Оборудование прямого стационарного электроотопления Оборудование для ПСЭО можно разделить на четыре группы: настенные электроконвекторы, потолочные инфракрасные (ИК) длинноволновые обогреватели, кабельные и пленочные системы для прогрева пола и потолка, а также регулирующие термостаты и программирующие устройства. Электроконвектор представляет собой устройство в защитном и декоративном металлическом корпусе, у которого имеются две группы отверстий: внизу, для поступления холодного воздуха, и сверху, для выхода нагретого воздуха. Внутри находится трубчатый нагревательный элемент (ТЭН), заключенный, как правило, в керамику и помещенный в стальную трубку с радиатором. Конвектор надевается на специальную раму, которая четырьмя шурупами крепится к стене. Производители выпускают широкую гамму конвекторов в диапазоне мощностей от 500 до 3000 Вт весом 2,8–9,2 кг. Нагревательный элемент потолочных инфракрасных длинноволновых обогревателей, находящийся внутри прибора, передает тепло поверхности из специальных материалов, обеспечивающих интенсивное ИК-излучение. Противоположная сторона имеет теплоизоляционный слой и систему креплений к потолку. Для жилых помещений с потолками 2,4–3,2 м используются низкотемпературные приборы мощностью 250–300 Вт/м2 с температурой излучения поверхности 80–120°C. Для помещений с потолками от 3,5 до 10 м используют приборы с температурой поверхности 300–900°С. Теплый пол на основе греющего кабеля сегодня хорошо известен в России, в то время как пленочные греющие материалы пока что редкость. Их основой является полиэфирная пленка толщиной примерно 100 мкм, на которую нанесен греющий графитовый проводник. Эти пленки могут монтироваться в потолок и пол, под паркетную и ламинированную доску. Средства управления прямым стационарным электроотоплением позволяют регулировать тепловой режим в каждом помещении. Они дают возможность программирования температуры с учетом графика реальной потребности в отоплении, позволяя экономить 25–80% электроэнергии. Выбор оборудования для конкретного помещения Разнообразие оборудования для ПСЭО позволяет сделать оптимальный выбор для каждого помещения в зависимости от его функционального назначения. Так, для прихожей, коридоров и лестничных маршей лучше использовать электроконвекторы — наиболее дешевое и просто монтируемое оборудование. Ванную, туалет, сауну, кухню можно оборудовать влагозащищенными конвекторами, теплым полом. Для спален и детских комнат подойдут потолочные ИК-длинноволновые обогреватели, которые одновременно согреют и пол, и ковры на нем, и постель. В гостиных и столовых лучше всего сочетать конвекторы и ИК-панели. Это позволяет создавать зоны повышенного теплового комфорта. В зимних садах и аналогичных помещениях рекомендуется устанавливать ИК-обогреватели, которые создают естественный для растений микроклимат и экономят электроэнергию. Если в доме или квартире обнаруживаются промерзания, намокание или увлажнение стен, то на помощь придут все те же ИК-обогреватели, которые передают тепло предметам эффективнее других видов обогревателей. Они годятся и для прогрева стеклянных поверхностей (витрин, витражей и т.д.) с целью защиты их ото льда и снега. В отдельно стоящих малоэтажных зданиях довольно сложно обеспечить комфортное тепло на первом этаже или полуподвале: при неотапливаемом подвале пол первого этажа останется холодным (на уровне 15–16°C) даже при достаточно высокой температуре в помещении (разница температур воздуха между полом и потолком может достигать 5–7°C). Устранить этот недостаток можно только с помощью теплого пола или ИК-обогревателей в сочетании с хорошей теплоизоляцией. В небольшом загородном доме обычно устанавливают печь. В условиях средней полосы это наиболее экономичное отопительное оборудование. Однако у него есть ряд недостатков, главный из которых — обогрев лишь пространственной зоны вокруг печи (другие отдельные помещения требуют дополнительного отопления). Другой недостаток печного отопления — значительные колебания температуры в отапливаемом помещении в течение суток (иногда до 10°C). И третий серьезный его изъян — всегда холодный пол. Это происходит из-за того, что в результате конвекции (на которой и основано печное отопление) теплый воздух сосредоточен вверху, а неотапливаемое подвальное помещение остужает пол. При значительном промерзании дома (при отрицательной температуре в помещении) приходится топить печь более 10–12 ч, а это не способствует отдыху и правильной эксплуатации здания. Все эти недостатки устраняет электроотопление. Для стабилизации температуры помещения с печкой и защиты от промерзания, когда печь не топится, требуемые мощности можно уменьшить в два раза. Холодный пол исчезнет при установке на потолок ИК-обогревателей. В коттеджах с традиционным отоплением (с газовыми и жидкотопливными котлами) существует значительная вероятность срабатывания защитной автоматики в результате временного отключения электропитания, низкого давления газа, поломки насоса или вентилятора и т.