В линейке продукции VІADRUS представлены отопительные котлы и отопительные элементы в диапазоне мощностей от 2,5 кВт до 500 кВт, работающие на газообразном, жидком и твердом топливе. Основу ассортимента так называемых «малых» котлов марки VІADRUS составляют прежде всего чугунные котлы, предназначенные для сжигания твердого топлива, мощностью от 8 до 50 кВт. Кроме того, выпускаются котлы, работающие на облегченном мазуте производительностью до 80 кВт. Наибольшим признанием у российского потребителя пользуются газовый котел GARDE G42 ECO, универсальный котел HERCULES U22 и энергосберегающий котел GRANDE G36. GARDE G42 ECO — чугунный секционный низкотемпературный газовый котел, оснащенный атмосферной горелкой, предназначен для работы как на природном, так и на сжиженном газе. Специализирован для функционирования в системе с принудительной циркуляцией теплоносителя и избыточным рабочим давлением до 4 бар. На заводе-производителе проверен на герметичность давлением 8 бар и полностью отвечает испытаниям изоляционного и переходного сопротивления. Серия GARDE G42 ECO представлена шестью моделями, мощность которых зависит от количества секций теплообменника. Котел GARDE G42 ECO изготовлен из качественного серого чугуна c пластинчатым графитом. Корпус котла покрыт безвредным тепловым изоляционным слоем, а затем — оболочкой с качественно обработанной поверхностностью. Корпус котла установлен на стальной подставке. Между секциями теплообменника, которые соединены с помощью запрессованных ниппелей и закреплены стяжными болтами, проложены пластины из жести, что позволяет эксплуатировать котел при низких температурах без риска возникновения низкотемпературной коррозии, значительно снижена и масса теплообменника по сравнению с предыдущими версиями. КПД котла достигает 93%. Бесшумно работающая атмосферная горелка, состоящая из низкоэмиссионных трубок овальной формы нового типа, также имеет прогрессивную конструкцию. Горелка изготовлена из антикоррозийной стали с длительным сроком службы и сертифицирована не только для природного газа, но и для жидкого газа — пропана. В верхней части котла расположена панель управления, оснащенная термоманометром, термостатом управления и сигнализатором перегрева. Система дымоудаления котла оборудована дефлектором со встроенным датчиком обратной тяги дымовых газов. Во время монтажа котла можно выбрать способ вывода продуктов сгорания: в дымовую трубу или с помощью вытяжного вентилятора через наружную стену здания прямо в окружающую среду. Стандартно котел поставляется без автоматической регуляции, но по желанию заказчика может быть оборудован универсальной сборной погодозависимой регуляцией SIEMENS RVA, которая способна осуществлять и каскадное регулирование. Котел подготовлен для первоочередного нагрева теплой воды для хозяйственных целей, максимально экологичен и отвечает европейским экологическим нормам. Практически идентичным котлу GARDE G42 ECO является модель GRANDE G36 — котел, независимый от внешних источников электроэнергии. В зависимости от модели различают двух-, трех-, четырех-, пяти-,шести- и семисекционные котлы, мощностью от 12 до 49 кВт. Весьма популярен универсальный чугунный секционный котел низкого давления HERCULES U22,незаменимый при отсутствии в регионе газа или дизельного топлива, при длительных перебоях с поставками топлива. Гарантия на котел— 10 лет, потребитель может выбрать из широкого диапазона мощности (от 11,7 до 58,1 кВт при сжигании кокса, от 10,2 до 49 при сжигании древесины), составив теплообменник из требуемого количества секций от 2 до 10. В котлах с теплообменником от семи до 10 секций использованы два вида средних секций, без планки и с планкой. Такая конструкция секций позволяет обеспечить дополнительную теплоотдачу от продуктов сгорания. Элементами регуляции котла служат дымовая заслонка вытяжного патрубка, регулирующая выход продуктов сгорания из котла в дымовую трубу, и отверстия в зольных и загрузочных дверцах, обеспечивающие поступление воздуха в пространство сжигания. Для определения температуры и давления воды в отопительной системе служит термоманометр. Надежность, высокий КПД, эстетичный внешний вид, простота установки и обслуживания, оптимальное сочетание цены и качества— все это дает уверенность в том, что оборудование VIADRUS быстро найдет своего потребителя.
Напольные котлы VIADRUS
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2006
Одним из лидеров среди чешских и словацких производителей отопительного оборудования является концерн VIADRUS. История завода VIADRUS берет свое начало в 1885 г. Сегодня завод входит в состав акционерного общества ZDB Group, образуя со своими 600 работниками один из главных производственных комплексов Чешской республики.
