Кондиционеры Toshiba SKHP — идеальный комфортпо разумной цене
27006 0
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2007
В сезоне-2007 компания Toshiba представляет новую серию бытовых сплит-систем, которые, несомненно, заинтересуют российских потребителей. «Комфорт по разумной цене» — вот основной принцип, по которому проектировались настенные кондиционеры Toshiba SKHP.
Серия SKHP — оптимальный выбор для стандартных квартир. Внутренний блок на 24 % компактнее, чем блоки предыдущих серий, его габариты всего 250x740x179 мм, а вес — 8 кг. Такая выдающаяся компактность объясняется просто: большинство производителей выпускают кондиционеры типоразмеров 7,9 и 12 в одинаковых корпусах, рассчитаных под самый большой теплообменник (мощностью 3,5 кВт).
Toshiba же сконструировала корпус специально для самых популярных моделей 7 и 10 (2 и 2,5 кВт), что позволило существеннно снизить их габариты. Часто компактность приводит к усилению шума при работе, однако к кондиционерам Toshiba серии SKHP это не относится. Более того, они имеют отдельную кнопку «Quiet», позволяющую снизить шум до практически неощутимых 22 дБ (для сравнения: порог чувствительности человеческого уха — 20 дБ).
Самый низкий уровень шума, достигнутый в наиболее дорогой серии сплит-системах одного из японских производителей, составляет 21 дБ. Сплиты Toshiba SKHP, относящиеся к средней ценовой категории, практически такие же тихие — их шум не беспокоит ни в детской, ни в библиотеке, ни в спальне. Для комфортного использования кондиционера крайне важна возможность направить охлажденный воздух именно туда, где он необходим.
Кондиционер серии SKHP позволяет точно регулировать направление воздушного потока. В нем предусмотрены 12 положений вертикальных жалюзи, пять скоростей вентилятора внутреннего блока и режим автоматической работы. Компания Toshiba разработала специальную конструкцию направляющих воздушного потока, обеспечивающую подачу воздуха строго в выбранном направлении.
Высокое качество сборки и комплектующих гарантируют, что вы почувствуете не сквозняки, а комфортную прохладу. Кондиционеры серии SKHP оснащаются новым пультом ДУ, спроектированным с учетом удобства и эргономики. Часто используемые кнопки вынесены вверх, а кнопки управления функциями расположены ниже. ЖК-дисплей позволяет увидеть температуру, время, скорость вентилятора и все прочие параметры работы кондиционера.
Новая функция «Мой комфорт» поддержит оптимальную температуру, направление и скорость воздуха для текущих условий в помещении. Режим максимальной мощности позволяет охладить или обогреть помещение за минимальное время, а экономичный режим сбережет до 25 % электроэнергии. Важное преимущество серии SKHP — функция самоочистки, препятствующая образованию неприятных запахов и плесени во внутреннем блоке.
Это обеспечивается дополнительной работой вентилятора после выключения кондиционера из режима охлаждения или осушения. Вентилятор работает еще 20 мин, потребляя не более 40 Вт, и выключается самостоятельно. И, наконец, в этих кондиционерах используется фирменная система фильтрации воздуха Toshiba «7 в 1». Семь ступеней воздухоочистки — от обычного фильтра грубой очистки до высокоэффективных дезодорирующих и антибактериальных фильтров — защищают от вредных загрязнений и обеспечивают чистый воздух.
Фирменные разработки Toshiba в области очистки воздуха — цеолитный фильтр с витамином С, обладающим антиоксидантным действием, и фильтр Super Sterilizer с экстрактами бамбука и гингко, улавливающими микробы, вирусы и аллергены. В суровом российском климате важным достоинством становится способность кондиционеров серии SKHP не только охлаждать помещение, но и обогревать его при наружной температуре до –10 °С.
Кондиционеры серии SKHP собираются на таиландском заводе компании Toshiba. Это собственный завод корпорации Toshiba, поэтому стандарты и контроль качества ничем не отличаются от японских. Более того, около 30 % сплит-систем, выпущенных на тайском заводе, экспортируется в Японию! Стандартный компрессор и традиционный хладагент R22 позволяют Toshiba поддерживать стоимость кондиционеров высочайшего качества в среднем ценовом диапазоне. Таким образом, покупая настенную cплит-систему Toshiba серии SKHP, вы получаете кондиционер высокого класса и идеальный комфорт в вашем доме по разумной цене.