п. Это приводит к отключению всей системы отопления. Если нет возможности быстро устранить неисправность, или вы в данный момент отсутствуете, стационарное электроотопление обеспечит вам резервное отопление в критичных помещениях до включения основной системы отопления. Как правило, это туалет, ванная комната, кухня, т.е. те помещения, где имеются водяные затворы, замерзание которых может привести к аварийным ситуациям. В этом случае электроотопление, установленное на минимальный режим, отключено при работе основной системы. Мощность электроконвекторов может быть снижена в 2–2,5 раза против расчетной. Дополнительная стоимость такого резервирования по сравнению с основной системой отопления составит 3–5%, а эксплутационные затраты вообще отсутствуют. Другой возможностью применения конвекторов в коттеджах такого класса является отопление удаленных помещений, куда вести трубы нерационально и неоправдано, а также в ванных и душевых для быстрого временного поднятия температуры. Экономика, экология, безопасность Преимущества ПСЭО загородного дома видны уже на стадии приобретения оборудования, которое стоит примерно 5–10$/м2 отапливаемой площади. Стоимость монтажа составляет примерно 20% от стоимости оборудования. Практически отсутствуют затраты на профилактику и техобслуживание, а эксплуатационные затраты очень гибко регулируются в зависимости от режима эксплуатации здания и конкретных потребностей в тепле. Монтаж (за исключением кабельного теплого пола) выполняется за один-два дня, его в состоянии провести любой технически грамотный человек. Возможность экономии электроэнергии при эксплуатации оборудования ПСЭО зависит от продолжительности (периодичности) его использования: зимой или летом, для постоянного проживания или день-два в неделю. При постоянном проживании людей в ночные часы температуру в помещениях можно снижать на 3–4°C, в свободных помещениях — на 7–10°C. В дневное время в неиспользуемых помещениях оптимально снижение температуры на 5–7°C. По сравнению с традиционным отоплением при помощи электрических котлов ПСЭО позволяет экономить 30–40% электроэнергии. Если же загородный дом используется для проживания зимой лишь два-три дня в неделю, то при прямом электроотоплении расходы электроэнергии сократятся на 60–80%. Это объясняется простотой отключения редко используемых верхних этажей. При традиционном отоплении подобные отключения приводят к существенным проблемам, вызванным разбалансировкой потоков жидкости и температурных режимов. В отапливаемых помещениях с водными затворами (кухнях, туалетах и др.) устанавливается и отслеживается с точностью до 0,5°C минимальный уровень температуры +5°C. Традиционное отопление сделать этого не позволяет. Такой температурный режим дает возможность относительно быстро прогревать помещение, способствует длительной эксплуатации несущих конструкций здания, предотвращает образование конденсата и плесени и, в конечном счете, существенно продлевает срок службы загородного дома до очередного капитального ремонта. Стационарное электроотопление не требует профилактического обслуживания, исключены аварийные протечки. При отключении электропитания все современные системы, не имеющие резервных источников питания, отключаются. Как правило, запасенного домом тепла хватает на 20–30 ч, а восстановление электропитания должно быть выполнено значительно раньше. ПСЭО начинает работать сразу после подачи электроэнергии без внешнего вмешательства человека. Традиционное отопление необходимо запускать в ручном режиме. Интересные возможности при эксплуатации ПСЭО дают средства программного управления режимами отопления. Можно запрограммировать недельный почасовой график температурных режимов в каждом помещении с использованием встроенных часов: в заданные моменты снижать или повышать уровни температур. При правильном монтаже автоматов отключения на короткое замыкание и устройств защитного отключения (УЗО) на ток утечки исключаются возможности пожара и поражения электрическим током. Все виды отопления, кроме электрического, в той или иной мере загрязняют окружающую среду. Вытяжная вентиляция и насосы приводят к дополнительным шумам и вибрации. Утечки газа и дизельного топлива, угольная пыль отрицательно воздействуют на человека. Кроме того, вероятность возникновения пожара или аварийных ситуаций в системах с жидким и газообразным топливом значительно выше, чем при электрическом отоплении. Современное электроотопление не сжигает кислород и частицы пыли, не пересушивает воздух. Излучающие ИК-обогреватели и теплый пол не создают конвекционных потоков воздуха и пыли. Электромагнитные наводки, возникающие в процессе их эксплуатации, удовлетворяют европейским стандартам и гораздо ниже, чем в ряде бытовых приборов. Нет сомнения, что со временем этот вид отопления станет в российских загородных домах столь же обычным, сколь обычен он сегодня в коттеджах зарубежных стран. P.S. В следующем номере мы расскажем о том, сколько стоит электроотопление загородного дома.
* В прошлом номере журнала «С.О.К.» была опубликована статья В. Егорова и П. Тарасова «Электроотопление в городе», в которой рассказывалось о преимуществах и зарубежном опыте использования прямого стационарного электроотопления, рассматривались проблемы его внедрения в России.
