Газовый водонагреватель. В июне была выпущена первая партия газовых водонагревателей марки NEVA Lux 5025. Их главное преимущество в бесперебойной работе при низком давлении воды (очень низкий порог срабатывания — при 0,1 бар). Значительно уменьшены габаритные размеры водонагревателя благодаря использованию водогазового узла новой конфигурации немецкой фирмы Меrtik. Установка камеры сгорания c водяным охлаждением позволила при сохранении мощности аппарата до 25 кВт и производительности до 12,8 л/мин при t = 25°С снизить габаритные размеры и вес водонагревателя. Также новый аппарат имеет систему модуляции пламени, которая отвечает за поддержание постоянной температуры горячей воды при изменении давления воды в магистрали. Одно из главных качеств газовой аппаратуры — безопасность. В конструкции предусмотрено 4 степени защиты. Аппарат автоматически выключается при уменьшении тяги в дымоходе, при погасании запальной горелки или при возникновении любой технической неисправности, основная горелка включается только при поступлении воды в теплообменник и при наличии запального пламени. Газовый котел. Особенностью двухконтурных котлов является возможность их одновременного использования для поквартирного отопления и нагрева воды для бытовых нужд. Газовые двухконтурные котлы NEVA Lux 8023 отличаются низкой стоимостью по сравнению с зарубежными аналогами. Качество и надежность продукции обеспечиваются 12-ступенчатой цифровой автоматикой безопасности, автоматическим электронным зажиганием с ионизационным контролем пламени, автоматическим поддержанием заданной температуры горячей воды и отопления. Система самодиагностики позволяет контролировать рабочее состояние котла с выводом кодов ошибок на цифровой дисплей. Удобство в пользовании обеспечивает возможность подключения комнатного программируемого контролера. Закрытая камера сгорания с забором воздуха снаружи в сочетании с импортными комплектующими (водяной насос WILO (Германия), главный теплообменник VALMEX (Италия), водяной узел FUGAS (Италия), газовый узел SIT (Италия) являются залогом безопасности и комфортного использования в быту в течение многих лет. Электрический водонагреватель. Отличное качество электроводонагревателя NEVA Lux позволило ему уверенно выйти на отечественный рынок. Его емкость для воды изготовлена из низкоуглеродистой стали толщиной 2 мм, внутренние стенки которой покрыты двойным слоем стеклоэмали фирмы FERRO (Голландия), что существенно повышает антикоррозийную стойкость. В электроводонагревателе применена технология изготовления пенополиуретановой теплоизоляции между корпусом и емкостью с применением экологически чистого вспенивателя на оборудовании ведущих европейских фирм; наружный корпус электроводонагревателя покрыт влагостойкой порошковой краской французской фирмы. Использование магниевого анода, предотвращает появление накипи на нагревательном элементе и внутренних стенках емкости для воды, что позволяет дополнительно увеличить срок службы. Термостат с термовыключателем без самовозврата, обеспечивает регулировку температуры нагрева воды и защиту от перегрева (до 75°С). Максимально возможная естественная потеря тепла нагретой воды для выключенного водонагревателя составляет 15°С в сутки.
NEVA Lux: европейские технологии петербургского производителя
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2005
Водонагреватели, производимые санкт-петербургским заводом «Газаппарат» с 1947 г., уже давно зарекомендовали себя как качественные, надежные и долговечные. Сейчас завод с использованием европейских технологий и оборудования начал выпуск новейшего модельного ряда NEVA Lux.
