Компания BERETTA расширяет ряд мощностей хорошо зарекомендовавших себя в российских условиях энергонезависимых газовых котлов Avtonom. К уже известным моделям мощностью 24 и 36 кВт добавляются четыре новых модели мощностью 44; 55; 64; 71 кВт. Чугунные котлы с атмосферными газовыми горелками Avtonom предназначены для отопления жилых домов и других объектов, имеющих систему отопления с естественной циркуляцией. Главная особенность котлов в том, что для их работы не требуется электроэнергии. Управление газовым клапаном котла осуществляется за счет напряжения, возникающего при нагреве термопары, находящейся в пламени запальной горелки котла. Запальная горелка зажигается вручную с помощью пьезоэлемента. Напряжение на катушке электромагнитного газового клапана удерживает его в открытом состоянии, таким образом обеспечивается поступление газа на основную и запальную горелки. Когда запальная горелка гаснет, газовый клапан мгновенно прекращает подачу газа. Помимо этого котлы оснащены предельным термостатом по перегреву котла и датчиком наличия тяги, а также регулятором температуры и термометром воды в котле. Конструкция котлов обеспечивает легкий доступ ко всем сварным швам в котле— для этого достаточно открыть дверцу и провести ремонтные работы. Котлы изготовлены из ковкого чугуна, атмосферные газовые горелки — из нержавеющей стали. Максимальное рабочее давление котлов— 13,5 бар, расход газа— 2,79–4,23 м3/ч, КПД — 96%. Испанская компания DOMUSA— это новое, но хорошо зарекомендовавшее себя имя на российском отопительном рынке. Компания специализируется на производстве напольных чугунных и стальных котлов и занимает на своем внутреннем рынке долю в 17%, почти половина производимого оборудования идет на экспорт в различные страны. Cерия Ecogas включает в себя девять моделей мощностью от 25 до 100 кВт. Котлы мощностью от 70 до 100 кВт комплектуются двухступенчатой горелкой, что позволяет существенно экономить на расходе газа в межсезонье. Ecogas V — котлы с закрытой камерой сгорания. Забор воздуха и выброс дымовых газов производится при помощи системы принудительного воздухозабора и дымоудаления. Для таких котлов не имеет значения наличие приточно-вытяжной вентиляции и внутридомового дымохода, заужение существующего дымохода и т.д. Это важно, когда необходимо произвести замену котельного оборудования без переделки помещения котельной и существующего дымохода. Серия Ecogas V включает две модели мощностью 35 и 40 кВт. Эти модели выпускаются в двух модификациях: одноконтурный котел только для отопления и двухконтурный для отопления и ГВС. Для котлов с закрытой камерой Ecogas V в производственной программе DOMUSA присутствует система дымоходов, как коаксиальных, так и раздельных (отдельные каналы воздухозабора и дымоудаления). Все котлы Ecogas V оснащены циркуляционным насосом системы отопления, расширительным баком и автоматическим воздухоотводчиком. Модели Ecogas и Ecogas V имеют одинаковые тела, т.е. секции теплообменников одинаковы для всех модификаций котлов. При давлении газа 13 мбар котел выдает свою расчетную мощность и сохраняет работоспособность при понижении давления газа до 8 мбар. Все котлы DOMUSA, благодаря конструкции секций теплообменника, не имеют ограничения по минимальному протоку теплоносителя. Это означает, что при обвязке нет необходимости предусматривать дополнительный циркуляционный насос для обеспечения минимального протока. Разница между температурой линии подачи и обратной линии не должна превышать 25°C. В условиях российского климата, а также везде где возможны перебои с электроэнергией или топливом, рекомендуется использовать в качестве теплоносителя незамерзающую жидкость (рабочая температура незамерзающей жидкости должна быть больше 90°C). Все котлы DOMUSA укомплектованы стандартной панелью управления, которая имеет необходимый набор функций по регулированию и обеспечению безопасности работы котла, а также управлению приоритетом зарядки бойлера. С помощью стандартной панели можно регулировать температуру теплоносителя, а если подключить комнатный термостат, то