Насосные группы позволяют в короткие сроки оборудовать системы отопления самого разного типа, причем делать это без дополнительных усилий и с высокой степенью надежности. Среди пионеров в области сборки устройств быстрого монтажа для отопительной техники, систем отопления и горячего водоснабжения известны такие компании, как Buderus, Lovato, Unitherm, Wita, Meibes и др. Рассмотрим особенности действия такого оборудования. Насосные группы и распределительные системы MeibesКомпания Meibes была основана в 1961 г. братьямимонтажниками. Поэтому в основу производимой ею продукции была заложена идея, максимально близкая профессионалам в области монтажа котельных и тепловых пунктов. На сегодняшний день ее товарный ассортимент можно распределить по категориям мощности и видам продуктов. Основное оборудование, предлагаемое на рынке, состоит из насосных групп, распределительных коллекторов и гидравлических разделителей полной модульной готовности, которые, дополняя друг друга, составляют завершенную систему. Поколение 7. Насосные группы 5ти модификаций для организации контуров теплоснабжения различного назначения. Системы Поколения 7 относятся к сегменту индивидуального строительства. Предлагаются насосные группы DN25/32, имеющие одинаковые габаритные размеры (в×ш×г (в изоляции): 420×250×250 мм), унифицированные диаметры подключения к распределительной гребенке (что избавляет от необходимости применения различных переходников), широкую линейку насосов (Grundfos, Wilo или же группы могут поставляться без насосов).При этом каждый модуль имеет жесткую конструкцию, укомплектован шаровой запорной арматурой, встроенным обратным клапаном и поставляется в блочной негорючей термоизоляции. Опционально можно дооснастить группы сервомоторами (трехпозиционное управление/управление 0×10 В/220 В с интегрированным термостатом) и перепускным клапаном. Насосные группы UK и MK, соответственно контуры с и без трехходового смесителя применяются для организации контуров отопления, теплых полов. Насосные группы MK также предлагаются в исполнении с термостатическим приводом смесителя (20–45 °С) или с интегрированным в сервомотор термостатом (20–80 °С), что дает возможность не использовать автоматику для управления контуром. Группы с разделительным теплообменником (до 25 кВт при 35/45, 70/50 °С) оснащены насосом с бронзовым корпусом и применяются, например, для контура вентиляции или бассейна. Наконец, группа поддержания заданной температуры обратной линии. Актуальность этого модуля заключается в предохранении топки котла от коррозии при отсутствии возможности образования конденсата и, как следствие, снижении эмиссии вредных веществ в продуктах сгорания. В зависимости от типа котла задается соответствующая температура. Распределительные коллекторы Meibes укомплектованы уплотнениями и накидными гайками для подключения насосных групп, что также упрощает комплектацию заказа. Распределители предлагаются для подключения 2х, 3х или 4х отопительных контуров. Помимо этого имеются нижние пары отводов (заглушены при поставке) для подключения дополнительных контуров (до 3х, 5ти, 7ми, соответственно) или РБ, группы безопасности. Распределители изготавливаются в том числе и из нержавеющей стали (2 или 3 контура).Следующий диапазон мощности представлен распределительными системами вплоть до 2,8 МВт (t = 25 К). Это также унифицированные, имеющие уже фланцевые подключения, распределительные гребенки, стрелки, насосные группы FLUK/MК (с/без смесителя).Гидравлические разделители Meibes имеют уникальное внутреннее устройство, за счет чего достигаются минимальные габариты этих устройств и максимально используются эффекты удаления воздуха и дрейфующих абразивных микрочастиц из системы. Стрелки представлены во всем диапазоне мощности распределительных коллекторов (10 типоразмеров) и полностью унифицированы с ними по подключениям. Сама установка стрелки в многоконтурной системе (многокотловая установка) позволяет избежать возможных проблем с гидравликой. Все вышеперечисленное оборудование рассчитано для работы на воде или 40 % растворе этиленгликоля, при максимальной рабочей температуре 110 °С, давлении 6 бар. Также в ассортименте Meibes различная вспомогательная и сервисная арматура, система гибких трубопроводов для максимального упрощения и ускорения монтажных работ. Устройства Unitherm Устройства UniBlock представляют собой комбинированные насосные группы в едином корпусе, снабженные теплоизоляцией и включающие в себя все необходимые элементы обвязки с оптимальными характеристиками, в т.ч. трубки и гайки. При этом они имеют стильный внешний вид, небольшие размеры, легки и удобны в управлении и монтаже. Unitherm предлагает насосные группы для любых контуров: радиаторного (т.