Имеются семь типов приборов Bauer PipeJet — от 1˝DN25 до 4˝DN100, производительностью от 2,0 до 75,6 м3/ч соответственно (при общей жесткости воды < 5,35 мг :экв/л). Потребляемая мощность 40–130 Вт/ч. Используется безопасное напряжение 13 В и 26 В. Действие электромагнитного устройства Bauer PipeJet и его преимущества: ❏ не удаляет из питьевой воды важные минеральные вещества, органолептические свойства воды улучшаются; ❏ прекращается рост бактерий, которые вызывают коррозию бактериальную (слизь); ❏ эффективно и постепенно очищается трубопровод от старых отложений; ❏ на очищенных поверхностях образуется защитный слой, который препятствует образованию новых осаждений; ❏ продлевает срок службы инженерных сетей, останавливая растворение металлов в стальных, медных и оцинкованных трубах; ❏ подходит для трубопроводов, изготовленных из любых материалов, и для комбинированных систем; ❏ предотвращает накипь на теплообменных поверхностях, что экономит энергию; ❏ уменьшает ремонтные и эксплуатационные затраты в системах водоснабжения; ❏ без использования химикатов защищает отопительно-охладительные системы от коррозии, бактерий и засорения, улучшает теплопроводность; ❏ устройства Bauer PipeJet не требуют обслуживания, не снижают напор воды, не требуют промывки, регенерации, смягчающих химикатов; ❏ устройство безопасно, экологически безвредно, с малой потребляемой мощностью. Принцип работы устройства Электронный блок с микропроцессорным управлением генерирует в устанавливаемом на трубопроводе монтажном блоке Bauer PipeJet при частоте 400–5000 Гц мощное, но в то же время безопасное магнитное поле, направление которого меняется сотни раз в секунду. Чередующиеся особым образом асинхронные сигналы обеспечивают изменения, благодаря чему вода испытывает резонансное воздействие. Уменьшается поверхностное натяжение воды (эффект умягчения). Под воздействием переменного электромагнитного поля из растворенных в воде минеральных веществ (солей) образуются т.н. конгломераты, или микроскопические кристаллы. Благодаря определенным преобразованиям в структуре, ионные соединения солей более не оседаютна стенках труб, теплообменников и поверхностях оборудования, соприкасающегося с обработанной водой. Более того, к образовавшимся кристаллам присоединяются ионы из имеющихся коррозийных и известковых отложений, которые, таким образом, постепенно разрушаются. Постепенное размягчение и растворение старых осаждений начинается спустя несколько недель после монтажа устройства. В результате обработки после очищения от отложений образуется защитный слой (0,3–0,5 мк), который препятствует дальнейшим процессам отложений и коррозии, а также устраняет формируемую бактериями «биопленку». Bauer PipeJet устанавливается на общем вводе после водомера (до системы/станции водоочистки и обычно до разветвления трубопровода). Имеется положительный опыт эксплуатации при общей жесткости воды свыше 40 мг:экв/л. Устройство Bauer эффективно в системах отопления и охлаждения Обычно для обеспечения нормального рабочего цикла в закрытых системах используются различные химикаты, однако эта технология является трудоемкой, иногда дорогой и требует постоянного контроля. Устройство Bauer PipeJet не требует использования химикатов или химической промывки. Значительные и устойчивые результаты достигаются максимум спустя полгода после эксплуатации устройства. Энергосберегающий эффект достигается благодаря очищению теплообменных поверхностей от продуктов коррозии и осадка (слой осадка в 1 мм создает потерю энергии до 10 %), показатели теплопроводности и теплоемкости у воды, свободной от химикатов, улучшаются. Результаты значительны: прекращаются процессы окисления и коррозии, количество бактерий, водорослей сокращается почти до нуля, потребность в использовании химикатов отпадает. Срок службы очищенных систем увеличивается, сокращаются затраты по обслуживанию. Антибактериальное действие данной технологии особенно ценится в пищевой и фармацевтической промышленности. В закрытой системе дополнительно к устройству устанавливается фильтр, с помощью которого из оборотной воды удаляются взвеси, выделяющиеся с поверхностей трубопровода в результате электромагнитной обработки. Устройство с фильтром устанавливаются на «обратке» до котла/теплообменника. На данный момент Bauer PipeJet является наиболее эффективным и экономически выгодным устройством для обработки воды, помогающим владельцу сберечь сети водоснабжения и оборудование от губительного для них воздействия солей жесткости, присутствующих в воде.
Новое направление в обработке воды — ElectroMagnetic Watertreatment System Bauer PipeJet
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2008
Экологическое электромагнитное устройство Bauer PipeJet (произведено в Германии компанией Bauer Watertechnology) для физической обработки холодной и горячей воды не требует использования химикатов и позволяет сохранить содержащиеся в воде минеральные вещества. Компоненты устройства изготовлены в соответствии со стандартом ISO 9001, протестированы на контрольном стенде завода. Изделие зарегистрировано в Российской инспекции здравоохранения
