Необходимость такого котла возникла в связи с тем, что оснащение индивидуального жилого дома различными системами требует все большей мощности котельного оборудования. Новый котел выполнен на базе известной надежной модели THERM DUO 50. THERM TRIO 90 имеет два встроенных циркуляционных насоса и две работающие параллельно газовые горелки. Автоматика управления и прочие элементы— от THERM DUO 50, что позволило сразу обеспечить в России сервисное обслуживание новой модели. THERM TRIO 90, как и другие котлы Thermona, можно объединять в каскад, получая котельные мощностью от 36 до 1440 кВт. Плавная модуляция во всем диапазоне мощности, подключение строго необходимого в данный момент количества котлов в зависимости от наружной температуры и заданной температуры в помещении позволяют снизить расходы настолько, что котельная на базе THERM TRIO 90 окупается за 2,5–3 года эксплуатации. Применение панели автоматики от THERM DUO 50 позволяет подключать датчик внешней температуры воздуха непосредственно на разъем панели. Автоматика котельной изменяет температуру теплоносителя в соответствии с изменениями внешней температуры, чем достигается максимум комфорта и экономии газа. Котел THERM TRIO 90 — одноконтурный. Применяя его как для отопления, так и подготовки горячей хозяйственной воды, необходимо использовать бойлер с трехходовым вентилем. Thermona предлагает полную комплектацию котельной, в т.ч. бойлеры. В котлах марки THERM для обеспечения максимальной безопасности потребителя на коммутации оборудования используется напряжение 24 В, и контакты на разъеме бойлера, защищенные от коррозии позолотой. Применение с котлами THERM бойлеров с напряжением коммутации 220 В может вызвать проблемы при эксплуатации. Котлы мощностью 20 и 28 кВт, имея ту же автоматику, что и THERM TRIO 90, выпускаются и в двухконтурном варианте. Их особенностью является использование для подготовки горячей воды коаксиального (битермического) медного теплообменника, покрытого специальным составом, выдерживающим при промывке воздействие реагента. В теплообменнике трубка для протока хозяйственной воды проходит внутри трубы нагрева теплоносителя. Хозяйственная вода нагревается от теплоносителя,что исключает закипание и, следовательно, интенсивное отложение солей на внутренней поверхности теплообменника. Датчик протока холодной воды для подогрева имеет, в отличие от трехходового клапана, более простую и надежную конструкцию. При закрытии крана горячей воды автоматика включает циркуляционный насос, и он, прогоняя теплоноситель по внешней трубе теплообменника, быстро остужает его, препятствуя образованию отложений. Температура в помещении регулируется как комнатными термостатами, поддерживающими механически заданную температуру, так и приборами, позволяющими программировать температуру на каждый день недели и автоматически выполнять заданную программу. Передовым достижением фирмы Thermona является разработка схемы каскадного подключения настенных котлов (см. журнал «С.О.К.» № 1/2005.). В 2004 г. закончены испытания и рекомендован к применению прибор управления каскадом котлов TRONIC 2008. Между прибором и управляющим котлом каскада идет непрерывный обмен информацией по всем рабочим параметрам. TRONIC 2008 обеспечивает работу котельной с необходимыми контурами — отопления, подготовки горячей воды, вентиляции и др. Через встроенный модем он обеспечивает связь с диспетчером, позволяя дистанционно контролировать состояние работы каскада и изменять его параметры. Использование прибора TRONIC 2008 отвечает всем требованиям российских и европейских стандартов. 8 лет эксплуатации каскадных котельных продемонстрировали полную состоятельность этой схемы, в том числе в России. Надежность системы, плавная регулировка мощности от минимума (один котел) до максимума (вся сборка), возможность изменения числа котлов в каскаде, значительная экономия газа, полная автономность, исключение постоянного присутствия персонала — вот далеко не полный перечень преимуществ каскадных котельных Thermona.
Новые разработки настенных котлов Thermona. Cовершенствование каскадного подключения
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2005
Фирма Thermona создала и сертифицировала новый настенный газовый котел THERM TRIO 90 (90 кВт).
