Напольный или консольный монтаж сантехприборов?
46831 0
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2004
Традиции, дань моде, или как осуществить осознанный выбор. В последние годы, следуя современным тенденциям европейского рынка сантех-оборудования, российский потребитель все больше обращает внимание на встроенные системы с подвесным санфаянсом. Передовая технология позволяет располагать трубопроводы и закладные крепежные элементы вместе со смывным бачком для унитаза в толще гипсокартонной (кирпичной) стены. Такая концепция улучшает дизайн и обладает рядом неоспоримых преимуществ. Сегодня на российском рынке можно найти системы инсталляций нескольких производителей. Подчас перед покупателем стоит непростой выбор. Сложность его заключается главным образом в отсутствии критериев для оценки предлагаемой продукции. Внешне для неискушенного глаза все монтажные элементы по большому счету отличаются только цветом несущей рамы. Поэтому покупатель часто принимает решение в пользу более дешевых изделий и впоследствии сталкивается с низким качеством, недостаточной технической поддержкой и плохим сервисом.
Опасения не оправданы
Специалисты утверждают, что все опасения, связанные с надежностью крепления консольных унитазов и биде, абсолютно не оправданы. По европейским нормам подвесной унитаз должен выдерживать нагрузку 400 кг, а несущая его рама иметь больший запас прочности. Разумеется, оборудование должно быть установлено в соответствии с инструкциями изготовителя и строительными нормами, предъявляемыми к сантехническим гипсокартонным перегородкам, где подробно описаны шаг и размеры профиля, правила обвязки вертикальных стоек, требуемая толщина гипсокартонных листов.
Поэтому, поручив работу квалифицированным монтажникам, знакомым с данной технологией, можно застраховаться от неприятных сюрпризов. Второй момент, традиционно вызывающий сомнения: как осуществить ремонт в случае выхода из строя арматуры смывного бачка? Ответ прост. Нужно демонтировать клавишу смыва и через образовавшееся окно доступа произвести необходимое обслуживание (размеры окна доступа рассчитаны таким образом, чтобы можно было извлечь все внутренние детали).
Преимущества встроенных систем с подвесным санфаянсом
  • не требуются каналы для прокладки труб в несущих ограждениях, что улучшает прочностные и звукоизоляционные свойства;
  • монтажные работы требуют наименьших трудовых и временных затрат;
  • последующая реконструкция не затрагивает несущие строительные конструкции;
  • свободная планировка санузла позволяет размещать и компоновать сантехустройства в соответствии с требованиями заказчика;
  • снижается уровень шума от арматуры и трубопроводов;
  • исключается труднодоступное для уборки подбачковое пространство.
На что следует обратить внимание при выборе монтажных элементов?
Одним из главных критериев оценки служит надежность работы арматуры бачка. Надежность определяется качеством материалов, из которых изготовлены впускной и смывной механизмы, а также сальники, прокладки и прочие детали. Так, в арматуре систем инсталляций некоторых поставщиков иногда присутствует пенопласт, например, для изготовления поплавка впускного клапана, при помощи которого вручную производится регулировка уровня воды в бачке. Такая конструкция может быть легко выведена из строя неосторожным усилием. Фирма GEBERIT использует исключительно новейшие разработки и материалы. Все элементы выполнены из разнообразных видов пластика (что исключает коррозию) и прочно закреплены внутри бачка.
Прокладка смывного клапана сделана из специального силикона, срок службы которого при правильной эксплуатации исчисляется десятилетиями. Есть возможность регулировки уровня воды в бачке без разборки (демонтажа) впускного клапана. Диапазон рабочего давления — 0,1–10 бар, а уровень шума соответствует 1-му классу шумозащиты по нормам DIN 4109 < 17 дВ (A). Благодаря высокой надежности и качеству арматура GEBERIT широко применяется в керамических смывных бачках ведущих мировых производителей санфаянса: Villeroy&Bosh, Keramag, Duravit, Laufen, Sangra, Gustavsberg, Twyford и других. Еще одним элементом, повышающим надежность, является монтажная коробка (гофра) переменной глубины для монтажа смывной клавиши.
