В единой красочной упаковке находятся основные элементы отопительной системы — электрокотел, блок управления и циркуляционный насос. В электрокотлы «BERIL» (электродные и ТЭНовые) производства фирмы внесены существенные изменения: — в электродных котлах в качестве внутреннего элемента впервые в мировой практике применена принципиально иная конструкция электродов, что повысило их КПД, — в ТЭНовых котлах использование передовых технологий и уникальных изоляционных материалов позволило увеличить тепловой поток в несколько раз. Благодаря этим конструктивным решениям потребитель сэкономит 20–30% электроэнергии и, соответственно, денег. Российское агентство по патентам и товарным знакам запатентовало котлы серии «BERIL». Для управления работой котлов был создан электронный цифровой блок. Он поддерживает температуру теплоносителя и температуру в помещении в автоматическом режиме. Программное обеспечение блока позволяет пользователю запрограммировать оптимальную температуру на любой час и день недели. В целях энергосбережения в блоке предусмотрено автоматическое управление мощностью котла, что сводит к минимуму потребление электроэнергии. Также в автоматическом режиме происходит управление работой циркуляционного насоса (включая летний период, когда система отопления выключена и необходимо периодическое включение насоса во избежание его заклинивания). Итальянский трехскоростной насос фирмы DAB производительностью до 5м3/час и высотой подъема теплоносителя до 6,5 м, также входящий в комплект «BERIL», позволяет быстро и без потерь доставить тепло к самому отдаленному радиатору отопительной системы. Электрокотлы выпускаются мощностью от 6 до 25 кВт и потребитель, приобретая комплект «BERIL», сможет обогреть помещение площадью до 250 м2. Вес комплекта 10 кг.
Рисунки и фотографии: ~2~
Комплект «Beril» — электрокотел, блок управления и циркуляционный насос
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2003
К началу отопительного сезона фирма «ГАЛАН плюс» предлагает потребителям новую продукцию — комплект для отопления дома «BERIL»
