С 90-х годов прошлого века компания MTS Group начала активную деятельность на рынках Восточной Европы — прежде всего в тех странах, которые продемонстрировали наибольший потенциал развития. С 1993 г. продукция компании появилась в России. Водонагреватели Ariston занимают львиную долю рынка (порядка 63%). В настоящее время уже работает линия по сборке электрических водонагревателей в г. Всеволожск (Ленинградская область). В мае 2003 года начнутся земляные работы по строительству завода полного цикла производства. Проект будет готов к концу 2004 года, предполагаемая мощность завода — 50000 шт. приборов. Это является логичным шагом деловой стратегии MTS Group. Накопительные электрические водонагреватели ARISTON:
- внешний вид — эксклюзивный итальянский дизайн от Макио Хасуике;
- самый полный ассортимент — объем — от 10 до 3000 л;
гарантия — 7 лет — 3 года — только у MTS Group. Серии в зависимости от защитного антикоррозийного покрытия внутреннего бака: PLATINUM (7 лет гарантии) — тип НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, из которой изготовлены данные водонагреватели, Х18Н10Т, используется для производства хирургических инструментов. Уникальное предложение от MTS Group. Совершенно не подвержены коррозии. Водонагреватели отличает прочность, гигиеничность. TI TECH(7 лет гарантии) — ТИТАНОВАЯ ЭМАЛЬ, патентная разработка впервые примененная на заводах MTS Group: разработан специальный химический состав эмали с оптимальным содержанием оксидов титана, благодаря чему коэффициент линейного расширения (a) эмали равен коэффициенту линейного расширения стали, другими словами, деформация эмалевого слоя точно повторяет деформацию бака в процессах нагрева и остывания, обеспечивается высокая адгезия, т.е. сцепка материалов (стали и покрытия) — принципиальное отличие от стеклофарфора.
Хиты в данной серии: ELITE – стиль HI-TECH, водонагреватель с электронным управлением, контрольная панель с жидкокристаллическим дисплеем, цифровой таймер/термометр, индикация необходимости замены магниевого анода, функция антизаморозки. BOOSTER — водонагреватели ускоренного нагрева: благодаря наличию двух нагревательных элементов Вы в 3 раза быстрее получаете горячую воду. TI TECH SQUARE — эти водонагреватели подойдут для любого интерьера благодаря уникальному плоскому дизайну. SUPER GLASS (3 года) — бестселлер с ЭМАЛИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ, высокое качество при умеренной цене, оснащен регулируемым рабочим термостатом, абсолютно безопасен благодаря наличию гидравлического предохранительного обратного клапана. EUREKA — специальная модель — накопительный водонагреватель с душевой насадкой (или кухонным краном) и встроенным смесителем. Пластиковый бак не подвержен коррозии, время нагрева всего 20–25 минут. Во всех водонагревателях ARISTON качество нанесения эмали проверяется современными методами диагностики: ультразвуковым сканированием и испытанием под давлением 16 бар. Водонагреватели могут быть вертикальной или горизонтальной установки. Производятся термоэлектрические модели, позволяющие использовать для нагрева воды тепло из системы отопления. Все водонагреватели имеют ручку внешней регулировки температуры, позволяющую устанавливать температуру нагрева до 75°С. В производстве используется высококачественная сталь толщиной от 1,5 до 2,2 мм. Дополнительным средством защиты от коррозии во всех водонагревателях ARISTON является магниевый анод. Водонагреватели могут работать даже там, где нет центральной системы водоснабжения, на дачах, емкость с водой должна быть выше точки разбора воды всего на 10–15 см. Нагревательный элемент во всех водонагревателях медный, совершенно не подвержен коррозии и высоко теплопроводен. Внутри водонагревателя есть специальный рассекатель, который при водозаборе горячей и подаче холодной воды не дают им смешиваться, за счет этого достигается постоянство температуры горячего водоснабжения. Чтобы вода не остывала, емкости водонагревателей тщательно теплоизолированы пенополиуретаном высокой плотности не содержащим хлорфторуглеродов.
