Компания Biasi была основана Леопольдо Биаси в 30-х годах XX века с производства отопительных приборов различного назначения. Преимуществом компании является гибкость в использовании современных технологий, постоянном внедрении инновационных разработок, а также в удачном сочетании прогресса и традиций в условиях постоянно меняющегося рынка.
В конце 1940-х годов была построена первая фабрика для производства котлов, применяемых в жилых помещениях. Десятилетие спустя началось и производство чугунных радиаторов. К 1964 г. на заводе по изготовлению радиаторов использовались самые передовые технологии во всей Европе по сравнению с другими предприятиями сектора. В этот период началось производство промышленных паровых котлов. Сегодня в структуру компании входят несколько заводов и цехов, специализирующихся на различной продукции. Крупнейший литьевой цех Biasi в Европе производит около 22 тонн в час обработанного металла. На этом заводе изготавливаются чугунные теплообменники, алюминиевые и чугунные радиаторы.
На предприятиях Biasi применяются передовые технологии и проводится строгий контроль производства, что гарантирует высокое качество продукции. Котельное оборудование Biasi полностью адаптировано для работы в российских условиях. Успешный опыт применения оборудования в России и странах СНГ, в том числе при поквартирном отоплении, подтверждает это.
Оборудование Biasi полностью сертифицировано и имеет все необходимые разрешения для применения на территории России.
За более чем 70-летнюю историю компания добилась значительных успехов на мировом рынке с котлами и радиаторами собственного производства
Значительная часть комплектующих в настенных термоблоках Biasi является запатентованной продукцией собственного производства. Все остальные компоненты закупаются исключительно у европейских поставщиков. Для нашего рынка поквартирного отопления и индивидуальных коттеджей производитель предлагает четыре модификации котлов, идеально подходящих для российских условий. Это серии Delta (эконом-класс), Nova Parva (класс «комфорт»), Parva Control (одноконтурные) и Parva Comfort (со встроенным емкостным водонагревателем косвенного нагрева). В этом году планируется поставка еще одной серии настенных термоблоков класса «люкс», с электронным управлением и дисплеем.
Delta
Серия Delta представляет собой идеальный вариант настенного двухконтурного отопительного котла эконом-класса. Термоблок максимальной мощностью до 23,3 кВт выпускается в двух вариантах — с открытой и с закрытой камерами сгорания. Котлы этой серии можно рекомендовать как для поквартирного отопления, так и для теплоснабжения небольших загородных домов.
Обычно бюджетные серии снабжены би- термическим теплообменником, здесь же производитель сделал ставку на два раздельных теплообменника. Такая конструкция имеет определенные преимущества, в первую очередь вследствие большей надежности. Диаметр трубки в расположенном отдельно теплообменнике ГВС больше, чем в битермическом, это предотвращает ее сужение вследствие отложений солей жесткости на стенках.
Данная проблема особенно актуальна при размещении котла в городской квартире, где вода, как известно, достаточно жесткая, а специальная водоподготовка нередко отсутствует. При этом в битермическом теплообменнике предотвратить постоянный чрезмерный нагрев воды во вторичном контуре невозможно, даже когда нет водоразбора, вследствие особенностей конструкции. Отсутствие воды в водопроводе также не создаст помех в работе котла. При разгерметизации вторичного теплообменника вследствие какой-либо неисправности теплоноситель контура отопления не попадет в водопровод (особенно опасна данная ситуация в случае использования незамерзающих жидкостей).
Первичный медный теплообменник с защитным покрытием имеет увеличенную поверхность теплообмена благодаря усовершенствованному оребрению и запатентованной конструкции, состоящей из восьми трубок вместо традиционных четырех. Закругленная геометрия коллекторов обеспечивает низкое гидравлическое сопротивление.
Температура контура отопления может регулироваться в широком диапазоне — от 30 до 85 °C. Это позволяет котлу обслуживать отопительные контуры самого разного назначения, от высокотемпературных радиаторов (80/60 °C) до сравнительно негорячего «теплого пола» (40/30 °C).
Настенные газовые котлы BIASI. 1/2011. Фото 1
Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали быстро и эффективно нагревает воду контура ГВС в проточном режиме. Производительность у него достаточно высока: 13,4 л/мин. при разнице температур входящей и нагретой воды Af = 25 K, и 9,5 л/ мин. — при 35 K. Максимальная температура нагретой воды составляет 55 °C. Этого, с одной стороны, достаточно для комфортного душа и мытья рук, с другой — отсутствует опасность получения ожога, особенно детьми, которые еще не умеют правильно настраивать нужную температуру на смесителе.
Котел оснащен модулируемой горелкой, автоматически подстраивающей мощность под потребности системы. При номинальном давлении газа мощность котла может изменяться в диапазоне 9-23,3 кВт, тепловая нагрузка — в диапазоне 11-25,6 кВт. Котел устойчиво разжигается при давлении на входе 13 мбар, которое является стандартом для нашей страны. Адаптация к российским условиям в данном случае очень важна, т.к. наши нормы в этой области несколько отличаются от европейских. В Европе магистральное стандартное давление природного газа должно составлять 20 мбар. Котел также позволяет настраивать давление розжига в широком диапазоне.
