Флагманом бытовой линейки кондиционеров Toshiba остается уникальная модель SKVP-ND серии Daiseikai. Серия Daiseikai воплощает в себе реализацию концепции кондиционера, способного гарантировать качество очистки комнатного воздуха на уровне хорошего бытового воздухоочистителя. Активный двухступенчатый плазменный фильтр, применяемый в серии Daiseikai, проектировался в соответствии с японским стандартом для бытовых воздухоочистителей JEM 1467 и именно эта технология обеспечивает кондиционерам серии Daiseikai отличные показатели по скорости и качеству удаления пыли и запахов из воздуха в помещении. Серия SKVP-ND производится исключительно на японском заводе компании Toshiba и соответствует самым строгим стандартам качества и энергоэффективности. Кроме того, в Россию и страны Северной Европы эта модель поставляется в специальном «Северном исполнении» (подогрев картера компрессора, регулятор скорости вентилятора, подогрев поддона внешнего блока), благодаря чему гарантируется работа в режиме охлаждения до –10 °С и в режиме обогрева до –15 °С. В серии SKVP-ND используется двухроторный инверторный компрессор Toshiba и озонобезопасный хладагент R410a. Этот кондиционер заслуженно считается шедевром инженерной мысли и воплощает в себе все самые современные технологии индустрии производства бытовых систем кондиционирования. Для заказчиков, интересующихся качеством очистки воздуха, но не готовых платить за достаточно недешевую японскую сборку, компания Toshiba представляет новую альтернативную серию кондиционеров Daiseikai — SKVR. Кондиционеры этой серии собираются на тайском заводе Toshiba, который также характеризуется высочайшим качеством производства и соответствует всем корпоративным стандартам Toshiba. Функционально кондиционеры серии SKVR практически аналогичны флагманской серии, т.е. это инверторные сплит-системы с двухроторным компрессором, озонобезопасным хладагентом R410a и активным двухступенчатым плазменным фильтром. Качество очистки воздуха во всех кондиционерах Daiseikai идентично независимо от типа компрессора и используемого хладагента. Однако производство в Таиланде позволяет предлагать кондиционеры серии SKVR по более доступной цене. И, наконец, для потребителя, не интересующегося инверторными технологиями, остаются кондиционеры Daiseikai серии NKHD со стандартным управлением компрессором и до сих пор популярным в России хладагентом R22. Серия NKHD на протяжении последних лет уверенно показывала отличные результаты продаж на нашем рынке благодаря прекрасному соотношению цена/качество/ функциональность. Кондиционеры NKHD также собираются на тайском заводе Toshiba. Линейка обычных бытовых кондиционеров Toshiba в 2008 г. будет представлена серией SKHP, которая пришла на смену серии GKHP/NKHP. В новой серии сохранены все замечательные особенности предшественников — компактные габариты, самоочистка, эргономичный пульт ДУ, прекрасная реализация точного контроля направления потока охлажденного воздуха и низкий уровень шума. Специальная функция Quiet обеспечивает уровень шума в 22 дБ(А) на расстоянии 1,5 м от внутреннего блока. И это в обычной модели средней ценовой категории! Дизайн внутренних блоков серии SKHP стал более строгим и современным, а обновленный пульт управления еще более удобен в эксплуатации. Семиступенчатая система фильтрации стандартной серии, конечно, не может «тягаться» с уникальными возможностями Daiseikai, но, тем не менее, обеспечивает достойную очистку воздуха в комнате. Серия SKHP собирается на базе стандартного компрессора с использованием хладагента R22. В качестве стандартного инверторного кондиционера без дополнительных особенностей моделей Daiseikai в 2008 г. будет представлена серия SKV. Эти современные кондиционеры с инверторным ротационным компрессором и озонобезопасным хладагентом R410a отличаются низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью. Мультисплит-системы традиционно являются одними из самых востребованных моделей в линейке Toshiba. Инверторные внешние блоки M-GAV, рассчитанные на подключение от двух до четырех внутренних, собираются в Японии. Компактные канальные и кассетные (600х600 мм) блоки, которые можно свободно использовать в мультисплитсистемах Toshiba, также японские. Внутренние блоки настенного типа аналогичны инверторной серии SKV и производятся на тайском заводе. Благодаря общей длине трасс в 70 м и максимально допустимому расстоянию между внутренним и внешнем блоком в 25 м, мультисплит-системы Toshiba позволяют полностью кондиционировать квартиру