Один блок на пять комнат!
Компактный наружный блок размещается на стене, балконе или рядом с домом, а к нему подключаются от двух до пяти внутренних блоков суммарной производительностью от 4до 10 кВт, причем не только настенного, но и кассетного, и канального типов. Общая длина фреоновой трассы, соединяющей блоки, может достигать 80 м, перепад высот до 15 м, а расстояние между блоками — до 25 м, что позволяет разместить систему наиболее удобно.
Наружные блоки мультисплитсистемы Toshiba легкие (от 40 кг) и работают практически бесшумно, поэтому не причинят беспокойства ни владельцу, ни соседям. Инверторное управление (именно Toshiba впервые применила его в 1980 г. в кондиционерах) сбережет 20–22% электроэнергии за год. В мультисплитсистемах применен смешанный инвертор, сочетающий повышенную мощность при пуске и точное экономичное поддержание температуры в процессе работы.
Высокотехнологичный двухроторный компрессор работает на безопасном хладагенте R410A. Чаще всего в мультисплитсистеме используют настенные блоки серии SKV с семиступенчатой фильтрацией воздуха и функцией самоочистки, но возможна установка консольных, канальных или кассетных блоков. В 2010 г. Toshiba начала поставку в Россию мультисплитсистем для пяти комнат производительностью более 10 кВт.
Занимая всего 0,29 м2 свободного пространства, новый блок способен кондиционировать целый коттедж или просторную квартиру! Мультисплитсистемы производятся в Японии, на заводе Toshiba в городе Фудзи. Полный ассортимент блоков можно приобрести у дистрибьюторов Toshiba со складов в Москве.
Теплый пол без сквозняков
Новинка 2010го года — двухпоточный консольный кондиционер серии UFV производительностью 2,5–5,0 кВт. Инженерам и дизайнерам Toshiba удалось разместить мощный кондиционер в изящном компактном корпусе. Блок крепится на полу под окном или на стене возле пола, причем занимает меньше места, чем стандартный радиатор отопления. Два воздуховыпускных отверстия во внутреннем блоке, сверху и снизу, делают кондиционирование более комфортным.
Уникальная функция нового «консольника» — режим обогрева пола — создает уют и тепло, как у камина. В этом режиме воздух, нагретый до более высокой температуры, чем обычно, подается воздухораспределительными жалюзи вниз. Новый консольный кондиционер Toshiba серии UFV оснащен интеллектуальной встроенной панелью управления. Все данные наглядно отображаются на цветном дисплее с регулируемой яркостью.
Это удобно, если блок установлен в спальне: дисплей не будет ярко светиться в темной комнате. Корпус изготовлен из светлого высококачественного пластика. Небольшие габариты (в × г: 60 × 22 см) позволяют без проблем разместить блок даже в небольшом помещении. Консольный блок UFV можно использовать отдельно или в составе мультисплитсистемы.
Мощные кондиционеры-воздухоочистители SKVR
Одна из самых популярных и современных сплит-систем Toshiba — инверторная модель SKVR с гладкой серебристой лицевой панелью, оснащенная плазменным фильтром и ионизатором воздуха. SKVR — не просто кондиционер класса эффективности «А» со множеством дополнительных функций — он еще и соответствует японскому стандарту JEM 1467 для бытовых воздухоочистителей!
Двухступенчатый плазменный фильтр очищает воздух в 10 раз быстрее обычного, не требует замены, а его эффективность не снижается со временем! Ионизатор вырабатывает до миллиона отрицательно заряженных ионов на один кубический сантиметр, а они способствуют нормализации обмена веществ, повышению интеллектуальной и физической работоспособности.
В 2010 г. модельный ряд Toshiba SKVR дополнен мощными моделями 5–7 кВт, обеспечивающими прохладу и свежесть в помещениях площадью до 70 м2. Подробная информация о кондиционерах Toshiba — на интернет-сайте представительства.
