Строительный бум, импорт новейших стройматериалов, высокий спрос на энергосберегающую технику — все это сопровождается интересом всех участников рынка к инновационным технологиям. В течение нескольких лет компания Primexpo, организатор ежегодной выставки «Балтийская строительная неделя», проводит конкурс среди экспонентов с целью выявления инновационной продукции. На участие в конкурсе может претендовать строительная продукция, изделие, устройство или технология, которые появились на российском рынке не ранее, чем за год до проведения мероприятия. Бытовое котельное оборудование Stropuva из Литвы — тоже новинка для России, хотя выпускается уже восьмой год и хорошо известно в странах Балтии, в Финляндии, Дании, Польше, Белоруссии и Украине. Инновационной идеей при изобретении котла стала единственная запатентованная в мире технология применения верхней подачи воздуха. Конструктивно котел представляет собой цилиндр диаметром 0,45–0,68 м и высотой от 1,25 до 2,1 м в зависимости от мощности. Изначально котлы предназначались для древесного топлива: дров, древесных отходов, брикетов, стружек. С 2007 г. компания приступила к производству универсальных котлов, которые наряду с дровами можно топить углем. Топка расположена на уровне груди, и твердое топливо под действием воздуха, который подается через воздухораспределитель, горит только в ее верхней части. Слои топлива в нижней части котла в это время не нагреваются и «ждут своей очереди». После сгорания верхнего слоя воздухораспределитель постепенно опускается вниз, удерживаясь в центре горения. Такая организация процесса сгорания позволяет использовать топливо с максимальной отдачей. Одна закладка дров способна снабжать теплом загородный дом на протяжении не менее 30 ч. При растопке углем номинальная продолжительность горения достигает 7–10 суток, хотя зафиксированный рекорд составил 22 дня. Продолжительность горения закладки топлива зависит от его качества и влажности, внешней и внутренней температуры, особенностей здания, количества подключенных контуров отопления и других факторов. При эксплуатации котлов горячий дым не уходит в дымоход, его тепло используется в дополнительном внутреннем контуре. Это обеспечивает высокий КПД котла (94–95 % по данным испытательной лаборатории) и экологическую безопасность за счет уменьшения вредных выбросов. Благодаря своей экологичности и безопасной эксплуатации литовские котлы удостоены европейского сертификата CE. Основное назначение котла — подготовка горячей воды (70–80 °С) для радиаторного отопления. Одновременно котел можно использовать для работы водяного теплого пола (до 35 °С) при подключении его через коллектор, а также для нагревания воды в бойлере. Котлы снабжены простейшими настройками и мало подходят для дистанционного управления или создания «умных домов». Однако простоту ручной регулировки можно считать их преимуществом. Настройка котла под конкретную нагрузку происходит один-два раза, после его установки и подключения. Температура воды на выходе котла определяется регулятором подачи воздуха: при высокой температуре теплоносителя на входе металлическое тело котла начинает расширяться, крышка подачи воздуха прикрывается и горение переходит в тление. И наоборот, как только температура обратной воды понижается, крышка открывается для поддува. Остается добавить, что объем производства уникальных котлов составляет до 1000 агрегатов в месяц. Кроме того, компания готова предоставить лицензию на изготовление котлов по запатентованным технологиям заинтересованным предприятиям на территории России и других стран.
Кто про газ, кто про дрова
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2008
На ежегодном конкурсе «Инновации года», который проводитсяв рамках «Балтийской строительной недели» в Санкт-Петербурге, лауреатом в номинации «Вентиляция и отопление» признанбытовой котел на твердом топливе Stropuva (Литва).