практически любой планировки. Постоянное наличие на складах систем на три и четыре внутренних блока, а также отличное соотношение цена/качество мультисплит-систем Toshiba выгодно выделяют этот продукт как оптимальный вариант для квартир среднего и элитного класса. Полупромышленные кондиционеры Toshiba серий Digital Inverter и Super Digital Inverter отличаются длинными трассами (до 70 м), встроенным «зимним» комплектом, обеспечивающим стабильную работу в режиме охлаждения при температурах наружного воздуха до –15 °С и широким выбором внутренних блоков. Канальные, кассетные (600х600 мм), подпотолочные, настенные и напольно-потолочные внутренние блоки производительностью от 5,3 до 12,5 кВт обеспечат комфорт в любом помещении. Собранные на японском заводе, кондиционеры серий Digital Inverter и Super Digital Inverter гарантируют надежную и экономичную работу в суровом климате различных регионов России. Широкий выбор пультов управления и дополнительных опций обеспечивает заказчику возможность подобрать нужную именно ему систему. Мультизональные VRF-системы Toshiba представлены тремя сериями. Это серия с компактными внешними блоками Mini SMMS, позволяющая подключить до девяти внутренних блоков различных типов. Максимальная производительность систем данной серии составляет 15,5 кВт, полная длина трасс — до 180 м, а максимально возможное удаление внутреннего блока от внешнего — до 100 м при перепаде высот до 30. Компактность внешних блоков позволяет одинаково успешно применять системы Mini SMMS как на объектах коммерческой недвижимости, так и для кондиционирования квартир в многоэтажных домах. Классическая VRF-система Super MMS отличается унифицированными внешними блоками в каждом из которых устанавливаются по два идентичных двухроторных компрессора с инверторным управлением. Одна VRFсистема может объединять до четырех внешних блоков суммарной производительностью до 135 кВт, а максимальная производительность одного внешнего блока составляет до 33,5 кВт. Полная длина трасс системы SMMS может достигать 300 м при удаленности внутренних блоков не более 150 м. В одной VRF-системе Toshiba SMMS может одновременно работать до 48 внутренних блоков различных типов и производительности. Трехтрубная система Toshiba SHRM с рекуперацией тепла отлично подходит для экономии электроэнергии в длительные периоды межсезонья, когда в одних помещениях здания требуется охлаждение, а в других обогрев. В отличии от классической VRF-системы различные внутренние блоки SHRM могут одновременно работать как на охлаждение, так и на обогрев. При этом тепло, забираемое из охлаждаемых помещений, не выбрасывается в окружающую среду, а переносится в помещения, где внутренние блоки работают в режиме обогрева. При установке такой системы каждый внутренний блок подключается через специальный «распределитель потоков». Так как развитие систем энергоснабжения в России чаще всего отстает от общих темпов строительства, вопрос оптимизации энергопотребления инженерных систем здания становится все более актуальным для заказчиков. И именно трехтрубные системы с рекуперацией тепла замечательно справляются с этой задачей, особенно в многоцелевых административных зданиях. Внутренние блоки VRF-систем Toshiba универсальны и могут применяться во всех трех модификациях VRF-систем. Модельный ряд включает в себя блоки практически всех известных в отрасли типов — от настенных до скрытых блоков напольной установки. Системы BMS (интеллектуальное здание) становятся все более востребованы среди заказчиков. Специальные фирменные адаптеры позволяют полностью интегрировать любую VRF-систему Toshiba в общую схему управления инженерными сетями здания по протоколам LONWorks и BACnet. Также возможно создание независимой схемы управления VRF-системой Toshiba при помощи специального программного обеспечения и персонального компьютера. Программа позволяет полностью контролировать все параметры системы кондиционирования и даже рассчитывать энергопотребление каждого внутреннего блока в отдельности. Для удобства подбора VRF-систем компания Toshiba предоставляет своим партнерам русифицированную программу подбора, которая существенно упрощает проектирование систем Mini SMMS, SMMS и SHRM
Модельный ряд систем кондиционирования Toshiba в 2008 году
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2008
В сезоне 2008 компания Toshiba представляет вниманию своих партнеров и заказчиков как обновленные серии кондиционеров, так и уже известные, хорошо зарекомендовавшие себя в 2007 году модели.
