Мультисплит-система Toshiba 9 в 1
34179 0
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2007
До последнего времени мультисплит-системы занимали достаточно скромную долю в общих объемах продаж бытовых сплит-систем. И несмотря на ежегодный рост, эта доля все равно ничтожно мала по сравнению с продажами мультисплит-систем в европейских станах. Такая особенность нашего рынка имеет очень простое объяснение. Установка нескольких сплит-систем практически всегда обходится дешевле, чем установка одной мультисистемы, а наружные блоки можно вешать где угодно и в любом количестве.
Однако ситуация постепенно меняется. Не будем рассматривать элитное жилье и бизнес центры класса «А», где устанавливается централизованная система кондиционирования, сейчас строится большое количество жилых домов и бизнес-центров среднего класса. В этих зданиях не предусмотрено центральное кондиционирование, но развешивание внешних блоков на фасадах уже запрещено.
Перед владельцем квартиры или офисного помещения в таких зданиях часто встает достаточно сложная задача по выбору системы кондиционирования, т.к. место, предусмотренное для установки наружного блока, может быть достаточно удалено и далеко не каждая мультисплит-система может предложить потребителю что-то, кроме стандартных настенных внутренних блоков.
Установка полноразмерных VRF-систем в таких помещениях обычно неоправданна из-за высокой стоимости оборудования и габаритов наружного блока. Именно для закрытия диапазона между стандартными мультисплит-системами на четыре внутренних блока и VRF-системами компания Toshiba выводит на рынок новую мультисистему Mini SMMS. По названию модели становиться понятно, что разработка системы Mini SMMS базировалась на мультизональной VRFсистеме Toshiba Super MMS.
Двухроторный инверторный DC компрессор, система неполярного двухжильного подключения внешнего и внутренних блоков, протокол управления, пульты и даже сами внутренние блоки в новой мультисистеме абсолютно аналогичны VRF-системе Toshiba Super MMS. В серии Mini SMMS доступны три модели наружных блоков от 12,1 до 15,5 кВт, а количество внутренних блоков в системе может быть от 6 до 9.
При таких параметрах можно полностью кондиционировать квартиру или небольшой коттедж при помощи одной системы. Длинна трассы — до 100 м, гибкая система разводки и небольшие габариты наружного блока (на 70% меньше аналогичного блока системы SMMS), дают возможность вписать систему Mini SMMS в любое здание. Использование внутренних блоков системы SMMS позволяет предложить заказчику 12 типов внутренних блоков, из которых можно скомпоновать 81 комбинацию.
Очень существенным аргументом при выборе системы кондиционирования частным заказчиком является уровень шума. Системы кондиционирования Toshiba всегда славились своей стабильностью и бесшумностью работы, но в системе Mini SMMS реализованы совершенно новые технологические решения, при помощи которых уровень шума наружного блока снижен до 46 дБА при работе в ночном режиме.
Для уменьшения уровня шума от хладагента во внутреннем блоке можно использовать выносной расширительный клапан, это обеспечит идеально тихую работу внутренних блоков в спальне или других помещениях с повышенными требованиями к уровню шума. Стоит отметить, что коэффициент энергоэффективности системы Mini SMMS составляет 4,61 и является одним из самых высоких в индустрии.
А неизменно безупречное качество сборки на японском заводе Toshiba в г. Фуджи, где производятся все элементы системы Mini SMMS, гарантирует потребителю долгую, стабильную и экономичную работу системы кондиционирования.