температуру в помещении можно регулировать дистанционно. Второй важной функцией стандартной панели управления является возможность переключения режимов «зима/лето». Летом, когда в отоплении нет необходимости, а горячая вода нужна, автоматика включает котел только тогда, когда температура в бойлере опустится ниже установленного значения. Дополнительно, по желанию, в штатное место на стандартной панели можно установить цифровой погодозависимый программатор с жидкокристаллическим дисплеем. Он позволяет реализовать 100% погодозависимое управление с помощью датчика наружной температуры, а также недельное программирование режимов работы системы отопления. Регулирование осуществляется путем изменения температуры теплоносителя при помощи подмеса трехходовым краном с сервоприводом теплоносителя из обратной линии. Таких регулируемых контуров может быть два. Этот же модуль позволяет объединить в каскад до 10 котлов. В комплект поставки программатора входят все необходимые датчики для реализации описанных функций. Компания FERROLI предлагает большой выбор напольных газовых котлов с атмосферной горелкой, способных удовлетворить пожелания самого широкого круга потребителей. Это котлы семи модельных рядов мощностью от 11 до 289 кВт; с открытой или закрытой камерой сгорания; с чугунным или медным теплообменником; в традиционном исполнении или изготовленные с применением конденсационной технологии. Серии напольных одноконтурных котлов Pegasus и Rendimax включают в себя 23 модели разной мощности. Чугунные секции котлов отливают из высококачественного пластического чугуна марки G20 на собственном заводе в Италии. После изготовления все секции теплообменников после визуального контроля проходят гидравлические испытания. Котлы этих серий адаптированы к российским газовым сетям и могут работать при пониженном давление до 4,8 мбар (котлы Pegasus 23–56 — до 2,5 мбар). Все котлы Pegasus и Rendimax оборудованы инжекционной горелкой с головками из нержавеющей стали AISI 304 и электрическим розжигом без запальника с системой контроля горения на базе ионизационного электрода. Котлы Pegasus F2 и Pegasus F3 имеют двухступенчатую горелку, что снижает расход газа в процессе эксплуатации, а также увеличивает срок службы котла. Кроме того, эти котлы могут использоваться для организации каскадных систем. При подключении каскадного контроллера возможно подключение до четырех котлов с созданием миникотельной общей мощностью более 1 МВт. Котлы серии Rendimax с маркировкой PV N комплектуются дополнительно насосом и расширительным баком. Ко всем одноконтурным котлам могут быть подключены бойлеры косвенного нагрева BF емкостью от 180 до 630 кВт. Обеспечивая производительность системы ГВС до 6300 л/ч, бойлеры BF являются идеальным решением для пользователей, которым необходимо большое количество горячей воды для бытовых нужд. Бойлеры BF оборудованы магниевым анодом, термометром и управляющим термостатом. В ряду напольных котлов FERROLI особенный интерес представляют двухконтурные котлы в модульном исполнении серии Tantaqua. Эти котлы имеют встроенный бойлер емкостью 100 л со стеклокерамическим покрытием внутренней поверхности, изолированный пенополиуретаном. Котлы Tantaqua выпускаются в двух исполнениях — с чугунным теплообменником и открытой камерой сгорания (Tantaqua N) или медным теплообменником и закрытой камерой сгорания (Tantaqua NF). Котлы этой серии работают в диапазоне мощности от 12,7 до 29,5 кВт и имеют производительность системы ГВС (∆t = 30°C) около 22 л/мин. Котлы комплектуются двумя циркуляционными насосами для контуров отопления и ГВС и расширительным баком на контуре отопления объемом 10 л. Серию двухконтурных котлов дополняют конденсационные котлы Econcept Kombi. Помимо накопительного водонагревателя емкостью 140 л котлы Econcept Kombi оборудованы алюминиевым теплообменником, разработанным и выпускаемым компанией FERROLI S.p.A., керамической горелкой с реверсивным пламенем, двумя циркуляционными насосами, электронной системой управления, жидкокристаллическим дисплеем. Котлы Econcept Kombi