В этой статье мы не будем доказывать, что одна мультисплит-система лучше нескольких независимых одиночных систем. И с технической, и с экономической точки зрения несколько одиночных систем всегда будут дешевле и надежнее, чем одна мультисплит-система. Однако все чаще и чаще заказчики оказываются в ситуации, когда они просто вынуждены устанавливать именно мультисплит-систему. Компания Toshiba готова предложить несколько достаточно интересных вариантов решения задачи, в которой требуется кондиционировать несколько помещений при помощи всего лишь одного наружного блока. В первую очередь стоит отметить инверторные мультисплит-системы Toshiba серии RAS… GAVE. Эти системы позволяют подключить до четырех внутренних блоков к одному наружному. В наружных блоках применяются инверторный двухроторный компрессор Toshiba и фирменный блок векторного управления инвертором. Общая длина фреоновой трассы мультисплит-системы Toshiba может достигать 70 м, а самая длинная ветка трассы между наружным и внутренним блоком может быть до 25 м. Допустимый перепад высот между внутренним и наружным блоком — до 15 м. Такие параметры вполне позволяют целиком кондиционировать стандартную квартиру с жилой площадью до 80 м2.Все наружные блоки инверторных мультисплит-систем Toshiba серии RAS… GAVE производятся в Японии, что гарантирует высочайшее качество и надежность этого оборудования. Внутренние блоки инверторных мультисплит-систем Toshiba не менее интересны. Естественно, заказчику предлагаются настенные блоки серии RASM… SKVE (Тайланд) производительностью от 2,5 до 4,5 кВт с системой очистки воздуха «семь в одном». Также к наружным блокам инверторных мультисплит-систем можно подключить внутренние блоки серии Daiseikai с уникальным двухступенчатым плазменным фильтром, произведенные в Японии. В последнем случае получается полностью японская система кондиционирования, что является достаточно редким явлением на нашем рынке и вызывает повышенный интерес у требовательных заказчиков. Компания Toshiba является одним из немногих производителей, которые не только декларируют, но и поставляют к обычным мультисплит-системам внутренние блоки, отличные от стандартных настенных. К наружным блокам Toshiba RAS… GAVE поставляются внутренние блоки канального и кассетного типа. Канальные внутренние блоки для мультисплит-систем RAS M… GDVE выпускаются производительностью от 2,7 до 4,5 кВт. Блоки очень компактны (толщина — 230 мм) и предназначены для прямого охлаждения одного помещения, т.к. максимальное статическое давление в 63,7 Па не позволяет создать разветвленную сеть воздуховодов. Впрочем, учитывая производительность самих блоков, это и не требуется. Кассетные четырехпоточные внутренние блоки мультисплит-систем RASM… SMUVE имеют размер 600×600 мм и прекрасно вписываются в стандартную ячейку сборного фальш-потолка. Канальные и кассетные блоки для мультисплит-систем производятся в Японии и поставляются с ИКпультом дистанционного управления в комплекте. Также стоит отметить, что мультисплит-системы Toshiba на данный момент являются одним из наиболее выгодных предложений на рынке инверторных мультисистем, а наружные блоки для трех и четырех внутренних существуют не только в каталоге, но и постоянно доступны на складах поставщиков. Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, обычные мультисплит-системы не всегда могут решить задачу по кондиционированию нескольких помещений при помощи одного наружного блока. Это может быть связано с ограничениями по производительности, по длине фреоновой трассы и количеству внутренних блоков. Если заказчику требуется более 9 кВт холода и более четырех внутренних блоков, но устанавливать полноразмерную VRFсистему не имеет смысла, то мультизональная система Mini SMMS прекрасно справится с этой задачей. Разработка мультизональной системы Mini SMMS базировалась на VRFсистеме Toshiba Super MMS. Двухроторный инверторный DCкомпрессор, система неполярного двухжильного подключения внешнего и внутренних блоков, протокол управления, пульты и даже сами внутренние блоки в новой мультисистеме абсолютно аналогичны VRFсистеме Toshiba Super MMS.В серии Mini SMMS доступны три модели наружных блоков от 12,1 до 15,5 кВт, при этом габариты наружных блоков ненамного превышают параметры мультисплит-систем и существенно меньше габаритов полноразмерных VRFсистем. Количество внутренних блоков в системе может быть от шести до девяти. При таких параметрах можно полностью кондиционировать практически любую квартиру или даже небольшой коттедж при помощи одной системы. Длина трассы — до 100 м, гибкая система разводки и небольшие габариты наружного блока (на 70 % меньше аналогичного блока системы SMMS) дают возможность вписать систему Mini SMMS в любое здание. Использование внутренних блоков системы SMMS позволяет предложить заказчику 12 типов внутренних блоков, из которых можно скомпоновать 81 комбинацию. В отличии от мультисплит-ситем, для Mini SMMS заказчик или дизайнер может выбрать практически любой из существующих сейчас в индустрии кондиционирования типов внутренних блоков.Важным аргументом при выборе системы кондиционирования частным заказчиком является уровень шума. Системы кондиционирования Toshiba всегда славились своей стабильностью и бесшумностью работы, но в системе Mini SMMS реализованы совершенно новые технологические решения, при помощи которых уровень шума наружного блока снижен до 46 дБА при работе в ночном режиме. Для уменьшения уровня шума от хладагента во внутреннем блоке можно использовать выносной расширительный клапан, это обеспечит идеально тихую работу внутренних блоков в спальне или других помещениях с повышенными требованиями к уровню шума. Стоит отметить, что коэффициент энергоэффективности системы Mini SMMS составляет 4,61 и является одним из самых высоких в индустрии. Схема разводки фреоновых магистралей системы Mini SMMS стандартна для VRFсистем и выполняется при помощи тройников и коллекторов. Русифицированная программа подбора позволит оперативно и точно подобрать все необходимые комплектующие для системы Mini SMMS.Внешние и практически все внутренние блоки системы Toshiba Mini SMMS производятся на японском заводе компании Toshiba.Таким образом, компания Toshiba предлагает своим партнерам и заказчикам широчайший выбор для оптимального кондиционирования нескольких помещений при помощи системы с одним наружным блоком.
Мультисплит и мини-VRF системы Toshiba
C каждым годом в нашей стране ужесточаются правила, регламентирующие размещение наружных блоков систем кондиционирования на фасадах жилых и административных зданий. Этот очень положительный, с точки зрения внешнего вида наших городов, момент накладывает свой отпечаток на рынок сплит-систем. Если раньше заказчики не задумываясь могли «обвесить» только что построенное здание сотней наружных блоков сплит-систем, то сейчас это далеко не всегда возможно. Более того, во многих современных жилых домах так любимое менеджерами и монтажниками размещение наружного блока под окном просто запрещено. Для этой цели предусматривается технический балкон или аналогичное техническое пространство в здании.
