Благодаря универсальным свойствам эти отопительные приборы нашли широкое применение в домах площадью до 400 м2 и квартирах многоэтажных городских зданий. Среди такого оборудования выделяются устройства, предназначенные как исключительно для подогрева воды в системе отопления, так и те, которые можно использовать в режиме не только отопления, но и с целью быстрого нагрева воды для бытовых нужд. Большинство из них оснащаются системой электрического розжига и программируемыми средствами управления. Конденсационная технология, применяемая в отдельных моделях настенных устройств, позволяет использовать скрытую энергию парообразования, которая содержится в дымовых газах и обычными водогрейными котлами не используется. К тому же настенные отопительные котлы могут работать как на природном, так и на сжиженном газе при условии применения специального комплекта форсунок для газовых горелок. Продукты горения отводятся через обычные дымоходные трубы. В других случаях используются системы всасывания свежего воздуха и отвода продуктов горения при помощи двух коаксиальных труб. В этой публикации мы познакомим читателей с наиболее популярными на российском рынке марками настенной отопительной техники. В компактных котлах модели Gеnus с жидкокристаллическим дисплеем используется функция Auto, основанная на автоматическом анализе параметров помещения и уличной температуры. Она обеспечивает пользователям максимальный комфорт и минимальное потребление энергоресурсов. На русифицированном многофункциональном жидкокристаллическом дисплее котлов отображаются: комнатная и уличная температуры; температура горячей воды и отопления; уровень давления; количество дней, оставшихся до технического обслуживания. Котлы могут использоваться совместно с беспроводными устройствами регулирования температуры. В зависимости от модификации мощность устройств составляет 24, 28 и 35 кВт. Котлы Egis относятся к классу «эконом», совмещая в себе простоту при эксплуатации и широкую функциональность. Благодаря наличию системы самодиагностики и светодиодных индикаторов на их дисплеях отображаются коды любых ошибок (неисправностей), возникающих при работе. Функция Info позволяет контролировать состояние оборудования и его рабочие параметры в процессе действия. Мощность устройств — 24 кВт. Работа одноконтурных котлов Clas system регулируется при помощи беспроводного устройства управления, при необходимости котлы могут объединяться в каскад обогревательных средств. Мощность составляет от 16,5 до 32,5 кВт. Baxi Котлы третьего поколения BAXI Luna 3 comfort оснащаются съемной цифровой панелью, которая также является датчиком комнатной температуры. Выносная конструкция средства управления позволяет устанавливать ее в любом удобном месте (опционально возможен беспроводный вариант). Одноконтурные газовые котлы предназначены для индивидуального отопления помещений, двухконтурные котлы — отопления и ГВС. Все типы котлов имеют достаточно небольшую мощность. По модификации они работают за счет естественной тяги и имеют открытую камеру сгорания, либо действуют посредством принудительного отвода продуктов сгорания (с закрытой камерой).В устройствах предусмотрена непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС, электронный расходомер воды, используемой на бытовые нужды, а также энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком. Котлы работают в двух диапазонах регулирования температуры (в системе отопления — 30–85 °С, в режиме «теплые полы» — 30–45 °С).Первичный медный теплообменник устройств покрыт специальным составом для дополнительной защиты от коррозии, вторичный пластинчатый теплообменник (у двухконтурных моделей) изготовлен из нержавеющей стали. Мощность котлов двух типов составляет 24–31 кВт. Первичный медный теплообменник котлов Nuvola 3 comfort имеет антикоррозионное покрытие. У них также предусмотрен встроенный бойлер на 60 л и выносная цифровая панель управления, со встроенным датчиком комнатной температуры и жидкокристаллическим дисплеем. Мощность приборов составляет 24,4–32 кВт. Ferolli Котлы Domitech являются продолжением модельного ряда котлов Domicompact. Благодаря новой микропроцессорной плате управления в отопительных средствах появилась функция погодозависимого