Часто компактность блока приводит к усилению шума при работе, однако к кондиционерам Toshiba серии SKHP это не относится. Более того, они имеют отдельную кнопку «Quiet», позволяющую снизить шум до практически неощутимых 22 дБ (для сравнения: порог чувствительности человеческого уха — 20 дБ). Высокое качество сборки и комплектующих гарантируют, что вы почувствуете не сквозняки, а комфортную прохладу. Кондиционер серии SKHP позволяет точно регулировать направление воздушного потока: двенадцать положений вертикальных жалюзи, пять скоростей вентилятора внутреннего блока и режим «Авто». Компания Toshiba разработала специальную конструкцию направляющих воздушного потока, обеспечивающую подачу воздуха строго в выбранном направлении. Кондиционеры SKHP оснащаются эргономичным пультом ДУ с ЖК-дисплеем. Новая функция «Мой комфорт» поддержит оптимальную температуру, направление и скорость воздуха для текущих условий в помещении. Режим максимальной мощности охладит или обогреет помещение за минимальное время, а экономичный режим сбережет до 25 % электроэнергии. Важное преимущество серии SKHP — функция самоочистки, препятствующая образованию неприятных запахов и плесени во внутреннем блоке. И, наконец, в этих кондиционерах используется фирменная система фильтрации воздуха Toshiba «7 в 1» — от обычного фильтра грубой очистки до высокоэффективных дезодорирующих и антибактериальных фильтров. В суровом российском климате важным достоинством становится способность кондиционеров серии SKHP не только охлаждать помещение, но и обогревать его при наружной температуре до –10 °С. Кондиционеры серии SKHP собираются на таиландском заводе компании Toshiba. Это собственный завод корпорации Toshiba, поэтому стандарты и контроль качества ничем не отличаются от японских. Более того, около 30 % сплит-систем, выпущенных на тайском заводе, экспортируется в Японию. Стандартный компрессор и традиционный хладагент R22 позволяют Toshiba поддерживать стоимость кондиционеров высокого качества в среднем ценовом диапазоне. Удобство для дизайнера и пользователя — мультисплит-система Toshiba С каждым годом в нашей стране ужесточаются правила размещения наружных блоков систем кондиционирования на фасадах жилых и административных зданий. Toshiba готова предложить удобное решение проблемы, когда требуется кондиционировать несколько помещений квартиры или офиса при помощи всего лишь одного наружного блока. Инверторные мультисплитсистемы Toshiba серии RAS-M… GAV-E позволяют подключить до четырех внутренних блоков к одному наружному и целиком кондиционировать квартиру с жилой площадью до 80 м2. В наружных блоках применяется инверторный двухроторный компрессор Toshiba и фирменный блок векторного управления инвертором. Общая длина фреоновой трассы мультисплит-системы Toshiba может достигать 70 м, а самая длинная ветка трассы между наружным и внутренним блоком может быть до 25 м. Допустимый перепад высот между блоками — до 15 м. Такие параметры обеспечивают полную свободу дизайнеру интерьера, а также и удобство проектировщику и монтажникам. Все наружные блоки инверторных мультисплит-систем серии RAS-M…GAV-E производятся в Японии, что гарантирует высочайшее качество и надежность этого оборудования. Заказчику предлагаются стандартные настенные блоки SKV (Таиланд), а также внутренние блоки серии Daiseikai с уникальным двухступенчатым плазменным фильтром, произведенные в Японии. Японская компания Toshiba является одним из немногих производителей, которые не только декларируют, но и поставляют к обычным мультисплит-системам не только настенные внутренние блоки, но и блоки канального и кассетного типа. Эти блоки производятся в Японии и поставляются с ИК-пультом дистанционного управления в комплекте. Канальные внутренние блоки для мультисплит-систем RAS-M…GAV-E выпускаются с производительностью от 2,7 до 4,5 кВт. Блоки очень компактны (толщина 230 мм) и создают максимальное статическое давление в 63,7 Па. Кассетные четырехпоточные внутренние блоки мультисплит-систем RAS-M…SMUV-E имеют размер 600×600 мм и прекрасно вписываются в стандартную ячейку сборного фальшпотолка. Также стоит отметить, что мультисплит-системы Toshiba сейчас одно из наиболее выгодных предложений на рынке инверторных мультисистем, а наружные блоки на трех и четырех внутренних блоках постоянно доступны на складах поставщиков. Весь спектр оборудования — на официальном сайте Toshiba www.toshibaaircon.ru Для оперативного обеспечения всей информацией о климатической технике Toshiba и удобного общения мы создали и непрерывно развиваем веб-сайт www.toshibaaircon.ru. Сайт российского представительства AHI Toshiba–Carrier полезен и интересен как для конечного потребителя, так и для профессионалов климатической отрасли. На сайте собрана самая подробная информация о кондиционерах Toshiba — от настенных сплитов до мультизональных VRFсистем Super MMS. С сайта можно скачать каталоги, инструкции и прочую документацию в формате PDF. Для профессионалов климатической техники мы создали на сайте специальный раздел. Авторизованному посетителю сайта, дилеру или партнеру Toshiba доступна вся необходимая в работе информация: техническая документация, инструкции по ремонту и сервисному обслуживанию кондиционеров, каталоги запчастей, руководства по монтажу, спецпредложения, рекламные материалы и программы обучения специалистов. ❏ Статья подготовлена представительством Toshiba Carrier Corp., компанией AHI.
Кондиционеры TOSHIBA – хиты продаж
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2009
Выбирая кондиционер для стандартной (а тем более малогабаритной) квартиры, покупатель обращает наибольшее внимание не на «999-ступенчатый-супер-нано-фильтр-с турборежимом», а на традиционные ценности: надежность, удобство в использовании, низкий уровень шума. Не менее важна, разумеется,и стоимость сплит-системы. Именно в соответствии с этими требованиями японская компания Toshiba спроектировала серию настенных сплитов SKHP и инверторные мультисплит-системы серии RAS-M…GAV-E.
