В ассортименте представлены дренажные помпы с электронным принципом работы. Модель Pacific Electronic — проточного типа, компактная, тихая и производительная, отлично зарекомендовала себя на рынке. Модель Master Pump — проточного типа, высокой производительности, успешно используется с мощными кондиционерами. Новинка Limpet — проточно-накопительного типа, устанавливается на внутренний корпус кондиционера, гармонично сочетается с его дизайном и обеспечивает простоту сервисного обслуживания. Вариаторы (регуляторы скорости вращения вентилятора) компании EDC разработаны специально для кондиционеров и учитывают все особенности их работы. Широкий модельный ряд, позволяет решить проблему эксплуатации кондиционеров различной мощности при отрицательных температурах. Модификация вариаторов HPC рассчитана на установку в кондиционеры, работающие только на «холод», модификация LAC разработана для реверсивных моделей кондиционеров, а модификация с двумя датчиками РТС дает возможность использования вариаторов EDC с мультисплитсистемами. Политика в области качества компании EDC основана на европейских стандартах. Кроме того, в компании применяются внутрифирменные требования по качеству, которые регулярно проверяются партнерами, посещающими производство. Технологии производства, внутренний аудит и система контроля качества нацелены на продуктивную, последовательную работу каждого из подразделений. Вся производимая продукция проходит контроль качества и тестируется в соответствии с разработанной политикой в области качества, что позволяет компании предоставлять гарантию на всю продукцию два года. Продукция компании EDC сегодня занимает лидирующие позиции в области оптимизации работы климатического оборудования. Высокое качество, эффективность и уникальные технологии продукции EDC обеспечивают надежность работы климатического оборудования во всем мире на протяжении многих лет. Дренажные помпы Дренажные помпы EDC разработаны специально для бытовых кондиционеров с применением современных электронных технологий. В большинстве случаев слив конденсата из кондиционера осуществляется самотеком под естественным наклоном. Иногда установить дренажный шланг под необходимым углом и на нужной высоте ввиду особенностей планировки здания или других причин невозможно. При нарушении слива конденсата могут возникать последствия: образуется застой воды, и в помещении, где установлен кондиционер, появляется неприятный запах; возникает опасность переполнения дренажной ванны, попадания влаги внутрь помещения, порчи водой стен, оборудования помещения, полов; вывод конденсата осуществляется на улицу, наносится ущерб фасаду здания постоянно стекающей по нему водой. Эти проблемы можно решить с помощью дренажной помпы. Помпа дренажная представляет собой насос для вывода конденсата (влаги, образующейся в результате охлаждения воздуха). Дренажная помпа единственное решение в случаях, когда: невозможно обеспечить гарантированный слив конденсата под естественным наклоном; место вывода конденсата расположено выше уровня внутреннего блока; необходим отвод конденсата на большое расстояние по горизонтали от внутреннего блока. Требования, предъявляемые к дренажным помпам: небольшие габариты (позволяющие разместить помпу в нише внутреннего блока кондиционера, декоративном коробе или в штробе стены стандартного размера); оптимальная высота всасывания конденсата с уровня, лежащего ниже помпы (расстояние от блока кондиционера до помпы); оптимальная высота нагнетания, подъем и отвод конденсата на достаточную высоту и расстояние; низкие шумовые характеристики; удобство установки (быстрый монтаж, несколько вариантов установки); долговечность и надежность работы. Всем этим требованиям отвечают дренажные помпы EDC.На российском рынке представлены следующие модели: модель Pacific Electronic — проточного типа, модель Master Pump — проточного типа, и новинка — модель Limpet — проточно-накопительного типа.В большинстве дренажных помп используются поплавковые (механические) датчики уровня воды. Их главным недостатком является возможность застревания поплавка, необоснованное включение аварийного режима, а также исключительно горизонтальная установка резервуара помпы. В отличии от помп с поплавковыми датчиками уровня воды, в помпах EDC применяется встроенный электронный датчик, исключающий возможность застревания поплавка и позволяющий устанавливать резервуар под наклоном. В помпах EDC используется электронный регулятор работы помпы, обеспечивающий надежность при эксплуатации и низкий уровень шума за счет плавного запуска и остановки насоса помпы. Высокая производительность помпы Pacific Electronic до 14 л/ч дает возможность использования с кондиционерами мощностью до 18 кВт. Модель Limpet — проточно-накопительного типа легко устанавливается на корпус внутреннего блока и гармонично сочетается с дизайном кондиционера, имеет датчик необходимой очистки фильтра и легкий доступ для сервисного обслуживания. Данные преимущества делают дренажные помпы EDC идеальным решением задачи отвода конденсата для бытовых систем кондиционирования воздуха. Вариаторы Вариатор (замедлитель скорости вращения вентилятора, регулятор давления конденсации) — устройство, обеспечивающее оптимальную производительность теплообменника внешнего блока при отрицательных температурах, путем замедления скорости вращения вентилятора и уменьшения потока воздуха, проходящего через теплообменник. В отличие от большинства аналогов, вариаторы EDC разработаны специально для установки в кондиционеры, могут применяться для кондиционеров, работающих как на «холод» (модификация HPC), так и на «тепло–холод» (модификация LAC). Принцип действия вариаторов EDC основан на регулировке скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры конденсации. Все модели имеют компактные габариты 150×53×75 мм, новинка HPLAC2/1 — 90×80×27 мм, без затруднений монтируются как в горизонтальном, так и в вертикальном положении в наружный блок кондиционера. В ассортименте представлены модели, рассчитанные на ток нагрузки 2А, 4А и 7А, что позволяет подобрать оптимальную модель для любого кондиционера мощностью от 1,5 до 18 кВт. Модификация LAC2/1 и LAC2/4 с двумя датчиками РТС позволяет управлять мульти-сплитсистемами.
Компания EDC. Вариаторы и дренажные помпы для климатического рынка
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2008
Компания EDC основана в Англии в 1984 г. Изначально направлением ее деятельности были дренажные помпы и системы отвода конденсата для кондиционеров. Компания EDC стала первым производителем, начавшим использование электронных технологий в индустрии климата. Эта тенденция и стала впоследствии основойразвития компании. Сегодня компания EDC проектирует, разрабатывает и производит электронныесистемы контроля, вариаторы и дренажные помпы для мирового климатического рынка.