е. нерегулируемый или прямой), «теплого пола» (он же регулируемый) и ГВС. В ассортименте компании есть следующие типы насосных групп, которые можно использовать в системах индивидуального отопления и горячего водоснабжения. Насосные группы UniBlock G можно отнести к экономклассу. Их отличительной особенностью является единый чугунный блок со встроенным циркуляционным насосом (при этом улитка насоса служит неотъемлемой частью корпуса насосной группы), трех либо четырех-ходовым смесителем с байпасом (либо без смесителя, в случае конфигурации для радиаторного контура), перепускным клапаном, термометрами на подающей и обратной линиях, теплоизоляцией. Данный тип групп производится с проходным сечением DN25 и DN32, а также комплектуется насосами с напором до 7 м. Межосевое расстояние составляет 90 или 120 мм. Следующий тип насосных групп UniBlock M состоит из латунных модулей (трех и четырех-ходовые латунные смесители с байпасом, запорные шаровые краны, термометры, обратный и перепускной клапаны), соединенных между собой в заводских условиях разъемными соединениями, а также теплоизоляционного слоя. Преимуществом данных групп является возможность при необходимости изменять ее конфигурацию. Данные группы поставляются с резьбовыми (проходное сечение DN25 и DN32, межосевое расстояние 100, 120 или 125 мм) или фланцевыми присоединениями (проходное сечение DN40 и DN50, межосевое расстояние 150 и 180 мм соответственно). Циркуляционный насос со стандартными монтажными размерами из ассортимента Unitherm или другого производителя подбирается индивидуально в зависимости от потребностей отопительного контура. Ко всем типам групп UniBlock G и UniBlock M в ассортименте Unitherm можно также подобрать подходящий модульный коллектор и сервопривод. Отдельного внимания заслуживают насосные группы UniBlock rendeMIX, предназначенные для использования с конденсационными напольными и настенными котлами. Группа позволяет подключить к котлу один прямой контур отопления и один контур «теплых полов». Благодаря особой конструкции не требуется дополнительно использовать гидравлический разделитель и коллектор. Группа включает запатентованный четырех-ходовой смеситель, имеющий три входа и один выход. Таким образом, теплоноситель, пройдя радиаторный контур, поступает в контур «теплых полов» (при необходимости идет подмес горячей или остывшей воды из котельного контура). В итоге в котел возвращается уже значительно охлажденный теплоноситель с температурой 30–40 °С. Это положительным образом сказывается на работе конденсационных котлов, ведь чем ниже температура обратной линии, тем эффективнее они работают. Встроенный байпас позволяет гидравлически уравновесить, или при необходимости отключить один из контуров без ущерба для другого. Привод смесителя, поставляемый в комплекте с группой, может управляться обычными регуляторами отопления, рассчитанными на работу со смесительными контурами отопления. Проходное сечение — DN25, межосевое расстояние — 100 мм. Циркуляционный насос (один или два, в зависимости от типа группы) подбирается отдельно. Еще один тип — UniBlock BM — чрезвычайно компактные бронзовые насосные группы, позволяющие подключать до 14 контуров «теплого пола» и легко помещающиеся в коллекторный шкаф. Группа включает в себя циркуляционный насос, термостатический, байпасный и установочный вентили, воздухо-отводчик, группу наполнения и слива, обратный клапан, шаровые запорные краны, коллектор с регуляторами расхода и расходомерами на каждом контуре. Количество подсоединенных контуров можно легко изменить. Следует также отметить, что в составе группы используются безваловые сферомоторные циркуляционные насосы, конструкция которых исключает заклинивание ротора. Продукция компании Buderus Техника быстрого монтажа Buderus обеспечивает скорую и безошибочную обвязку котельного оборудования, повышает ее надежность и ремонтопригодность. Включает в свой состав группы системы отопления, а также связку котел–бойлер. Насосные группы комплектуются циркуляционными насосами ведущих мировых производителей (Grundfos, Wilo), и в зависимости от необходимости могут включать в себя смеситель. Распределительный коллектор делит мощность котла по контурам. Комплект подключения коллектора позволяет разместить его вместе с насосными группами над котлом, что актуально при небольших размерах котельного помещения. Комплект подключения расширительного бака позволяет произвести его подсоединение к штатному месту на котле. Приборы безопасности обеспечивают защиту установки в аварийных ситуациях посредством своевременного отключения котла и последующего автоматического