Новаторство традиций Новую концепцию изготовления труб олицетворяет высококачественная металлопластиковая труба из алюминия и PEX (полимеризированного полиэтилена). Внутренняя и лицевая стороны трубы alpex-therm™ изготовлены из полимеризированного полиэтилена, между которыми проложен слой алюминия, сваренного лазером в газовой среде по технологии TIG. Такая технология обеспечивает незаурядную стабильность формы и давления. Новый трубный материал фирмы «Фрэнкише» соединил в себе все преимущества металла и пластика. По отношению к стальным металло-пластиковые трубы имеют ряд преимуществ: o физическая долговечность; o более низкая теплопроводность (отсутствие потерь тепла дает возможность не применять изоляцию труб); o отсутствие электрической проводимости (не проводит блуждающие токи); o отсутствие химической коррозии (нет гальванических паров), что позволяет избежать заужения внутреннего диаметра трубы и пропускная способность трубы не уменьшается с течением времени; o малый вес, их можно легко переносить и устанавливать — монтаж металлопластиковой трубы проводится в 2–4 раза быстрее, чем стальной; o общая стоимость установки меньше, чем у труб и фитингов, изготовленных из других материалов; o не подвержены известковому отложению за счет гладкой внутренней поверхности; o акустическая изоляция (не возникает резонанса в связи с протеканием воды и шума от гидравлических ударов); o высокая степень стойкости к агрессивным средам; o стойкость к гидравлическим ударам (резкому изменению давления). Проблемы открытой разводки труб, связанные с ремонтными работами, просто решаются с помощью многослойных труб alpex-therm™. Благодаря специальной конструкции они характеризуются меньшим коэффициентом теплового удлинения и отсутствием памяти формы (трубу можно произвольно изогнуть и она сохранит приданную ей форму). Применение слоя алюминия в конструкции трубы делает ее стойкой к диффузии кислорода и ведет к уменьшению коэффициента теплового удлинения. Соединение осуществляется двумя способами: компрессионными (резьбовыми) фитингами — данный метод не требует специальных приспособлений и осуществляется обычным гаечным ключом и пресс-фитингами — эти соединения осуществляются при помощи специального инструмента. Второй метод соединения более широко используется для скрытой разводки и заливки в стяжку. Благодаря широкому ассортименту фитингов можно конфигурировать системы отопления и водоснабжения любой сложности, и так же совмещать металлопластиковые трубы с системами из других материалов. На базе соединений и труб alpex-therm™ можно реализовать следующие разводки трубопроводов: o распределительная; o однотрубная; o плинтусная разводка; o подпольное отопление; o традиционная разводка трубопроводов (аналогично разводке в стали). Открытая разводка Трубы alpex-therm™ стойки к механическим повреждениям и незначительно подвержены прогибу под действием температуры и давления. Это, в свою очередь, обеспечивает при открытой разводке эстетичное исполнение системы. Закрытая разводка Разводка труб в строительных конструкциях: в шахтах, стеновых каналах и бетонируемых на постоянной основе стенах. В таких случаях можно использовать систему как «труба в трубе», так и в обычном виде, где тепловое удлинение компенсируется естественными дугами и отводами, возникающими из-за геометрии здания. Гарантия качества Производство системы alpex-duo™ ведется по наивысшему германскому стандарту качества DIN ISO 9001. Кроме того, высокое качество изготовления и высокая эксплуатационная надежность питьевых и отопительных трубопроводов подтверждены многочисленными международными сертификатами. Поэтому фирма дает беспрецедентную гарантию на alpex-therm™ — 10 лет.
Новая концепция комбинированных труб от «ФРЭНКИШЕ»
Опубликовано в журнале СОК №6 | 2004
С 1992 г. «Фрэнкише» производит высококачественные комбинированные металлопластиковые трубы. На шести предприятиях в Германии, Европе и США работает в общей сложности около 1500 сотрудников. Собственное машиностроение и более чем 20-летний опыт работы позволили наладить производство на абсолютно новом технологическом уровне. Сегодня «Фрэнкише» представляет новую систему комбинированных труб из металла и пластика alpex-therm.
