Вентиляторный блок
Технические характеристики «Clima Space»
Компания VTS CLIMA в 2002 году внедрила в производство и уже поставляет своим клиентам новый типоряд агрегатов, получивших название CV-A/COV С “Clima Space”.
Новый вентиляционный агрегат фирмы, имеющий профильную несущую конструкцию, выпускается 5-ти типоразмеров. Каждая установка выполняет функции фильтрации, нагрева и подачи воздуха в систему вентиляционных каналов.
Применение новых радиально-осевых, бескорпусных вентиляторов “Space”, установленных на одном валу с электродвигателем, отсутствие традиционного кожуха-улитки успешно решило задачу сокращения длины установки (в среднем на 1,5 м). Отсутствие клиноременной передачи повышает К.П.Д. и надежность работы системы, в ряде случаев позволяет отказаться от второй ступени фильтрации воздуха.
Новым прогрессивным шагом является применение в качестве изоляционного материала панелей корпуса такого широко распространенного в строительстве и быту материала, как пенополиуретан. Такое решение снижает массу установки, что при сохранении термического сопротивления, жесткости и прочности корпуса позволяет ряд типоразмеров этих агрегатов эксплуатировать в подвешенном состоянии.
Каковы еще достоинства “Clima Space”? Вентилятор в этом агрегате имеет повышенную энергетическую эффективность. Его акустические характеристики значительно лучше, чем у корпусных вентиляторов. В некоторых полосах частот акустического спектра снижение уровня шума достигает 9 дБ. Добавим, что новая конструкция допускает отвод воздуха от установки в любом направлении, нет необходимости “успокаивать”, стабилизировать воздушный поток в отличие от корпусных вентиляторов с “улиткой”.
Но главным достоинством “Clima Space” является стандартная поставка вместе с ним (без повышения цены!!!) регулятора частоты напряжения, так называемого “частотника”. Такое решение позволяет потребителю плавно регулировать воздухопроизводительность агрегата, поддерживать постоянный расход воздуха при изменении характеристики сети (например, в случае загрязнения фильтра) и снизить расходы на потребляемую электроэнергию.
Дополнительно к агрегатам “Clima Space” предлагается поставка комплектов автоматического регулирования и контроля. Такой комплект позволяет: регулировать температуру и расход приточного воздуха, следить за степенью загрязнения фильтра и работой вентиляторной группы, защитить водяной нагреватель от замораживания, открывать и закрывать воздушный клапан, регулировать мощность нагревателя. См. схему автоматического регулирования:
- регулятор частоты тока 1U1
- противозамораживающий термостат S2F
- дифманометр вентилятора 1S1F
- дифманометр фильтра 1S1H
- комнатный датчик температуры R1N
- датчик температуры приточного воздуха R2N
- датчик температуры наружного воздуха R4N
- сервопривод воздушного клапана M1
- сервопривод водяного клапана Y1
- регулятор PDA Clima Palmtop N1 (PDA)
- Циркуляционный насос 1М2.
Микропроцессорный регулятор PDA Clima Palmtop, установленный в щите управления , “собирает” информацию о работе агрегата и наружных условий, анализирует данные и решает вопрос об изменениях работы оборудования.
Регулятор PDA Clima Palmtop расширяет возможности системы, содержит в себе универсальную операционную систему – Windows CE, позволяет работать с сети LAN и реализовывать сложные алгоритмы работы оборудования. С его помощью можно соединиться с Интернетом и т.д.
Конструкторы фирмы работают над развитием описанных выше агрегатов и увеличением их функциональных способностей (охлаждение, осушение, увлажнение воздуха, теплоутилизация).
>>> Также читайте по теме Новый каталог вентиляционного оборудования VTS CLIMA — «CLIMA INNOVATIONS» в журнале СОК 2003 №9
