В последующие годы VRF-системы постоянно совершенствовались — крупнейшие производители не жалели средств и времени на технические и научные разработки, которые в итоге позволили сделать мультизональные системы самой комфортной, энергоэффективной и легко управляемой разновидностью систем кондиционирования. Мультизональные системы с переменным расходом хладагента, поставляемые компанией LG Electronics на российский рынок под маркой MULTI V, представляют собой уникальное сочетание экологичности и экономичности. Данное климатическое оборудование было установлено и успешно функционирует на нескольких десятках объектов различного типа. К числу неоспоримых преимуществ систем MULTI V относится многообразие их модельного ряда: наружные блоки выпускаются в четырех модификациях (MULTI V Plus, MULTI V Sync, MULTI V Space, MULTI V Mini), а внутренние делятся на 14 типов, что позволяет использовать данную продукцию для создания микроклимата в жилых или общественных зданиях любой площади и функционального назначения. Также стоит отметить, что к общему внешнему блоку можно подключить самые разные внутренние, например, кассетного, канального и напольно-потолочного типов (в т.ч. дизайнерской серии Art Cool), причем смонтированы они могут быть в любых комбинациях. Как уже было сказано выше, при создании мультизональной системы MULTI V были использованы новейшие технические разработки компании LG Electronics. Для тестирования данной системы компанией LG Electronics было специально построено высотное здание-лаборатория, в котором в течение двух лет специалисты компании проводили испытания и доводку системы в условиях реальной повседневной эксплуатации. В результате система обладает целым рядом качеств, выгодно отличающих ее от продукции конкурентов. Например, MULTI V имеет неполярное подключение управляющего кабеля к внутренним блокам, что существенно облегчает монтаж. Длина трубопровода системы может достигать 200 м (суммарно до 1000 м), а перепад высоты между наружными и внутренними блоками — 100 м. При повышенной длине трубопровода производительность системы практически не снижается по сравнению со стандартной длиной трубопровода, что достигается благодаря специальному запрограммированному алгоритму управления. Среди характеристик MULTI V также важное место занимают средства защиты узлов системы кондиционирования от негативных воздействий внешней среды, в частности, антикоррозионное покрытие теплообменника Gold Fin, обеспечивающее отличную защиту внешних блоков от коррозии и позволяющее значительно увеличить срок службы теплообменников. Другое «ноу-хау» компании, впервые использованное в отрасли, — это полиуретановое покрытие электронных печатных плат, которое защищает микроэлементы от влаги, пыли и прочих веществ. Повышать степень очистки воздуха помогает, прежде всего, разработанная LG Electronics уникальная многоступенчатая система фильтрации Plasma Air Purifi cation System. Она не только удаляет из воздуха частицы пыли, но и очищает его от вредных бактерий и неприятных запахов. Эффект достигается за счет мощной ионизации воздуха под напряжением 4,8 кВ и последующей частичной разрядки с помощью катализатора. Аналогичным способом производится удаление аллергенов, что делает мультизональные системы MULTI V безопасными для людей, страдающих астмой. Кроме того, LG Electronics разработана оптимальная конструкция вентиляторов внешних блоков: они обеспечивают высокую производительность по воздуху при очень низком уровне шума и вибрации. А усовершенствованный компрессор с DC Inverter изменяет свою производительность в зависимости от тепловой нагрузки в рабочих зонах системы. Благодаря этому система MULTI V гарантирует надежную работу при изменении суммарной мощности внутренних блоков от 10 до 130 %. Важно отметить и то, что в мультизональных системах MULTI V есть функция «черный ящик», обеспечивающая сохранение всех рабочих параметров за последние три минуты работы системы и позволяющая проводить точную и быструю диагностику неисправностей. В LG Electronics уверены: по-настоящему удобная система кондиционирования не только энергоэффективна и малошумна, но и проста в управлении. При разработке третьего поколения мультизональных систем MULTI V основной упор был сделан именно на вопросы эргономичности и гибкости управления оборудованием, причем их создатели стремились предложить будущим потребителям как можно больше различных способов. И выбрать действительно есть из чего: системами MULTI V можно управлять как локально — с помощью проводных и беспроводных пультов, так и удаленно — через Интернет. В качестве бюджетного варианта для решения задачи централизованного управления мультизональной системой кондиционирования MULTI V идеально подходит простой центральный контроллер (Central Controller), к которому можно подсоединять до 16 блоков, причем все они могут включаться/выключаться как индивидуально, так и группами или все