регулирования внутренней температуры в помещении. Использование теплообменника Ferroli делает котел не только максимально надежными, но и сверхкомпактными. Устройства оснащены ЖК-дисплеем для отображения и установки рабочих параметров. Отопительная техника выпускается с открытой и закрытой камерами сгорания, мощность колеблется от 23,3 до 32 кВт, производительность ГВС — от 13,3 до 18,3 л/мин. Viessmann Газовые двухконтурные котлы Vitopend 100W оснащены открытой и закрытой камерами сгорания. Двухконтурная отопительная техника Vitopend 222 той же мощности имеет встроенную емкость для горячей воды. Обе модели комплектуются контроллером и интегрированной системой диагностики. Мощность устройств составляет 10,5–30,0 кВт. Buderus Котлы Buderus Logamax U052 Т/U054 Т по праву относятся к разряду современных, универсальных и доступных по цене отопительных средств. Компактные и легкие, они способны работать как на природном, так и сжиженном газе. Оснащены встроенным баком-водонагревателем емкостью 48 л. Необходимая температура для отопления и для ГВС выбирается с помощью двух отдельных панелей управления, а фактическая отображается на дисплее. В зависимости от размеров мощность котлов (с диапазоном регулирования) колеблется в пределах от 7,8 до 28 кВт. Bosch Котлы Bosch BW Exclusive ZWC 24/28/35 относятся к разряду двухконтурного оборудования с закрытой (MFA) или открытой (MFK) камерой сгорания для центрального отопления и приготовления горячей воды. Модели Bosch BW Exclusive ZSC 24/35 являются одноконтурными и предназначены для отопления с возможностью подключения накопительного бойлера большого объема. Вывод дымовых газов (MFA) и подача воздуха осуществляется либо по коаксиальным трубопроводам, либо по системе раздельных дымоходов и воздуховодов. Естественное дымоудаление (MFK) возможно при наличии дымохода. Котлы Bosch имеют плавную модуляцию тепловой мощности и независимое регулирование по отопительной нагрузке и нагрузке на ГВС, что позволяет ограничивать тепловую мощность при одновременной поддержке максимальной производительности горячей воды. Управлять системой отопления можно дистанционно, подключив программируемый комнатный регулятор. Тепловая мощность котлов Bosch находится в пределах 6,7–36,5 кВт. Lamborgini Отличительными особенностями двухконтурных котлов Ninfa по сравнению с устройствами других производителей является наличие электрического, а не гидравлического трехходового крана со скоростью срабатывания 0,4 с. Встроенный трансформатор защищает их от скачков напряжения, а погодозависимая автоматика позволяет автоматически изменять температурные режимы отопления в зависимости от температуры на улице. Благодаря особенностям настройки и возможности подключения параллельного пульта дистанционного управления котлы можно в максимальной степени адаптировать к теплопотерям того или иного дома. Автоматическая регулировка мощности нагрева ГВС происходит не только по температуре горячей воды, но и по величине ее расхода. Наличие расходомера (флюсостата) позволяет получать горячую воду температурой от 35 до 65 °С для водоснабжениия даже при напоре в 0,25 бар. Опция «горячий старт» дает возможность поддерживать во вторичном теплообменнике температуру до 80 °С даже в тех случаях, когда вы не пользуетесь горячей водой. Это позволяет добиваться комфортного водоснабжения уже через 4 с после открытия крана. На жидкокристаллический дисплей устройств выводится до 13 причин остановки котлов, включая такие формулировки как «напряжение в сети отклонилось от допустимого значения», «недостаточное давление газа», «нарушена герметичность газовой линии». Мощность устройств как с закрытой, так и открытой камерами сгорания составляет 24 или 32 кВт. Vaillant Двухконтурные котлы turboTEC plus VUW оснащены новым двухступенчатым насосом, существенно снижающим уровень шума при работе, а также системой контроля продуктов сгорания AtmoGuard, предназначенной для дополнительной безопасности. Котлы подключаются к специальной системе дымоходов, через которую продукты сгорания удаляются с помощью вентиляторов. В режиме приготовления горячей воды котлы обеспечивают высокую точность нагрева даже при минимальном расходе воды и давлении газа. Рабочие параметры оборудования составляют от 20 до 36 кВт. Производство настенных котлов Vaillant в г. Ремшайд (Германия) славится своей уникальной системой контроля качества оборудования. За основу сборочного производства вместо конвейера взят принцип «one piece flow» — каждая единица оборудования собирается от начала до конца одним мастером, который несет персональную ответственность за качество сборки. 