 4 штук. Занимаемая установкой площадь - 3 м2, электрическая мощность - не более 3 кВт, (поэтому строительство нового помещения не требуется. Малое электропотребление, низкий уровень шума и вибраций позволяют размещать установку в подвалах жилых домов. Указанный диапазон расходов позволяет обеспечить поверкой по эксплуатационным расходам все водо- и теплосчетчики типоразмеров до 50 мм включительно при низких эксплуатационных затратах. Это позволяет сервисным фирмам, муниципальным тепло- и водоснабжающим предприятиям окупить установку в кратчайшие сроки. Предлагаемые миниустановки оснащены весами для поверки всего гидравлического измерительного тракта (в состав которого входят и эталонные расходомеры), а также для поверки других приборов класса от 1,0. Поверка весов может быть проведена обычными товарными гирями, имеющимися в каждом ЦСМ. Расчет потребности в установках такого класса на примере Кировской области показывает следующее. При численности населения Кировской области в 1,5 млн человек она занимает территорию, сравнимую с площадью Греции или Болгарии. Поверка водосчетчиков и теплосчетчиков проводится на проливных установках в г. Кирове. Потребители из районов области вынуждены, кроме затрат собственно на поверку, нести дополнительные расходы по транспортировке на расстояния 200-300 км. В связи с этим владельцам водосчетчиков (в ряде случаев диаметром до 40 мм включительно) более выгодно приобретение новых приборов, чем их юстировка и поверка после окончания межповерочных интервалов. Исходя из этого экономически целесообразно строительство за счет муниципальных бюджетов проливных установок малого класса в 10 городах области. Поверку приборов на этих установках предполагается проводить силами межрайонных отделений Кировского ЦСМ в этих городах, обслуживающих в среднем население прилегающих районов в 100 тыс. человек. Поверяемые на установке приборы (расходомеры и водосчетчики) диаметром 50 мм имеют максимальный паспортный расход в зависимости от типа 50-70 м3/ч. На практике скорость воды в отечественных системах тепло- и водоснабжения не превышает 2 м/с. Максимально воспроизводимый миниустановкой расход в 30 м3/ч при диаметре условного прохода водосчетчика 50 мм соответствует скорости воды в водосчетчике, равной 4,3 м/с. Таким образом, миниустановка позволяет метрологически обеспечить приборы, поступающие на поверку из эксплуатации, с диаметрами условного прохода до 50 мм включительно. Возможность поверки приборов, поступающих на поверку из эксплуатации, на пониженных (не паспортных расходах) допускается нормативными документами по поверке. В частности, в соответствии с п. 2.7. Правил по метрологии ПР 50.2.006-94 "Порядок проведения поверки средств измерений" поверку средств измерений, используемых для измерения на меньшем количестве диапазонов измерений, допускается производить по применяемым диапазонам измерений.
Список литературы: 1. И.В. Бикинеев, В.П. Каргапольцев, Ю.В. Кукаркин, С.Л. Буланов. Метрологическое обеспечение расходомеров-счетчиков воды и технологических жидкостей. "Промышленная энергетика", №8, 2003 г.
