На российском рынке наиболее востребованы газовые котлы с атмосферной горелкой и универсальные котлы для работы с наддувными (вентиляторными) горелками. Данные типы котлов широко представлены в производственной программе компании DOMUSA. Серия чугунных напольных котлов с атмосферной газовой горелкой носит название Ecogas. Аналогичные котлы, но с закрытой камерой сгорания называются Ecogas V. Универсальные напольные чугунные котлы, предназначенные для использования с наддувными горелками, работающими на газообразном и/или жидком видах топлива, получили название Jaka. Cерия Ecogas представлена девятью моделями мощностью от 25 до 100 кВт. Котлы имеют три горелочные трубы, длина которых зависит от мощности котла. Горелка расположена вдоль топки котла, что дает возможность размещения котлов в узких помещениях котельных. Котлы мощностью от 70 до 100 кВт комплектуются двухступенчатой горелкой, что обеспечивает существенную экономию по расходу газа в межсезонье. Особенность конструкции котлов Ecogas V— закрытая камера сгорания. Забор воздуха и выброс дымовых газов производятся при помощи системы принудительного воздухозабора и дымоудаления. Для таких котлов не имеет значения наличие приточно-вытяжной вентиляции и внутридомового дымохода, заужение существующего дымохода и т.д., что особенно важно, когда необходимо произвести замену котельного оборудования не реконструируя помещение котельной и существующий дымоход. Серия Ecogas V представлена двумя моделями мощностью 35 и 40 кВт. Данные модели выпускаются в двух модификациях: одноконтурный котел для отопления и двухконтурный — для отопления и горячего водоснабжения с встроенным бойлером из нержавеющей стали на 100 л. Для котлов с закрытой камерой Ecogas V в производственной программе DOMUSA представлена система дымоходов, как коаксиальных, так и раздельных (с отдельными каналами воздухозабора и дымоудаления). Секции теплообменников в моделях Ecogas и Ecogas V одинаковы для всех модификаций котлов. Учитывая особенности газоснабжения в России, компания DOMUSA адаптировала котлы для наших условий: при давлении газа 13 мбар котел выдает расчетную мощность и сохраняетработоспособность при понижении давления газа до 8 мбар. Серия Jaka — это универсальные напольные чугунные котлы, предназначенные для использования с наддувными горелками, работающими на газообразном и/или жидком видах топлива. Отличительная черта котлов серии Jaka — трехходовая топка, позволяющая максимально равномерно распределить тепло в теле котла и надежно защитить его от термических ударов. Высокое качество литья секций, оптимальная толщина стенок, наличие многочисленных турбулизаторов позволяют достичь котлу высокого КПД, а производителю предоставить пятилетнюю гарантию на оборудование. С котлами серии Jaka можно использовать горелки большинства европейских производителей, например, французские CUENOD или немецкие GIERSCH. Шумопоглощающий кожух для горелки придает котлу законченный вид и позволяет снизить уровень шума горелки до акустических характеристик котла с атмосферной горелкой. Благодаря конструкции секций теплообменника для всех котлов DOMUSA ограничений по минимальному протоку теплоносителя не существует. Это означает, что при обвязке нет необходимости предусматривать дополнительный циркуляционный насос для обеспечения минимального протока. Разница температур между линией подачи и обратной линией не должна превышать 25°С. Везде, где возможны перебои с электроэнергией или топливом, рекомендуется использовать в качестве теплоносителя незамерзающую жидкость (при этом следует учесть, что рабочая температура незамерзающей жидкости должна быть больше 90°С). Все котлы укомплектованы стандартной панелью управления с необходимым набором функций по регулированию и обеспечению безопасности работы котла, управлению приоритетом зарядки бойлера. С помощью стандартной панели можно регулировать температуру теплоносителя, а при подключении комнатного термостата появляется возможность регулировать температуру в помещении дистанционно. Вторая важная функция стандартной панели управления — возможность переключения режимов «зима/лето». Летом, когда в отоплении нет необходимости, а горячая вода нужна, автоматика включает котел только при понижениитемпературы в бойлере. Дополнительно, по желанию заказчика, в штатное место на стандартной панели можно установить цифровой погодозависимый программатор с жидкокристаллическим дисплеем. Он позволяет реализовать 100 %-е погодозависимое управление с помощью датчика наружной температуры, а также недельное программирование режимов работы системы отопления. Таких регулируемых контуров может быть два. Этот же модуль позволяет объединить в каскад до десяти котлов. В комплект поставки программатора входят все необходимые датчики для реализации описанных функций. Все котлы DOMUSA прошли испытания и имеют все необходимые сертификаты и разрешения для продажи и установки в Российской Федерации.
Напольные чугунные котлы DOMUSA
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2005
DOMUSA — это новое имя на российском отопительном рынке. Родом из Испании. Компания Domusa специализируется на производстве напольных чугунных и стальных котлов, ее доля на внутреннем рынке составляет 17% и почти половина производимого оборудования идет на экспорт в различные страны.