100 % произведенных котлов проходят проверку на испытательных стендах. Во время проверки имитируются условия их эксплуатации в различных режимах и контролируется работа всех функций и систем безопасности. Demir Docum Двухконтурные котлы Demrad серии Kalisto имеют 18 модификаций. Производятся как с открытой (ВК), так и с закрытой (НК) камерами сгорания, а также с монотермическим или битермическим медным теплообменником ГВС. Средства безопасности каждого котла включают в себя предохранительный термостат, датчик наличия пламени, устройство контроля тяги, предохранительный клапан, защиту от промерзания и систему антиблокировки насоса. Диапазон мощности котлов составляет от 9 до 30 кВт. Alfatherm Двухконтурные котлы Alfatherm Sigma PTD/PKD оснащены атмосферной горелкой с электронным розжигом и открытой или закрытой камерой сгорания. Средства управления имеют удобный интерфейс, включают в себя электронную плату с интегрированной системой безопасности и модуляцией пламени. На панели регулировки имеются настройки температуры отопления, ГВС и световое индикационное меню. Котлы оснащены функцией эквитермического регулирования. Первичный медный теплообменник оперативно реагирует на изменения температуры и поддерживает заданный режим, вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали обеспечивает расход ГВС до 13,5 л/мин. Интегрированный гидравлический блок включает в себя трехходовой клапан с сервоприводом, регулируемый байпас, предохранительный клапан, реле давления, расширительный бак, краны. Мощность котлов составляет от 24 до 28 кВт. Moratop Навесные газовые котлы Sirius — новое поколение двухконтурных котлов от компании MoraTop. Медный теплообменник с охлаждаемой камерой сгорания обеспечивает высокий ресур работы и КПД (92,5 %). Встроенный процессор с системой диагностики контролирует работу котлов и обеспечивает все необходимые функции безопасности, модулирование мощности отопле ния от 5 кВт и приготовление ГВС при протоке от 2 л/мин. Устройства обеспечивают стабильную работу при напряжении электросети в диапазоне 155–260 В. Возможно подключение комнатного термостата и наружного датчика. Высокоинформативный, удобный в работе ЖКдисплей имеет широкий набор функций. Рабочие характеристики котлов составляют 20, 25 и 32 кВт. Unitherm Настенные газовые двухконтурные котлы Unitherm UHW 24T с закрытой камерой сгорания полностью адаптированы к российским условиям, оснащены современным битермическим теплообменником, представляющим собой коаксиальную трубу (трубу в трубе), на поверхности которой напаяны ребра теплообменника. Внутренняя труба теплообменника предназначена для подготовки ГВС, а наружная — для теплоносителя системы отопления. Во время работы в режиме отопления тепло от сгораемых газов передается непосредственно теплоносителю. Когда котел работает в режиме ГВС, тепло сгораемых газов передается теплоносителю, а затем контуру ГВС. Использование этой конструкции повышает комфорт при пользовании ГВС и увеличивает надежность работы котлов. При этом мощность в режимах отопления и ГВС устанавливается независимо друг от друга. Котлы имеют все необходимые компоненты для подключения к системе отопления: трехскоростной циркуляционный насос, расширительный бак, защитные элементы (предохранительный клапан, байпас), а также датчики и клапаны. Электронная система управления обеспечивает плавную модуляцию мощности горелки и автоматическую диагностику рабочих состояний. У котлов также предусмотрена возможность погодозависимого регулирования температуры подающей линии по предустановленным отопительным кривым. Вся необходимая информация в простой и наглядной форме отображается на цифровом дисплее и с помощью четырех светодиодов. Забор воздуха и отвод продуктов сгорания производится с помощью стандартного коаксиального дымохода 60/100. Все оборудование Unitherm