запуска, когда исчезает угроза оборудованию. Предохранительные клапаны котлов и бойлеров, предназначенные для сброса части теплоносителя при значительном повышении давления, защищают их от разрушения. Реле минимального давления газа останавливает атмосферный котел при падении давления в газовой магистрали до недопустимо низкого уровня с целью защиты горелки от разрушения. Прибор контроля минимального давления теплоносителя также блокирует работу установки при слишком низком давлении воды в котле, защищая его от перегрева или разрушения. Насосные группы Lovato Продукция компании отвечает всем существующим требованиям в области отопления и приготовления горячей воды, обеспечивая максимальный комфорт. Она адаптирована под российские нормы и требования. Комплектация включает в себя коллекторы, гидравлические стрелки, смесители. В состав оборудования быстрого монтажа для котельных входят: дифференцирующие группы, средства безопасности, сепараторы и негорючая термоизоляция. Группы устройств Oventrop Системы для обвязки котлов модели Regumat устанавливаются с помощью набора присоединительных втулок. Устройства имеют стандартное исполнение либо, в качестве альтернативы, оснащаются байпасом или смесителем и серводвигателем. Комплектуются насосные группы шаровым краном со встроенным обратным клапаном для насосов. Запорный узел у них также представлен двумя шаровыми кранами и термометрами, либо может оснащаться настраиваемым перепускным байпасом. Помимо этого, некоторые модификации оборудования (подходящие для обычных типов котельной автоматики) включают в себя трехходовой смеситель с сервоприводом и бронзовый четырех-ходовой смеситель с сервоприводом. Модели Regumat S включают в себя запорный узел с двумя шаровыми кранами для отключения стояка, а также встроенный настраиваемый перепускной байпас с возможностью плавной регулировки, который ограничивает перепад давления настроенным значением. Насосные модули Wita Долговечные системы быстрого монтажа от этого производителя подходят для большинства российских потребителей. Особенно успешно они зарекомендовали себя в домах площадью до 600 м2.Это, пожалуй, единственная в Европе компания, которая использует латунь в качестве материала для гребeнок и насосных групп. Ее чугунные насосносмесительные группы крайне компактны, оснащены всеми дополнительными устройствами (перепускным клапаном, байпасной линией и т.д.) с насосами как собственного производства, так и выпускаемыми компанией Grundfos. Устройства модели Gruwibloc и Witabloc T20 применяются для малых и средних систем отопления. Состоят из трехходового смесителя с линейной характеристикой, насоса Grundfos UPS 25/40 или 25/60 и байпаса. Они также оптимально подходят для системы «тeплых полов» c ручной регулировкой без термоголовок и сервоприводов. Рабочие параметры устройств Wita рассчитаны таким образом, что при температуре котловой воды, например, 70 °С температура подающей линии будет равна 40 °С и т.д. Для управления смесителем в автоматическом режиме необходимо установить сервопривод SM. Группа комплектуется насосом Wita, который по характеристикам не отличается от Grundfos. Модели Gruwibloc и Witabloc T40 применяются для систем радиаторного отопления с термоклапанами, а также для «теплых полов» с сервоприводами на гребeнке или с термоголовками и дистанционным датчиком. Состоят из трехходового смесителя с линейной характеристикой, насоса, байпаса и перепускного клапана. Группа также комплектуется насосом Wita. Насосно-смесительные устройства Gruwibloc T2 применяются для средних и больших систем отопления. Состоят из трехходового смесителя с линейной характеристикой, насоса Grundfos 2580 и байпаса. Могут использоваться для обогрева больших площадей и «теплых полов». В комплект поставки входят разборные соединения.
Насосные группы «быстрого монтажа». В помощь проектировщику
Монтажникам, которым доводилось оборудовать в загородном доме систему отопления и «теплых полов», хорошо знакомы хлопоты, возникающие при выборе циркуляционных насосов, шаровых кранов, термометров, обратных клапанов и других компонентов, составляющих комплекс современных систем жизнеобеспечения. Впрочем, эта проблема легко разрешима, если воспользоваться насосными группами. Основными преимуществами таких групп являются компактность, эстетичный внешний вид и возможность аккуратной установки. Благодаря этим свойствам монтажники не забудут смонтировать все необходимые элементы, которые являются неотъемлимойчастью подобных устройств. Компоненты обвязки гарантированно подходят друг к другу по характеристикам, а минимальное количество соединений на месте ускоряет их монтаж и сводит к минимуму вероятность протечки.
