К центральному пульту Compliant Manager допускается подключение мультизональных систем Toshiba Super MMS, SHRM и Mini SMMS, а также полупромышленных кондиционеров серий Super Digital Inverter и Digital Inverter. Пульт имеет два порта шины TCCLINK, позволяющих централизованно управлять системой кондиционирования целого здания, включающей максимум 32 внешних и 128 внутренних блоков, или индивидуальное управление 128 блоками (с помощью дополнительного интерфейса) в 64 зонах. Пульт Toshiba Compliant Manager обеспечивает центральное или локальное управление системой кондиционирования, включение/отключение блоков, изменение режима работы и уставки температуры, управление воздушными заслонками. Пульт служит и полноценным средством диагностики: на нем отображаются аварийные коды и сигнал состояния фильтров. Усовершенствованная версия пульта BMSCM1280FTLE имеет расширенный набор функций и допускает управление системой не только с самого пульта, но и с компьютеров, подключенных к локальной сети (до 32 компьютеров под управлением Windows Vista/XP). Помимо стандартных функций, эта версия Compliant Manager позволяет присвоить имена этажам здания и отдельным его территориям, в удобном для оператора виде просмотреть на мониторе ПК общую структуру системы кондиционирования, расписание (задается на неделю, 32 независимые программы, до 10 настроек в день), уставки конкретного блока или группы блоков. Для учета расхода электроэнергии к пульту Toshiba Compliant Manager подключается импульсный счетчик через адаптер Energy Monitoring Relay I/F. Потребленная каждым внутренним блоком электроэнергия рассчитывается исходя из общего расхода и потока хладагента через конкретный блок. Отчет предоставляется в удобной для заказчика форме. Таким образом, новый центральный пульт Compliant Manager — одно из лучших средств управления системами кондиционирования Toshiba по соотношению «цена/функциональные возможности».
Новый пульт Toshiba Compliant Manager: центральное управление по оптимальной цене
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2008
Корпорация Toshiba запустила в серийное производство новый тип центральных пультов управления — Compliant Manager. В современных офисных зданиях и элитных жилых комплексах широко применяются мультизональные VRF-системы. От системы управления ими требуется как надежность и удобство в использовании, так и возможность учета электроэнергии по каждому внутреннему блоку. Данный пульт представляет собой относительно недорогое решение проблемы мониторинга и компьютерного управления системами кондиционирования.
