Компания Seitron уже успела зарекомендовать себя, поставляя на российский рынок детекторы загазованности на метан и угарный газ и газовые отсечные клапаны, которые отличаются высокой точностью, надежностью, удобством эксплуатации и монтажа. Переносной газоанализатор Chemist предназначен для анализа отходящих газов и настройки газогорелочных устройств. Слово «переносной» этот прибор оправдывает полностью, т.к. его вес составляет всего 1,1 кг, размеры — 307і105і96 мм. При этом он имеет встроенный принтер. Время автономной работы составляет 9 ч, а подзарядка батарей — 2 ч. Комплектация Газоанализатор поставляется в трех комплектациях: Chemist 200, Chemist 200 Plus и Chemist 300. Все приборы имеют возможность измерять параметры: O2, CO, температуру дымовых газов, температуру воздуха, давление в газоходе; а также вычисляемые параметры: CO2, коэффициент избытка воздуха, КПД. Отличия между ними состоят в следующем: o Chemist 200 не имеет возможности расширения функций; o Chemist 200Plus имеет возможность расширения до трех ячеек; o Chemist 300 — газоанализатор с тремя ячейками: O2, CO и NO. Прибор может проводить тест на проверку герметичности методом падения давления, используя тот же сенсор давления, что и для замера тяги. Замер сажи можно осуществить с помощью внешнего насоса, который не входит в комплектацию, а покупается отдельно. Также в стандартную комплектацию входит газозаборный зонд длиной 300 мм, узел для сбора конденсата и пылевой фильтр со сменным патроном, внешний температурный зонд для замера температуры воздуха, поступающего на горение, и адаптер питания для работы от сети и подзарядки батарей. Все это поставляется в прочном пластиковом корпусе-кейсе или в сумке на ремне из непромокаемой ткани для удобства транспортировки. Встроенный принтер Несомненно, встроенный принтер дает ряд преимуществ перед приборами с отдельными принтерами, которые используют технологию инфракрасной связи для передачи данных между прибором и принтером: o это снижает стоимость прибора, т.к. наличие инфракрасных датчиков соответственно отражается на его цене; o использование одного элемента питания для прибора и принтера одновременно, что позволяет не забывать заряжать принтер; o принтер всегда с вами, и вы его никогда и нигде не забудете. В газоанализаторе Chemist принтер печатает на обычной бумаге, что продляет срок службы печатающего устройства, не дает потери цвета в печати при нагревании прибора и дешевле в обслуживании. Функции меню Интерфейс прибора продуман до мелочей. Газоанализатор имеет большой дисплей с яркой подсветкой и возможностью регулировки контрастности для более удобного чтения данных. Также имеется функция Zoom для увеличения отображаемых данных на дисплее. Меню понятно, можно управлять прибором интуитивно, даже не читая инструкции. Клавиатура, с помощью которой происходит управление прибором, имеет графические обозначения на кнопках, а сзади прибора на крышке дается их расшифровка. В память прибора можно внести название организации, имя оператора, время и дату. Эти данные будут отображаться в результатах замера, которые можно распечатать или сохранить в памяти прибора. Память прибора имеет 99 ячеек, в каждую из которых можно внести результаты 3 анализов, значение тяги и сажи. Также эти данные можно передать на персональный компьютер с помощью специального провода и программного обеспечения — для их обработки и хранения. В приборе имеется возможность выбирать единицы измерения для таких величин, как концентрация газов (ppm, mg/m3), давление (hPa, Pa) и температура (°C, °F). Измерительные сенсоры Срок службы измерительных сенсоров составляет: О2 — 1 год, СО — 3 года, NO — 3 года. Прибор сам оповестит вас о необходимости в замене сенсоров. Все измерительные сенсоры поставляются со встроенной микросхемой, это говорит о том, что сенсор откалиброван в лаборатории завода-изготовителя и его замена не составит труда даже в «домашних условиях», т.к. теперь не надо отправлять в сервис прибор для замены сенсоров и их калибровки. Газоанализатор Chemist должен занять достойное место среди конкурентов. Малые габариты и вес, простота эксплуатации и надежность — важнейшие характеристики для приборов такого класса.
Новый газоанализатор от компании Seitron
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2004
Совсем недавно на российском рынке появился новый переносной газоанализатор Chemist итальянской компании Seitron и сразу же привлек внимание специалистов по наладке газового оборудования как альтернатива между ненадежными и громоздкими российскими приборами и дорогими импортными аналогами.