можно эксплуатировать в многоконтурной системе (с высоко- и низкотемпературными контурами). В модельный ряд напольных котлов FERROLI мощностью до 100 кВт входит также конденсационный котел Econcept 100 (полезная тепловая мощность 92 кВт). В компактном корпусе из нержавеющей стали установлено два горелочных блока, оборудованных микрофакельной горелкой с системой полного предварительного смешивания, состоящей из шести керамических пластин, многоскоростным вентилятором и пневматическим газовым клапаном с функцией модуляции. Электронная система управления конденсационных котлов Econcept 100 на базе микропроцессора позволяет подключить каскадный контроллер и объединять в единую систему до пяти котлов. Отличительной чертой котлов Pegasus, Rendimax, Tantaqua, Econcept Kombi и Econcept 100 является рациональная конструкция, обеспечивающая простоту монтажа и технического обслуживания. Котлы оборудованы необходимой автоматикой и предусматривают возможность подключения датчика наружной температуры. При условии замены форсунок возможна перенастройка работы котлов на сжиженном газе. Компания LAMBORGHINIпредставлена на российском рынке двумя моделями напольных котлов. Это чугунные котлы ЕХА мощностью от 24 до 93 кВт и котлы GASTERN мощностью от 56 до 317 кВт. Котлы серии EXA являются высокоэффективным оборудованием, предназначенным для бытового и промышленного теплоснабжения, которое может работать с горелками, как на газообразном, так и на жидком топливе. Трехходовая топка котла изготовлена из чугунных секций, выполненных из высококачественного эвтектического чугуна, сочетающего в себе пластичность стали и коррозионную стойкость и жаропрочность чугуна. Рабочее давление котла— 4 атм. Профиль секций выполнен с оптимальным распределением ребер, что обеспечивает высокую эффективность теплоотдачи и, как следствие, существенную экономию топлива. КПД котла— более 90%. Толстая обшивка из теплоизоляционных панелей, изготовленных из базальтового волокна, снижает до минимума рассеивание тепла в атмосферу от самого котла. Декоративные облицовочные панели, выполненные из листовой стали, покрашенные методом «порошкового напыления», придают аппарату эстетичный вид. Простая и элегантная панель управления. Котел может работать в двух режимах — «зима/лето». Для выбора желаемого режима функционирования достаточно повернуть ручку селекторного переключателя в соответствии с указанными обозначениями. Широкий диапазон регулирования температуры (40–90°C) позволяет выбрать оптимально-комфортный режим в системе отопления. Для исключения случайной возможности перегрева котла, в панель управления вмонтирован термостат ограничения максимальной температуры. За текущим значением температуры можно следить с помощью термоманометра. Котел имеет возможность подключения и комнатного термостата, тогда мы уже ведем контроль не по температуре теплоносителя, а по температуре воздуха в помещении. Это дает возможность экономии топлива до 10%. В связи с отсутствием резиновых межсекционных прокладок в качестве теплоносителя допускается использовать антифриз. Котлы GASTERN — это котлы большой мощности с атмосферной двухстадийной горелкой из нержавеющей стали. Обладая небольшимиразмерами, высокой эффективностью и широким диапазоном мощностей, они подходят для отопления объектов различного назначения. Теплообменник изготовлен из высококачественного эвтектического чугуна. Широко развитая поверхность теплообменника, теплоизоляция из базальтового волокна, покрытого материалом из стеклокерамики, позволяют получить КПД не менее 90%. Удобно расположенная панель управления котла содержит выключатель электропитания, предохранительный термостат с ручным сбросом блокировки, предохранительный термостат отводимых продуктов сгорания, термометр и регулятор температуры контура отопления. Многоступенчатая система защиты обеспечивает безопасную работу котла. Дополнительно поставляемая автоматика KROMSCHRODER позволяет существенно расширить диапазон регулирования системой отопления и ГВС. Данная автоматика позволяет осуществлять погодозависимое