вместе. Сами контроллеры могут соединяться в цепочку (до 8 контроллеров), обслуживая в общей сложности до 128 устройств. Среди предлагаемых LG Electronics новинок следует выделить контроллер AC Smart с цветным сенсорным экраном для централизованного управления системой MULTI V. Это устройство отличается не только удобным графическим интерфейсом и широчайшим набором функций, но и элегантным дизайном, основу которого составляет эргономичная сенсорная панель. Контроллер AC Smart позволяет программировать с использованием таймера работу блоков (общее количество которых может доходить до 128), отображает состояние всех подключенных элементов и их неисправности, ведет архив и рисует графики выбранных параметров в режиме реального времени. Мультизональной VRFсистемой MULTI V можно управлять и с персонального компьютера через Интернет. Управление осуществляется через межсетевой шлюз со встроенным webсервером, который подключается к сети контроллеров мультизональной системы MULTI V. При необходимости систему MULTI V можно интегрировать в общую систему диспетчеризации здания (BMS) с помощью специальных модулей, поддерживающих открытые протоколы BACnet и LONWorks. Несмотря на достигнутые успехи, компания LG Electronics продолжает совершенствовать данную систему, привнося в нее все новые и новые преимущества. В октябре 2010 г. компания представила в Европе новую систему коммерческого кондиционирования — MULTI V III. Она предназначена для помещений с большой площадью, таких как офисные комплексы, деловые и торговые центры. В LG уверены, что этот представитель третьего поколения популярной серии MULTI V, займет достойное место на рынке, где растет спрос на энергосберегающие технологии. Особого упоминания заслуживают три основные характеристики новой системы MULTI V III, а именно, повышенная энергетическая эффективность, высокая производительность и увеличенная протяженность трубопроводов. Система способна обеспечить СОР на уровне 4,6, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. СОР с таким значением был достигнут при использовании уникального инверторного компрессора LG VScroll и технологии HiPOR (уникальный метод возврата масла без потери производительности). MULTI V III от LG является надежным источником тепла даже в особо холодных регионах, в то же время позволяя владельцам помещений снизить свои операционные затраты. Еще одной значимой характеристикой MULTI V III является система непрерывного обогрева. Система производит оттаивание теплообменника без отключения нагрева, позволяя непрерывно поддерживать комфортную температуру внутри помещения. Кроме того, благодаря более длинной трубопроводной системе суммарной протяженностью 1000 м, мощностью в 20 л/с на одно устройство (максимум — 80 л/с для четырех устройств в блоке) и меньшим размерам MULTI V III чрезвычайно легко монтируется и обслуживается. «Удобство во всем» — таков один из основных принципов работы корпорации LG Electronics, и в случае с мультизональными системами MULTI V он распространяется на все этапы их проектирования, монтажа и эксплуатации. В частности, в распоряжении специалистов имеется несколько высококлассных программных продуктов, позволяющих сделать эти процессы максимально простыми, быстрыми и понятными конечному потребителю. Например, программа LATS MULTI V подбирает наружные и внутренние блоки, рассчитывает длину трубопроводов, импортирует чертежи в формат AutoCAD, создает все необходимые спецификации, а программа LG MV анализирует параметры работы компрессоров, вентиляторов, вентилей и других компонентов системы, что значительно упрощает процесс пусконаладки и диагностики системы. Подводя итог сказанному, можно констатировать, что системы кондиционирования MULTI V — это высокая производительность и экономичность, удобство монтажа и эксплуатации, большой выбор внутренних и наружных блоков. Для разных типов зданий — коттеджа, офисного здания, отеля или небоскреба, — у LG есть свои технологические и конструктивные решения, учитывающие все его особенности. Более подробную информацию о системах MULTI V можно получить на сайте www.lgmultiv.ru. Также в Москве с 2005 г. успешно функционирует Академия кондиционирования LG. Ее помещения оснащены необходимыми учебными пособиями, а обучение проводят высококвалифицированные тренеры. Специалисты Академии постоянно выезжают на объекты, при необходимости осуществляют шефмонтаж, консультируют, помогают подобрать оборудование и спроектировать инженерные системы. Академия кондиционирования LG расположена по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 10.
LG MULTI V: новый этап развития
Мультизональные системы кондиционирования с переменным расходом хладагента (VRF-системы) впервые появились на рынке в 1982 г. и благодаря целому ряду своих уникальных достоинств, сразу составили серьезную конкуренцию традиционным центральным системам кондиционирования воздуха с промежуточным холодоносителем.
