В этом году началось производство нового автоматического воздухоотводчика Geiser Mini FAR с горизонтальным отводом воздуха. Исполнительный механизм стал более простым и, как следствие, более надежным в эксплуатации. Принцип его действия состоит в том, что отверстие для выпуска воздуха открывается при наклоне гибкой диафрагмы. Она расположена на торце рычага, отклоняемого управляющим поплавком. При этом какие-либо шарниры, связывающие рычаг с корпусом, отсутствуют. Сам механизм самозафиксирован в корпусе и защищен от распада при вращениях и вибрациях. Другая отличительная характеристика воздухоотводчика Geiser Mini FAR — это монтажная высота, ставшая значительно меньше и составляющая всего 45 мм. Это имеет большое значение при монтаже системы в стесненных условиях, например, под потолком или в коллекторном шкафу. При подборе воздухоотводчиков следует в первую очередь обращать внимание не на номинальное рабочее давление (как правило, 10 атм), определяющее прочность, а на максимальное рабочее дифференциальное давление pдиф (обычно 4–7 атм), составляющее разность между давлением внутри системы и внешним давлением (атмосферным). Если эта разность превышается, то выпускной клапан воздухоотводчика не откроется. Также в этом году появились новые предохранительные клапаны FAR с увеличенным диапазоном установочного давления, которое может быть от 1 до 10 бар: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8 и 10 бар. Предохранительный клапан FAR нового поколения может применяться на теплогенераторах с мощностью до 43 кВт: в системе отопления, в системах ГВС для защиты бойлера и в водопроводных системах. Все перечисленные выше новые позиции в ассортименте FAR имеют также модификацию для установки в гелиосистемах (серия Solar), где температура теплоносителя значительно выше, чем в традиционных системах. Завод также может поставить клапаны с преднастройкой на требуемое вам давление, например, на 1,2 или 2,5 бар. Все компоненты серии Solar (предохранительный клапан, воздухоотводчик, термосмеситель) могут работать в системе с рабочей температурой теплоносителя до 160 °С. По «Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов» (Роскоммунэнерго, 1993 г.), максимальная производительность котла Q, ккал/ч,связана с числом n и диаметром клапана D формулой: n(D2/20) = 0,000006Q, таким образом, для клапанов FAR диаметром D = 1,5 см мощность котла будетQ = n(1,163 × 1,52 × 106/20)/3 = n43 кВт. Уникальная серия прессфитингов FAR продолжает расширяться, увеличиваясь в возможности установки на металлопластиковые трубы различных производителей и добавляя новые типы фитингов, из которых остановимся на телескопической прессмуфте для металлопластиковых труб ∅16 и 20 мм. Ее длина может увеличиваться до 27 мм. Основное предназначение телескопической прессмуфты — это локальный ремонт металлопластиковой трубы, повреждение которой возможно в процессе монтажа или эксплуатации системы. FAR Rubinetterie S.p.A запатентовал новые конструкции уплотнительных колец и тип «реверсивной» гильзы (патент № MI 2004U 000298). Арматуру FAR в системе отопления можно эксплуатировать с антифризом на основе этилен или пропиленгликоля с максимальной концентрацией в воде 50 %. ❏
Новинки от FAR
Опубликовано в журнале СОК №12 | 2009
В журнале «С.О.К.» №8/2009 мы рассказали о новой продукции завода FAR Rubinetterie S.p.A. Теперь в арсенале известного во всем мире производителя опять произошло пополнение. На этот раз линейка итальянского завода пополнилась более миниатюрными деталями, значение которых для систем отопления и водоснабжения трудно переоценить.