сертифицировано в России и имеет гарантию два года. Мощность котлов регулируется в диапазоне от 8,5 до 23 кВт. Nova Florida Благодаря компактным размерам новые двухконтурные котлы Nova Florida Vela сompact могут устанавливаться на кухнях и в помещениях, где нет возможности разместить отопительное средство стандартных размеров. Котлы обеспечивают максимальную простоту и надежность в эксплуатации, предназначены для работы как на природном, так и на сжиженном газе. Выпускаются в двух модификациях — с открытой и закрытой камерами сгорания. Основные компоненты: медный пятитрубный битермический теплообменник; электронная плата с интегрированной системой безопасности, электронным розжигом горелки и ионизационным контролем пламени. Гидравлический блок насоса включает реле давления воды, предохранительный клапан, заливной и сливной краны. Основные рабочие функции: антизамерзание, антиблокировка и постциркуляция насоса. Мощность котлов с открытой камерой — 22,2 кВт, с закрытой — 23,7 кВт. De Dietrich Линейка котлов De Dietrich City 24 (FF) BICII и City 1.24II (FF) BI представляет собой серию высокопроизводительных двухконтурных и одноконтурных котлов с водонагревателем в едином корпусе. Такая компоновка позволяет совместить функцию отопления и производства горячей воды в ограниченном пространстве. Существуют различные варианты исполнения котлов: с возможностью подключения к обычной дымовой трубе (открытая камера сгорания) или коаксиальному дымоходу (закрытая камера сгорания).Котлы оснащены медным оребренным теплообменником с защитным покрытием, обеспечивающим КПД сгорания до 92 % и модулирующей газовой горелкой. Устройства оборудованы предохранительным клапаном, автоматическим воздухоотводчиком и расширительным баком. В качестве дополнительного оборудования предлагаются: адаптер для подключения к коллективному дымоходу и двухпоточный адаптер для разделения потоков воздух/дымовые газы. Диапазон мощности устройств составляет от 8 до 24 кВт. Immergas Двухконтурные котлы серий Zeus mini оснащены встроенным накопительным баком емкостью 6 л и модуляционной горелкой с электронным розжигом. Система безопасности обеспечивает контроль пламени горелки, защиту от замерзания теплоносителя и т.д. Панель управления включает в себя встроенный манометр и имеет светодиодную индикацию режимов работы. Мощность устройств — 22,2 и 23,3 кВт. Electrolux В котлах серий Electrolux Basic X и HiTech предусмотрено погодозависимое управление. Устройства Electrolux также могут быть оборудованы беспроводной системой Flybywire, позволяющей управлять котлами из любой части дома. Для обеспечения комфортной температуры контура ГВС предусмотрена система DTC, которая гарантирует стабильный подогрев горячей воды вне зависимости от скачков давления и расхода. Котлы базовой серии Basic X, предназначенные в т.ч. для поквартирного отопления, имеют двухуровневую систему SSAF, которая обеспечивает нормальную работу котлов в малых системах отопления мощностью от 5 кВт. Особенностью котлов Electrolux является наличие уже встроенного в электронику отопительных средств недельного программатора, с помощью которого можно настраивать мощность работы на любые 30 минут в течение недели. Мощность котлов колеблется в диапазоне 23–32 кВт. Hermann Высокотехнологичные двухконтурные котлы Hermann серии Thesi созданы специально для тех, кто ценит не только надежность, но и комфорт.Это оборудование уже в стандартной комплектации оснащено двумя теплообменниками (медный контур отопления и контур ГВС из нержавеющей стали), моторизированным трехходовым клапаном, эксклюзивной системой динамической стабилизации, адаптирующей мощность котлов к реальному расходу горячей воды. Устройство подпитки и автозаполнения комплектуется двумя системами защиты.Котлы также оснащены средствами погодозависимого управления и функцией Plus, мгновенно подающей горячую воду. Мощность отопительной техники составляет 23–30 кВт.
Настенные газовые котлы, наиболее популярные на российском рынке
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2008
Последние годы повышенным спросомпользуются настенные газовые котлы. К их неоспоримым преимуществам относятся компактность, высокий КПД действия, надежность, простота и удобство в управлении.