Она придает дополнительную жесткость и предотвращает попадание пыли и мусора в смывной бачок, которые могут вывести из строя арматуру. Некоторые производители предлагают монтажные элементы с переменной высотой положения смывного бачка и унитаза при помощи телескопического смывного колена и перфорированного крепежа. GEBERIT предлагает только выдвижные опоры в пол для регулировки рамы по высоте до 20 см (в то время как расстояние между бачком и унитазом жестко зафиксировано). При этом поддерживается требуемая высота водяного столба, обеспечивая расчетное качество смыва. Кроме того, с такой рамой покупатель застрахован от ситуации, когда в результате перемены положения бачка и унитаза поднятая крышка сиденья заслоняет и царапает смывную клавишу.
Модельный ряд
Все инсталляции GEBERIT Duofix (три модели для унитаза, две для биде и две для раковины и писсуара) отличаются универсальностью применения. Каждая рама для унитаза оборудована системой «двойной смыв» (3–4 и 6–9 л (7,5 л по новым нормам) и «смыв/стоп». Любую из них можно установить как в гипсокартонную перегородку, так и на капитальную стену. При этом крепление к стене приобретается отдельно, поскольку при монтаже в гипсокартон оно не требуется.
Одна из инсталляций Duofix высотой 82 см дополнительно обладает возможностью выбора ориентации смывной клавиши «фронтально/горизонтально». С помощью специального углового крепежа можно при желании установить унитаз или биде в углу туалетной комнаты. Компактный модельный ряд комплектуется довольно широким ассортиментом смывных клавиш, выгодно отличающихся своим исполнением.
Предлагаются шесть различных кнопок серии «Дизайн» — Samba, Rumba, Twist, Tango, Mambo, Artline и три кнопки серии «Стандарт» — Twinline, 200F, Highline в полноценной цветовой палитре, соответствующей всем оттенкам санфаянса. Существуют и антивандальные модели клавиш, в т.ч. из нержавеющей стали.
Усилие привода смыва и размер кнопок подобраны оптимально из соображений удобства для любого пользователя, будь то дамские пальцы с длинными ногтями или крупная мужская ладонь. Благодаря присутствию резиновых накладок на толкателях клавиша нажимается плавно и бесшумно. Преимущество универсальности систем GEBERIT Duofix состоит в том, что при изменении условий монтажа после приобретения инсталляций покупателю не придется обменивать их на другие, подходящие для новых условий (некоторые производители часто предлагают чрезмерно большой ассортимент узко специализированных монтажных элементов, что затрудняет выбор и в целом не оправдано). Система инсталляции для капитальных стен GEBERIT Kombifix выгодно отличается от прочих.
Ее противоконденсатная оболочка из пенопласта имеет минимально необходимую толщину и ограждена с боков металлическим листом, отгибаемые клапаны которого одновременно служат крепежом к стене. Для удобства переноски к месту монтажа рама Kombifix снабжена специальной ручкой. У некоторых аналогов пенопластовая оболочка чрезмерно массивна и никак не защищена. Это делает ее уязвимой в условиях жесткого обращения на стройплощадке и снижает противопожарные свойства.
Более чем 125-летний опыт работы фирмы GEBERIT позволил ей разработать продуманную и надежную продукцию, отвечающую всем требованиям как монтажников, так и конечных пользователей. GEBERIT дает 10-летнюю официальную гарантию на все системы инсталляций в европейских странах и России. При этом запасные части производятся в течение 25 лет после прекращения выпуска самих изделий. Сантехнический рынок Германии и Швейцарии считается наиболее технологически развитым и структурированным с точки зрения продвижения товара.
В Германии насчитывается около 20 производителей систем инсталляций. Несмотря на такую жесткую конкуренцию, GEBERIT прочно удерживает лидирующие позиции этого рынка и наращивает их год от года. Передовые страны сделали свой выбор в пользу наиболее качественных и надежных систем. Теперь дело за российским покупателем.
