— Что представляет из себя предлагаемая Вашей компанией новая разработка — Компания «Максмир» предлагает не имеющую аналогов в России и за рубежом систему предотвращения образования и удаления накипи и защиты от коррозии теплоэнергетического оборудования и связанных с ним систем. При этом используется электромагнитный аппарат с шестикратным воздействием магнитного поля на протекающую через него жидкость, камерой деаэрации и электромагнитно-волновым закреплением результатов магнитной обработки. Наш аппарат — это новый подход и направление в создании эффективных, экономичных и экологичных технологий безреагентной водоподготовки. Аппарат обеспечивает высокую эффективность, надежность и стабильность обработки воды даже при значительных колебаниях ее солесодержания и температуры. — В чем отличие электромагнитного аппарата «МАКСМИР» от аппаратов на постоянных магнитах? — Отличие существенное. Наш аппарат обеспечивает постоянный противонакипный эффект при колебаниях солесодержания, температуры и скорости движения воды благодаря широкому диапазону электромагнитного воздействия. При этом в зависимости от качества воды выбирается оптимальный режим магнитного поля и частоты активатора аппарата. Аппарат «МАКСМИР» обеспечивает длительную магнитную память воды (от недели и более). Это позволяет сохранить противонакипный и противокоррозионный эффект и при отключении установки. — Устраняет ли аппарат соединения железа? — Аппарат эффективно работает при содержании железа в воде до 2 мг/л. При этом для задержания скоагулированных соединений железа после аппарата устанавливается механический фильтр. — Насколько эффективно аппарат обеспечивает деаэрацию и удаляет агрессивные газы? — Аппарат полностью освобождает воду от кислорода в силу его конструкции и самого принципа магнитной обработки (О2 расходуется на окисление свежеобразованных поверхностей мелкодисперсного шлама из солей накипи). Для удаления избытка СО2 перед аппаратом необходима установка декарбонизатора. Однако наш аппарат способен дать эффект и при избытке СО2 в воде — при условии возвращения в исходную воду хотя бы 1/10 части нагретой воды (от исходной), т.е. создания небольшого циркуляционного контура. В таких условиях работает аппарат на «Белэнергомаше» (г. Белгород, РФ). — Каков экономический эффект при применении аппарата «МАКСМИР» вместо общепринятых методов очистки оборудования и теплосетей? — Экономика вопроса очевидна, когда вместо целого цеха фильтров и другого оборудования ставится всего один аппарат, потребляющий в среднем 30 Вт на 1 м³ обрабатываемой воды. Установленный на ОАО «Белэнергомаш» на линии ГВС аппарат «МАКСМИР» позволил сэкономить уже за 1,5 месяца 100 тонн соли. Годовая экономия только на химводоподготовке составила 368 тыс. рублей. — Возможно ли взять аппарат в лизинг? — Да, возможно, и этот механизм закупок имеет ряд значительных преимуществ. При лизинге не требуется единовременного отвлечения значительных сумм оборотных средств предприятия для покупки оборудования, сокращается налог на прибыль. — Что означает «аппарат производительностью 1 м³/час обеспечивает эффективную обработку 20 м³/час»? — В замкнутых системах вполне возможно устанавливать аппарат небольшой производительности и обрабатывать с необходимым эффектом в 15–20 раз большие объемы воды. — При каких температурах воды работает аппарат? — Аппарат эффективно работает в интервале температур от 5 до 140°С — Расскажите об опыте применения аппаратов. — Проведены успешные испытания на полигоне ЖКХ Московской области (г. Мытищи), на ОАО «Белэнергомаш», НГМК «Норильский никель». Во всех случаях был получен отличный противонакипный эффект и высокая экономическая эффективность.
«МАКСМИР» — новейшие технологии на службу энергетикам и ЖКХ
Специалисты компании «МАКСМИР» считают, что им удалось изобрести систему, равной которой по экономической и технологической эффективности в мире не существует. Речь идет об установке для противонакипной обработки водных систем (патент РФ № 2185335). Установка может использоваться на всех объектах теплоэнергетики (включая ТЭЦ, АЭС, ГРЭС), в любых отраслях промышленности, жилищно-коммунального комплекса, на сельскохозяйственных производствах. В зависимости от сферы приложения, установка «МАКСМИР» может использоваться как в виде альтернативы существующим системам водоподготовки и деаэрации, так и в сочетании с ними. Метод, примененный в установке, давно известен — это магнитная обработка воды, но никому до последнего времени не удавалось реализовать преимущества этого способа в полной мере. Разработчики «МАКСМИРА», используя последние научные достижения, выполнили эту работу.
