Системы водоснабжения, как правило, работают с переменным расходом жидкости. Параметры насоса, установленного в систему без каких-либо устройств автоматики, соответствуют гидравлическим характеристикам этого насоса. А это значит, что при нулевом расходе насос выдает максимальный напор. Энергопотребление в таком режиме составляет примерно 40% от номинального. Однако в отсутствие протока жидкости через гидравлическую часть механическая энергия рабочего колеса переходит во внутреннюю энергию жидкости. Проще говоря, происходит нагревание жидкости внутри насоса. Поэтому производители насосного оборудования устанавливают минимальный расход жидкости через насос в 10% от номинального расхода. В связи с этим требуется выключать насосы в системе водоснабжения при отсутствии водопотребления. Эту функцию берут на себя устройства автоматики. Самые простые из них — электромеханические реле давления или автоматы давления. В реле устанавливаются два уровня давления, между которыми поддерживается давление воды в системе. В зависимости от количества насосов в насосной установке устанавливается такое же количество автоматов давления. Настройки второго и (если есть) третьего реле примерно на 0,5 атм ниже, чем у предыдущего. Поэтому при падении давления в системе, последовательно включается второй (третий) насос. Однако характеристики автомата давления позволяли устанавливать разницу между уровнями включения и выключения насоса не менее 1 атм. Соответственно и давление в системе водоснабжения колебалось в пределах настроек реле. Вследствие несжимаемости воды при отключенном насосе и водопотреблении в системе, давление быстро падает, поэтому в насосную установку встраиваются гидроаккумуляторы— металлические баки с резиновой мембраной внутри. С одной стороны мембраны закачан сжатый воздух, с другой — насосом подается вода. Чем больше объем запасаемой жидкости, тем реже включается насос. До недавнего времени практически у всех насосных установок DAB PUMPS S.p.A. была подобная конструкция. Станции собираются на основе практически любых насосов, производимых DAB PUMPS, от самовсасывающих насосов до консольных насосных агрегатов. Современные системы водоснабжения предъявляют повышенные требования к качеству водоснабжения. Так, необходимо поддерживать давление с минимальными колебаниями. Следующим шагом явилась установка электронного блока в шкаф управления станции, а в качестве чувствительного элемента использовался датчик давления с аналоговым электрическим сигналом 4–20 мА. Электронный блок воспринимает показания датчика и выдает команды на включение и выключение насосов. Это позволяет уменьшить колебания давления воды в системе, поскольку с помощью электроники легче установить тонкие настройки автоматики. Однако установка гидроаккумуляторов все еще обязательна. С июля 2006 г. DAB PUMPS S.p.A. начал производство промышленных насосных установок данной конструкции 1К – 2К – 3К с одним, двумя и тремя консольными насосами, а также установки 1KV – 2KV – 3KV с вертикальными многоступенчатыми насосами KV 32-40-50. С начала 2007 г. бытовые насосные установки на основе самовсасывающих, малых вертикальных и консольных насосов будут производиться по такой же схеме. Ну и, наконец, третий способ управления — частотное регулирование насосов— позволяет точно поддерживать давление в системе водоснабжения, без провалов и гидроударов. Принцип частотного управления заключается в изменении частоты вращения регулируемого насоса, вследствие чего возможно плавное изменение напора насоса. С помощью аналогового датчика давления измеряется давление в системе. Основываясь на сигналах датчика, блок управления вычисляет необходимое повышение или понижение числа оборотов насоса, с тем, чтобы поддерживать заданное давление постоянным. При нехватке возможностей управляемого насоса в каскадном режиме подключаются второй и т.д. насосы. Для данных станций предусматривается аварийный режим работы, когда по сигналам резервных автоматов давления обеспечивается работа станции при поломке частотного преобразователя, хотя и не в режиме частотного регулирования. В состав таких насосных установок включены гидроаккумуляторы, но они в данном случае остаются резервными и служат лишь для компенсации гидроударов. По такой схеме работы производятся промышленные и бытовые установки 2KVCE, 2-3KVE, 2-3KE. С октября 2005 г. DAB PUMPS S.p.A. производит бытовые насосные установки с собственной разработкой — комплектным блоком частотного регулирования насоса ACTIVE DRIVER 1. Этот блок работает по схеме «один блок на один насос». При необходимости можно скоммутировать несколько блоков, тогда они начнут работать по определенному графику. За счет включения в программу управления только основных функций, цена изделия оказалась намного ниже традиционных частотных преобразователей, однако потребительские свойства насосных станций не ухудшились. Данную конструкцию имеют установки 2 EUROINOX AD, 2 PULSAR DRY AD, 2 JET AD, 2 JETINOX AD, 2 K AD, 1-2-3 KVCX AD. DAB PUMPS S.p.A. с каждым годом расширяет линейку продукции и предлагает самые современные насосные установки для систем водоснабжения.
Насосные установки DAB
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2006
Как и любой крупный производитель насосного оборудования, DAB PUMPS S.p.A. выпускает не только отдельные насосы, но также предлагает комплектные насосные установки с гидравлической обвязкой, автоматикой и другими принадлежностями. Рассмотрим подробнее принципы работы и конструкции насосных установок DAB PUMPS S.p.A.
