В системах водоснабжения жилого здания потребление воды в течение суток происходит неравномерно. Например, на утренние и вечерние часы приходится максимальный уровень водоразбора, на ночные часы минимальный. При проектировании систем водоснабжения насосы подбираются таким образом, чтобы обеспечивать требуемый расход воды в часы максимального водоразбора. При использовании насосов без регулирования частоты вращения ротора их полная нагрузка и оптимальный КПД обеспечивается только в течение 10–15% времени, все остальное время насосы работают при неполной нагрузке и в зоне низкого КПД, что ведет к неоправданному перерасходу электроэнергии. При этом давление за насосом и у потребителя может меняться в широком диапазоне, иногда превышая в полтора-два раза требуемую величину.Между тем, существует решение, позволяющее поддерживать требуемое давление и при этом минимизировать эксплуатационные затраты на электропотребление. Это решение состоит в регулировании частоты вращения мотора, позволяющем добиваться постоянно высокого КПД насоса практически во всем диапазоне изменения расхода. При максимальном водоразборе насос работает в полную мощность на максимальных числах оборотов.В случае снижения водопотребления мотор насоса, управляемый частотным преобразователем, автоматически снижает обороты, чтобы привести подаваемый насосом расход воды в соответствие с уменьшившимся водопотреблением. При этом давление в сети водоснабжения остается неизменным. Такой режим работы позволяет сэкономить от 30 до 50% электроэнергии по сравнению с насосами с постоянной частотой вращения. Что это означает на практике? К примеру, для пятиподъездного 16-этажного жилого дома среднегодовое потребление электроэнергии насосом с постоянным числом оборотов может составлять около 37 тыс. кВт•ч (при максимальном расходе 30 м3/ч и напоре 40 м).При этом насос с изменяемой частотой вращения потребит около 23 тыс. кВт•ч, что при существующих тарифах даст годовую экономию свыше 20 тыс. руб. И эти средства могут быть сэкономлены благодаря применению правильного инженерного решения! Компания Wilo имеет большой опыт производства насосов со встроенными частотными преобразователями,и в этой области ею реализовано немало технических решений, позволяющих регулировать частоту вращения насоса, а следовательно, с большей точностью поддерживать заданные параметры по давлению и экономить большее количество электроэнергии. Последнее поколение насосов повышения давления с электронным регулированием Wilo-Economy MHIE, WiloMultivert MVIE и Wilo-Multivert MVISE оснащено новым встроенным частотным преобразователем с контролем магнитного поля. Частотный преобразователь изменяет исходную частоту источника питания в 50 Гц до требуемой, тем самым плавно регулируя частоту вращения мотора. Встроенный частотный преобразователь в насосах Wilo-Economy MHIE иWilo-Multivert MVIE позволяет работать в диапазоне частот 26–65 Гц,и эти насосы имеют более широкие рабочие поля по сравнению со стандартными насосами. Другим преимуществом насосов MHIE,MVIE и MVISE является их способность при изменении водоразбора обеспечивать постоянное давление на выходе не только при стабильном, но и при меняющемся входном давлении, что для других насосов практически недостижимо. Это означает, что не требуется предусматривать регуляторы давления, сглаживающие скачки давления на входе в насос. С помощью частотного регулятора насосы в некоторых случаях могут компенсировать скачки давления на входе величиной от 1 до 5 атм, поддерживая при этом постоянным заданное давление на выходе. Это упрощает гидравлическую систему и уменьшает ее стоимость, снижает вероятность возникновения гидравлических ударов и повышения давления в трубопроводах до недопустимого уровня. Тем самым достигается повышенная надежность и длительный срок службы не только насоса, но и системы водоснабжения. Нет скачков давления — нет и гидравлических ударов, следовательно, не придется нести затраты на ликвидацию их последствий. Способность насосов MHIE,MVISE и MVIE поддерживать выходное давление постоянным вне зависимости от изменения внешних параметров позволяет сократить использование дорогой регулировочной арматуры. Еще одним аргументом в пользу регулируемых насосов является то, что большую часть времени, особенно ночью, насос и мотор работают на меньших оборотах, производя меньше шума, а если водоразбор отсутствует, то система управления отключает эти насосы. Насосы серии Wilo-Economy MHIE— это горизонтальные многоступенчатые, нормальновсасывающие, моноблочные центробежные насосы. Они имеют горизонтальный всасывающий и радиальный напорный патрубки, обеспечивая максимальную подачу до 30 м3/ч при макс.напоре до 84 м. Насосы серии Wilo-Multivert MVIE— вертикальные многоступенчатые, нормальновсасывающие, центробежные насосы. Эта модель — идеальное решение для использования в условиях ограниченного пространства, отводимого под насосы. Простота монтажа и демонтажа насоса достигается за счет применения промежуточного корпуса между насосом и мотором — фонаря. Фонарь имеет встроенный радиальноупорный шариковый подшипник. При этой конструкции осевые силы не передаются на мотор, тем самым увеличивается срок его службы. Максимальная подача — до 98 м3/ч, максимальный напор — до 250 м. Настоящим ноу-хау Wilo являются насосы серии Wilo-Multivert MVISE. Это вертикальные многоступенчатые насосы с мокрым ротором. Помимо несомненных преимуществ вертикальных насосов, таких как надежность конструкции и расположение патрубков в линию, а также встроенного частотного преобразователя, у этих насосов есть еще две особенности: они совершенно не нуждаются в обслуживании в течение всего срока эксплуатации и почти бесшумны в работе. Уровень шума этих насосов, по сравнению со стандартными, снижен примерно на 20 дБ и составляет около 40 дБ, что сравнимо с шепотом или шелестом листвы, поэтому их можно монтировать в непосредственной близости от жилых помещений. Простота настройки и управления, низкие эксплуатационные затраты на обслуживание насоса и гидравлической системы позволяют с успехом применять насосы с электронным регулированием Wilo-Economy MHIE,WiloMultivert MVIE иWilo-Multivert MVISE в системах водоснабжения как жилых, так и административных, торговых и промышленных зданий. Сегодня, в условиях дефицита и постоянного роста стоимости энергоресурсов, фактору энергоэффективности оборудования придается все большее значение строителями, заказчиками и собственниками строящихся объектов. Специалисты, заботящиеся о разумном расходовании природных ресурсов и экономии средств на эксплуатацию и обслуживание инженерных систем, неизбежно приходят к выбору оптимальных решений, основанных на передовых технологиях. Вот почему можно с уверенностью говорить о реальной востребованности насосов Wilo с электронным регулированием в высотном строительстве.
Насосы с электронным регулированием: передовые технологии WILO в энергосбережении
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2006
В современном высотном строительстве при проектировании систем водоснабжения решающими факторами выбора насосного оборудования все чаще становятся его энергосберегающие свойства и потенциал экономии в течение всего срока службы. С точки зрения этих параметров наиболее предпочтительными решениями являются системы с использованием насосов Wilo (Германия) с электронным регулированием частоты вращения. Благодаря своим конструктивным особенностям насосы этого типа позволяют значительно экономить электроэнергию и снижать эксплуатационные затраты.