При отсутствии в доме газопровода котел Delta может быть перенастроен на работу с пропаном G31 или бутаном G30 путем замены десяти форсунок. Комплект перенастройки на сжиженный газ имеется в ассортименте Biasi и может быть заказан отдельно.
Следует также отметить экономичность настенных термоблоков Delta. Потребление метана не превышает значения 2,71 м3/ч при максимальной тепловой нагрузке. Минимальный расход составляет 1,16 м3/ч. Электроэнергия тоже расходуется очень бережно: для котлов с закрытой камерой сгорания требуется всего 150 Вт/ч, а для термоблоков с традиционным дымоходом — почти в три раза меньше (59 Вт/ч) ввиду отсутствия вентилятора для отведения продуктов сгорания и забора воздуха для горения. Номинальный КПД при стандартном отоплении 80/60 °C составляет 90,8 %, при 30 %-й нагрузке — 90,1 %.
Настенные газовые котлы BIASI. 1/2011. Фото 2
Котлы оборудованы автоматическим перепускным клапаном, который защищает первичный теплообменник и циркуляционный насос. В случае увеличения гидравлического сопротивления системы отопления вплоть до полного прекращения циркуляции воды (это возможно при закрытии термостатических клапанов радиаторов или кранов на элементах системы) байпас обеспечит минимально необходимый проток через первичный теплообменник в пределах 400 л/ч. Байпас отрегулирован на дифференциальное давление приблизительно 0,3-0,4 бар. Все котлы оснащены 6-литровым расширительным баком контура отопления. В большинстве случаев этого достаточно для стандартной отопительной системы квартиры или небольшого загородного дома. Максимальный объем воды в системе, на который рассчитан такой бак — 94 л.
Инженеры компании Biasi постарались максимально упростить конструкцию котла, что положительным образом сказывается на увеличении надежности. Например, наличие циркуляции теплоносителя проверяется по показаниям датчика температуры отопления NTC. Если после розжига горелки, начиная с 12-й секунды, температура растет быстрее, чем 5,5 “C/с, значит, циркуляция отсутствует (рис. 1 а). После выключения горелки температура в норме должна опускаться. Если же она, напротив, возросла на более чем 15 °C (рис. 1 б), это также свидетельствует об отсутствии циркуляции теплоносителя в котле.
Интерес также представляет новая гидравлическая группа, изготовленная из композитного материала. Благодаря этому удалось достичь безупречной гладкости внутренней поверхности, что позволило увеличить проходное сечение и, тем самым, еще больше снизить сопротивление. Инженеры Biasi еще в 1980-х годах начали внедрять в свои изделия компоненты из пластмассы, с тех пор они не раз модернизировались и сейчас имеют огромное преимущество перед другими материалами.
Некоторые компоненты, входящие в состав котла, компания закупает у известных европейских производителей. Это итальянская газовая арматура от SIT Group, циркуляционный насос Wilo, электронная плата управления итальянской фирмы Bertelli & Partners. Все внешние поставщики Biasi находятся в Европе, обладают солидной репутацией и большим опытом в своей области, поэтому их продукция в составе котлов вносит вклад в отличное качество и надежности этого оборудования.
Немаловажной особенностью всех моделей настенных котлов является практически полное отсутствие резьбовых соединений, стыковка компонентов производится посредством защелок. Это облегчает монтаж, ремонт и обслуживания изделия, гарантирует надежную фиксацию элементов.
Управлять котлом довольно просто, любой сможет разобраться в нем без труда. На передней панели расположены две поворотные ручки. Одна из них отвечает за температуру в контуре отопления, другая регулирует нагрев воды в контуре ГВС. Имеется также манометр, показывающий давление в системе, и три светодиодных индикатора, наглядно демонстрирующих текущее состояние котла и сообщающих об ошибках.
Котел может управляться и по температуре помещения с помощью комнатного термостата, который надо приобрести отдельно.
Котлы Delta очень компактны — высота 70 см, ширина 40 см и глубина 32,5 см — поэтому им легко можно найти место даже в условиях ограниченного пространства, например, на кухне.
Nova Parva
Nova Parva — настенные газовые котлы для отопления и ГВС повышенной комфортности. В ассортименте присутствуют модели мощностью от 24 до 31,7 кВт. Диапазон мощности этого модельного ряда включает варианты: 9-24 и 11-28 кВт (модели с открытой и закрытой камерами), а также 13-32 кВт только в закрытом исполнении. КПД котла составляет примерно 90,8-91 %.
Модели 24 и 28 кВт оснащены расширительным баком емкостью 6 л (максимальное количество теплоносителя в системе 94 л), модели 32 кВт имеют 7-литровый бак (109 л в системе). Если объем отопительного контура превышает указанные величины, требуется установка дополнительного экспанзомата.
Потребление электроэнергии котлами серии Nova Parva зависит от мощности и не превышает 95 Вт/ч для моделей с открытой камерой и 150-180 Вт/ч для закрытых моделей.
