За 3 года присутствия на российском рынке южнокорейская компания LG Electronics уверенно вошла в число лидеров продаж мультизональных систем кондиционирования. Основной упор при разработке изделий компания уделяет качеству производимого оборудования, экологичности и энергоэффективности своих систем. Именно поэтому в 2012 году количество крупных коммерческих объектов, где применяются VRF системы LG Electronics Multi V III значительно увеличилось.
В российских государственных строительных стандартах в последние 10 лет вопросам энергосбережения уделяется огромное внимание, поэтому при выборе поставщика климатической техники заказчик крайне тщательно анализирует не только соотношение цена/качество, но и окупаемость возводящегося объекта.
LG
Поскольку на нужды горячего водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха расходуется более 50% электроэнергии всего здания, оптимальный выбор климатических и инженерных систем позволит сэкономить значительную часть эксплуатационных расходов. Одним из главных преимуществ компании LG является комплексный подход к вопросу энергосбережения и энергоэффективности здания в целом.
В 2011 году компания представила на российском рынке новую мультизональную систему кондиционирования воздуха Multi V III. Благодаря значительным технологическим улучшениям по сравнению с системой предыдущего поколения Multi V Plus II, новая система обладает лидирующими показателями коэффицианта энергоэффективности COP/EER, надежности и экологичности, что подтверждаются сертификацией РОСТЕСТ и EUROVENT Certification.
Системы Multi V широко применяются как в малоэтажных зданиях, так и в высотных сооружениях различного назначения и площади. Максимальная мощность комбинации четырех наружных блоков достигает 224 кВт в режиме охлаждения, а характеристики трубопроводов в системе Multi V III являются одними из лидирующих на климатическом рынке. Суммарная длина трубопроводов составляет 1000м, расстояние по вертикали между наружным и внутренним блоком составляет до 110м, а максимальная длина трубопроводов составляет до 225м. При этом возможно использование 13 различных типов внутренних блоков, которые подойдут для помещений любого назначения. Максимальное количество внутренних блоков — 64, а производительность системы, при выполнении определенных условий, может достигать до 200% нагрузки.
Multi V III способна также решать ряд дополнительных задач, таких как отопление, горячее водоснабжение и управление центральным кондиционером с фреоновым испарителем. Модуль для отопления и ГВС Hyrdo Kit, который был представлен в этом году на выставке Mostra Convengo Expocomfort (MCE)-2012 и получивший награду в номинации Percorso Efficienza и Innovazione (путь эффективности и инноваций), способен управлять горячим водоснабжением и «теплыми полами» эффективнее, чем обычный котел, экономя при этом до 77% электроэнергии. Hydro Kit эффективно работает при температуре наружного воздуха до −20°C. Использование системы кондиционирования Multi V III и модуля Hydro Kit является отличным решением для зданий малой и средней этажности, где необходимо не только эффективное охлаждение воздуха, но и подача нагретой воды для нужд ГВС и отопления. Модуль изготавливается в двух модификациях — низкотемпературный с нагревом воды до 50°C и высокотемпературный с нагревом воды до 80°C, что отвечает санитарно-гигиеническим требованиям СНиП 2.04.01-85* и СНиП 41-01-2003.
Комплект платы управления центральным кондиционером и электронным расширительным вентилем, в свою очередь, позволяет управлять системой центрального кондиционирования с фреоновым испарителем в связке с системой Multi V III.
К числу неоспоримых преимуществ системы MULTI V, относится разнообразие вариантов управления работой системы при ее эксплуатации. Разработанные компанией LG Electronics индивидуальные проводные и беспроводные пульты, централизованные системы дистанционного управления, устройства для учета потребления электроэнергии PDI, модули для интеграции систем кондиционирования LG в различные системы управления зданием носят общее название V-Net.
В 2012 году появился модифицированный модуль центрального управления ACP, который имеет более гибкую возможность регулирования параметров внутреннего воздуха, автоматическую адресацию внутренних блоков и возможность подсоединения SD карты для непрерывного мониторинга работы системы. Так SD карта объемом 1 ГБ позволяет отслеживать режимы работы и коды неисправностей системы в течение 1 года. Также с помощью лишь смартфона или ноутбука, подключенного к Интернет, появилась возможность осуществлять контроль системы дистанционно, что является отличным решением для управления несколькими зданиями из одной точки, независимо от их расположения.
Особого внимания заслуживает обновленное программное обеспечение AC Manager PLUS. По сравнению с предыдущей версией значительно улучшился интерфейс пользователя, быстродействие программы, а также появилась поддержка платформы Windows 7. Появился ряд нововведений, так, например, внутренние блоки можно привязывать к планам этажей, что особенно важно для диспетчеров, обслуживающих здание. Появилась возможность гибкой группировки внутренних блоков и мониторинга всех процессов, происходящих в системе.
AC Manager PLUS
Второе знаковое событие 2012 года — это появление в России холодильных машин производства LG Electronics. В 2011 году в состав LG вошла часть корпорации LS Mtron, специализирующаяся на производстве холодильных машин. Это один из важнейших этапов развития LG в направлении коммерческого кондиционирования не только в России, но и в мире. Данное оборудование уже успешно поставляется в страны ЕС, также начались поставки в США. Важно отметить, что холодильные машины LG имеют все необходимые допуски и сертификаты, позволяющие устанавливать их как на гражданских, так и промышленных объектах стратегического назначения.
Третьим, особенно важным для проектировщиков нововведением, стала инновационная программа для подбора оборудования — LATS CAD. Отличительными особенностями программы можно назвать работу в стандартном интерфейсе AutoCAD, наличие встроенных гидравлических расчётов, возможность автоматического выбора оборудования, создание спецификаций, близких к Российским стандартам, возможность автоматического расчёта и трассировки дренажных трубопроводов и т.д. Благодаря совмещению расчётных функций LATS CAD с графическими инструментами AutoCAD при работе с программой достигаются высокая эффективность и точность, что выводит расчёт систем кондиционирования на принципиально новый уровень.
LaTS CAD
На сегодняшний день основные модели чиллеров производства LG Electronics включают в себя машины с диапазоном производительности от 100 до 14000 кВт на основе компрессоров спирального, центробежного типов, винтовых компрессоров, а также абсорбционные холодильных машин.
На расширяющемся рынке климатической техники мы наблюдаем увеличение конкуренции. Помимо соперничества игроков рынка в области цены и маркетинговых усилий, значительную роль играют инновации. Важно сказать, что компания LG Electronics в основном нацелена именно на техническое совершенствование своих продуктов, что подтверждается рейтингом . А присутствие компании на рынках разных стран мира позволяет нам анализировать опыт зарубежных коллег и вырабатывать наиболее эффективные стратегии.
