Продукция завода «Северянин» известна на рынке отопительной техники на протяжении семи лет. Основу производства составляют электрические котлы средней мощности от 9 до 30 кВт и большой мощности — от 60 до 150 кВт. Все котлы собираются в соответствии с мировыми стандартами из комплектующих ведущих европейских производителей и пользуются заслуженной репутацией качественной техники по доступной цене. Благодаря своим отличительным особенностям — высокому качеству, простоте управления и надежности работы — отопительные котлы торговой марки «Северянин» получили широкое распространение среди потребителей России. Одним из крупнейших дилеров котлов «Северянин» выступает ведущий поставщик инженерного оборудования ООО «Гидроснаб». В конце 2006 г. предприятие планирует приступить к серийному выпуску принципиально новой линейки котлов бытового назначения мощностью от 3 до 7,5 кВт. Новая разработка — результат маркетингового исследования компании, учитывающий запросы покупателей широкого круга. Не случайно новые котлы предусматриваются, в частности, для розничной продажи в сетевых супермаркетах. Новая линейка электрокотлов отличается компактностью: максимальный габаритный размер не превышает 70 см. Нагревательные элементы из нержавеющей стали установлены в специальный запатентованный блок, что дает возможность легко и быстро заменить их. Силовая схема котла основана на магнитных контакторах, практически бесшумных в работе. Котлы оснащены термометром и пультом управления, в который входят предохранительный и регулирующий термостаты для ступенчатого управления мощностью. Приятно отметить, что разработчики, сохранив принцип внутреннего устройства более мощных серий электрических котлов, предусмотрели особый дизайн для новой линейки. Котел и блок управления заключены в теплоизоляционный корпус, выполненный из экструдированного пенополистерола (EPP) ярко-синего цвета. Благодаря своей жесткости и высокому коэффициенту теплоизоляции корпус несет и эстетическую, и теплоэффективную функции. Сняв переднюю панель корпуса, можно получить доступ к блоку управления, а также к стальному телу котла для проведения сервисного или ремонтного обслуживания. Снаружи установлен термометр и выведены четыре патрубка по два с каждой стороны. Такая конструкция не только обеспечивает определенную гибкость в подводе воды, но и возможность наращивать мощность котла за счет присоединения другого агрегата и получения многосекционного котла, с помощью которого можно отапливать помещения любой площади. В стандартной поставке два выхода из четырех заглушены. В комплект также входит специальный универсальный крепеж, который позволяет монтировать котел как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Несмотря на небольшую мощность, простоту монтажа и легкость управления, настенные котлы обладают всеми преимуществами котлов предыдущих серий и могут служить источником тепла в любом отопительном контуре — радиаторах, теплых полах и др. Все котлы «Северянин» предназначены для использования в закрытых автономных системах теплоснабжения в качестве основного источника тепла или в качестве резервного для догрева существующей котельной на других видах топлива. Отопление отдельных помещений с помощью электрокотлов можно регулировать с помощью установленного на каждом агрегате термостата либо дополнить систему отопления комнатным термостатом и управлять ею на расстоянии. Для подключения комнатного термостата предусмотрена специальная клемма в блоке управления. Остается добавить, что с 2007 г. компания «Северянин», учитывая успешный опыт эксплуатации своей продукции, устанавливает трехлетний срок гарантии на все производимое оборудование.
Настенные котлы «Северянин» от 3 до 7,5 кВт: самые маленькие в «семье»
Опубликовано в журнале СОК №11 | 2006
Компания «Северянин», известный петербургский производитель стальных электрических котлов, приступила к выпуску серии бытовых настенных котлов мощностью от 3 до 7,5 кВт.