Настенные газовые котлы BIASI. 1/2011. Фото 3
Панель управления расположена в традиционном месте — в нижней части лицевой панели. В отличие от серии Delta, все элементы скрыты под белой декоративной панелью. Это предотвращает их повреждение или сбой настроек вследствие случайного неосторожного касания.
Система управления у котлов Nova Parva значительно более совершенная по сравнению с моделями Delta. Справа расположен термоманометр, показывающий одновременно давление и температуру в контуре отопления. Слева имеются две ручки, позволяющие менять температуру нагрева и устанавливать различные режимы работы (отопление + ГВС, только отопление, только ГВС, отключение котла). Температура контура отопления устанавливается по условной шкале от 1 до 7, получившиеся значения можно проконтролировать на термоманометре. Сбоку от ручки настойки температуры ГВС размещаются три индикаторные лампочки, с помощью которых пользователь может легко получить исчерпывающую информацию о состоянии котла и системы.
Электронная плата обеспечивает значительное количество защитных функций, таких как защита насоса от блокировки, защита от перегрева и замерзания, управление розжигом и частотой включений горелки и др.
Настенные газовые котлы BIASI. 1/2011. Фото 4
Настройка температуры ГВС возможна в диапазоне 35-55 °С также по условной шкале. Система регулировки, встроенная в котел, автоматически контролирует поток газа, подаваемый на горелку, чтобы поддерживать постоянной температуру приготовляемой горячей воды в пределах максимальной и минимальной мощности. Максимальный проток нагретой воды при разнице температур Δt = 25 K в зависимости от номинальной мощности котла составляет 14, 16 или 18 л/мин., соответственно.
Способы внешнего управления гораздо более разнообразные, чем в серии Delta. К котлу может быть подключен пульт управления, регулирующий температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице или в помещении. Также с помощью внешней автоматики могут быть активированы различные программы, такие как недельный таймер, каникулы, индивидуальная температура ГВС, а также самообучение, когда устройство через несколько дней ручного управления само настраивает необходимые режимы на основании анализа получаемых данных. Все остальные конструктивные решения, включая запатентованные технологии, у котлов Nova Parva совпадают с моделями серии Delta.
Настенные газовые котлы BIASI. 1/2011. Фото 5
Parva Control
Модели Parva Control внешне идентичны серии Nova Parva, но имеют некоторые внутренние отличия, а именно — они одноконтурные, т.е. работают только на нагрев контура отопления. При этом на панели управления по-прежнему можно найти регулятор настройки температуры вторичного контура. Он предназначен для случаев, когда к котлу Parva Control для удовлетворения потребностей в горячей воде подключен накопительный бойлер Biasisol Multi.
Элементы, касающиеся нагрева контура отопления, у котлов серии Parva Control совпадают с двумя предыдущими сериями. К этим термоблокам могут подсоединяться датчик наружной температуры и пульт управления с многочисленными функциями, описанными выше
Модели с закрытой камерой сгорания могут иметь мощность 9,1-24,3 и 12,7-31,7 кВт, модели с открытой камерой — только 9,324,0 кВт при номинальном давлении газа.
Все элементы, касающиеся нагрева контура отопления, у котлов серии Parva Control совпадают с двумя предыдущими сериями. К этим термоблокам могут подсоединяться датчик наружной температуры и пульт управления с многочисленными функциями, описанными выше.
Parva Comfort
Parva Comfort — настенные газовые котлы с открытой и закрытой камерами сгорания максимальной мощностью от 24 до 28 кВт. Несмотря на сходный внешний вид, котлы Parva Comfort выделяются из общего модельного ряда котлов производства компании Biasi, поскольку обладают способностью мгновенно обеспечивать необходимое количество горячей воды — благодаря встроенному 60-литровому эмалированному бойлеру косвенного нагрева со змеевиком. Бак защищен от коррозии магниевым анодом.
Встроенный дополнительный расширительный бак контура ГВС емкостью 2 л позволяет воде расширяться при увеличении температуры, не повреждая стенки бойлера, и одновременно предохраняет трубопровод от гидравлических ударов.
Расширительный бак контура отопления увеличен по сравнению с предыдущими моделями и имеет емкость 8 л, поэтому котел подходит для систем с общим объемом теплоносителя до 176 л.
Котлы Parva Comfort выделяются из модельного ряда котлов производства компании Biasi, поскольку обладают способностью мгновенно обеспечивать необходимое количество горячей воды — благодаря встроенному 60-литровому эмалированному бойлеру косвенного нагрева со змеевиком
Настенные газовые котлы BIASI. 1/2011. Фото 6
За счет наличия дополнительных достаточно крупных компонентов увеличиваются и габаритные размеры котла: модели Parva Comfort имеют 90 см в высоту, 60 см в ширину и 46 см в глубину.
При монтаже необходимо учитывать, что чистый вес нетто котла — 73 кг, с водой — по крайней мере, на 60 кг больше. Монтажник должен позаботиться о том, чтобы выдержала несущая стенка и крепежный элементы.
Управление нагревом первичного и вторичного контуров сходно с прочими модификациями котлов Parva.