управление котлом и каскадной системой. Чешская фирма THERMONA производит широкий ассортимент напольных котлов с атмосферной горелкой, предназначенных для российских потребителей. Котлы марки Therm выпускаются на основе комплектующих от ведущих европейских производителей. Это, в сочетании с высоким качеством сборки, организованной на основе Системы управления качеством ISO 9001, и компьютерным тестированием каждого котла, гарантирует высокую надежность. Несмотря на традиционную конструкцию, чугунный напольный котел Therm имеет небольшой, в сравнении с другими аналогами, вес. В зависимости от мощности котла используются чугунные теплообменники с количеством секций от трех до семи. На российском рынке в настоящее время представлены три серии напольных котлов: ❏ серия Therm E/B — котлы с электропитанием, предназначенные только для отопления; ❏ серия Therm EZ/B — котлы с электропитанием, предназначенные для отопления и нагрева хозяйственной воды в присоединенном бойлере; ❏ серия Therm Р/B — котлы, независимые от электропитания. Серии Therm E/B и Therm EZ/B представлены по мощности оптимальной линейкой: 18; 25; 35; 45 и 55 кВт. Котлы оснащаются современным электронным блоком управления горелкой, благодаря чему достигается высокая экономичность при отоплении помещений. При этом котлы соответствуют всем требованиям европейских экологических норм. На пульте управления расположены термоманометр, ручка управления термостатом котла, световая индикация работы и отказа котла, кнопка сброса блокировки предохранительного термостата. Для защиты от загрязнений и случайного вмешательства пульт закрывается элегантной полупрозрачной крышкой. В отличие от работающего на отопительную систему котла Therm E/B котлы Therm EZ/B работают с бойлером для нагрева ГВС. Потребитель может оценить удобство комплекта котел Therm EZ/B + бойлер ГВС при большом расходе хозяйственной воды. При этом нагрев воды происходит в 100–200-литровом бойлере, который имеет приятный дизайн и может быть установлен в удобном месте. Наибольшей популярностью пользуется комбинация котла Therm 35 EZ/B с бойлером ОКС 200 NTRR. С котлами мощностью выше 45 кВт необходимо применять бойлеры объемом от 200 л. В бойлере предусмотрена изоляция из пенополиуретана. Тщательно продуманное решение теплопередачи увеличивает эффективность системы отопления, не требуя существенных затрат. Корпус обоих устройств изготовлен из листовой стали, покрытой водостойкой краской. Серия Therm Р/B предназначена для обьектов, где возможно отключение электричества, либо отсутствует совсем, например, в дачных домах. По мощности эта серия представлена следующим рядом: 18; 25; 35 и 45 кВт. Котел Therm Р/B оборудован газовым редуктором фирмы SIT, что обеспечивает плавный пуск и регулирование мощности котла. Электронергия, необходимая для функционирования клапанов газового редуктора, вырабатывается в термопарах, расчитанных на длительный срок службы. Пламя вспомогательной горелки зажигается от пьезоэлемента. Котел оборудован надежными ситемами регулирования и элементами безопасности в соответствии с действующими нормами. Котлы предназначены для систем с естественной циркуляцией отопительной воды. С начала 2006 г. фирма THERMONA начала выпуск новых котлов Therm 60 Е, 80 Е, 100 Е и 120 Е. Это расширяет диапазон мощностей напольных чугунных газовых котлов Therm. Таким образом, компания продолжает разработку и производство серии напольных котлов, расчитанных на широкий круг потребителей, нуждающихся в источнике тепла мощностью от 60 до 120 кВт. Применение в котлах Therm системы модуляции делает возможным автоматически управляемый переход между двумя мощностными ступенями агрегата в диапазоне от 65 до 100% производительности.
Напольные газовые котлы малой мощности
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2006
Опубликованный в №2/2006 журнала «С.О.К.» обзор на эту тему вызвал у наших читателей живой интерес — нас спрашивали, почему в статье рассмотрены не все марки. Продолжаем тему: представляем вам марки BERETTA, DOMUSA, FERROLI, LAMBORGHINI, THERMONA.
