Одноконтурный настенный котел может использоваться, например, если в индивидуальном загородном доме небольшой площади имеются значительные пиковые нагрузки на систему ГВС, т.е. базовой мощности котла с избытком хватает на прогрев помещения, но для обеспечения потребности в горячей воде в проточном режиме энергии уже недостаточно, в связи с этим требуется дополнительный буферный емкостной водонагреватель. Также настенные одноконтурные котлы хорошо подходят для помещений, где требуется только отопление. Такими помещениями могут являться, допустим, нежилое здание либо квартира с централизованным горячим водоснабжением. Настенный котел действительно является наиболее удачным решением для небольшой площади, поскольку объединяет в компактном корпусе все необходимые компоненты отопительной системы, систему безопасности с необходимыми датчиками и систему управления с обширным функциональными возможностями. Большинство производителей котельного оборудования одноконтурные модели не выделяют в отдельную серию — обычно это урезанный вариант соответствующего двухконтурного аппарата. Это сразу накладывает ограничения на выбор серий для модификации. Проще всего адаптации поддаются конструкции с раздельным проточным теплообменником, нежели битермический варианты — в этом случае не потребуется специальное изготовление первичного теплообменника, можно использовать стандартный вариант. Итак, в одноконтурной модификации отсутствует вторичный проточный теплообменник, а также датчик ГВС и, как правило, трехходовой приоритетный вентиль — их необходимо приобретать в составе комплекта присоединения емкостного водонагревателя. Исключение составляют одноконтурные термоблоки, поставляемые в комплекте с бойлером (Luna3 Comfort Combi от Baxi, Logamax U054T и Logamax U052T от Buderus). Все прочие составляющие настенного отопительного котла в одноконтурных моделях не отличаются от двухконтурных аналогов. Первичный теплообменник изготавливается у современных котлов преимущественно из меди. Этот материал намного превосходит использовавшуюся ранее сталь по пластичности, стойкости к коррозии и теплопередаче. Теплопроводность меди (401 Вт/(м⋅К) примерно в пять раз больше теплопроводности железа (80,4 Вт/(м⋅К), и, тем более, стали (примерно 50 Вт/(м⋅К). Значит, теплообменник из этого металла сможет обеспечить значительно больший КПД. Конечно, медь дороже железа, но теплообменник настенного котла невелик, поэтому увеличение стоимости не будет очень ощутимым. Скорость коррозии меди в воде в целом очень незначительна [1] и во многом зависит от наличия на поверхности защитных оксидных пленок. В атмосферных условиях медь отличается высокой коррозионной стойкостью. При контакте с влагой на поверхности медного изделия образуется нерастворимая пленка, состоящая с продуктов коррозии меди типа В быстродвижущихся водных растворах и воде медь может подвергаться т.н. «ударной коррозии». Скорость протекания ударной коррозии меди сильно зависит от количества растворенного кислорода. Если вода сильно аэрированная, ударная коррозия меди протекает интенсивно, если же растворенный в воде кислород своевременно удалять, разрушение будет незначительным. Поскольку в отопительных системах деаэрации уделяется большое внимание, данный вид коррозии не может возникнуть в принципе. Коррозия меди в аэрированной воде усиливается с уменьшением рН и увеличением концентрации ионов хлора. Неблагоприятное воздействие на медные изделия оказывают быстро движущиеся водные растворы с низким содержанием катионов жесткости (кальция, магния) и высоким содержанием кислорода и диоксида углерода. В целом, медь химически устойчива в атмосферном воздухе, горячей и холодной воде, разбавленных растворах кислот, и неустойчива к соединениям серы (сероводород, концентрированная серная кислота), солям тяжелых металлов, аминам — это говорит о необходимости предотвращения вероятности конденсатообразования на внешних стенках теплообменника, а также о внимательном отношении к содержанию указанных элементов в теплоносителе (особенно если предполагается использование незамерзающих жидкостей). Оборудование, устанавливаемое в современные настенные котлы, не всегда является продуктом собственного производства компаний: такие обязательные элементы обвязки как циркуляционный насос, газовая арматура, электронная управляющая плата и некоторые другие, закупаются у сторонних производителей-специалистов по данному типу техники. Подавляющее большинство настенных одноконтурных котлов оснащается расширительным баком и циркуляционным насосом. Поскольку предполагаемая отапливаемая площадь невелика, больших различий в требуемых характеристиках этого типа оборудования ожидать не приходится. Современные насосы, устанавливаемых в настенные котлы, однако, отличаются от предыдущих поколений большей экономичностью. В связи с ужесточившимися экологическими нормативами в Европе многие модели с напором до 4 м получили сертификат энергосбережения «B» или даже «A», что позволяет по нынешним ценам экономить на одной лишь транспортировке воды по трубам от 500 руб/год. Общее электропотребление котлов с закрытой камерой сгорания обычно не превышает 180 Вт/ч, котлов с открытой камерой сгорания — 60–70 Вт/ч. Расширительный бак имеет стандартный объем от 6 до 8 л. Этот объема должно хватать для отопительной системы емкостью 90–130 л, заполненной водой. При использовании других теплоносителей (обычно это водогликолевые смеси) обязательно нужно произвести отдельный расчет бака — с большой долей вероятности потребуется дополнительный экспанзомат из-за иного коэффициента расширения незамерзающих жидкостей. Также надо уточнить у производителя, разрешается ли эксплуатация котла с выбранным химическим раствором, не приведет ли это к повреждению теплообменника, сможет ли циркуляционный насос в достаточной степени охлаждаться во время работы, не разъест ли незамерзающая жидкость мембрану расширительного бака. Газовая арматура, установленная в настенных котлах, также регулярно совершенствуется. Все представленные в обзоре термоблоки снабжены модулируемой горелкой с ионизационным розжигом и датчиком контроля пламени. Производители учли также российские стандарты давления газа, которые более чем в полтора раза отличаются от европейских. Настенные котлы, поставляемые в Россию, устойчиво разжигаются при давлении на входе 13 мбар и позволяет настаивать давление розжига в широком диапазоне. При отсутствии в доме газопровода настенные термоблоки могут быть перенастроены на работу с пропаном G31 или бутаном G30 путем замены форсунок. Комплект перенастройки на сжиженный газ имеется в ассортименте производителей, но должен заказываться отдельно. Современные настенные котлы оснащаются развернутой системой контроля состояния узлов и пользовательского управления. Из представленных в обзоре моделей лишь Alphatherm (Sigma) предлагает упрощенный вариант управления со светодиодами, остальные производители снабжают настенные одноконтурные котлы жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются параметры работы и сообщения об ошибках. При необходимости производитель предлагает дополнительную погодозависимую или комнатную автоматику, различные таймеры и программаторы, которых смогут еще больше расширить возможности поставляемых ими термоблоков. Производители одноконтурных настенных котлов обычно имеют в своем ассортименте несколько вариантов напольных емкостных водонагревателей, подходящих под дизайн котла с инженерной и эстетической точки зрения, встречаются также настенные модели (Vaillant, Baxi, Buderus). 1. Интернетпортал www.okorrozii.com.
Wall-hung system boilers
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2011
Одноконтурные настенные котлы распространены значительно меньше, чем их двухконтурные аналоги. Это связано с ограничениями в сфере их применения. Одноконтурные термоблоки используются в качестве более компактной замены чугунного или стального отопительного котла с обвязкой.
