LG Electronics (LG) первой в отрасли запустила массовое производство одновентиляторных мини-VRF-систем производительностью 4–6 л.с. (2,94–4,41 кВт) с хладагентом R32, которые наиболее популярны в применении для небольших офисов и магазинов, а также премиальных жилых объектов и других случаях, где есть ограничения по площади размещения наружных блоков систем кондиционирования. На сегодняшний день Multi V S является самой компактной и лёгкой мини-VRFсистемой (наружным блоком) на базе хладагента R32 c самыми высокими показателями энергоэффективности.
«Затрагивая тему экологии, мы видим, что в мире наблюдается тенденция постепенного ужесточения законов по регулированию выделений фторированных парниковых газов, в связи с чем многие производители уже начали применение хладагента R32. Говоря о Multi V S, важно отметить характеристики самого хладагента. R32 известен своим низким уровнем индекса потенциала глобального потепления (Global Warming Potential, GWP), который ниже, чем у R410a, на 68 процентов. Также он является более эффективным по характеристикам теплопередачи и более чем в два раза более дешёвым по сравнению с R410a (оценка в евро для модели производительностью шесть лошадиных сил)», — рассказывает Алексей Огибалов, технический директор и руководитель учебного центра LG Elecronics.
Благодаря собственным инновационным разработкам специалистам LG удалось создать систему, которая по сравнению с предшественниками стала меньше на 40% по объёму и на 23% по весу. В результате этого для монтажа потребуется ещё меньше пространства, времени и трудовых затрат, при этом расширился спектр сложности архитектурных проектных решений, где возможно применение Multi V S.
И, как дополнительный плюс, — снижение необходимого объёма заправки хладагента. Ранее идентичной по производительности системе на базе хладагента R410a требовалось минимум 5,6 кг, в то время как новой системе необходимо всего 4,3 кг хладагента R32.
Шумовые характеристики (уровень звукового давления) наружного блока сохранились на прежнем низком уровне, а именно — 50–52 дБ(A), что, для сравнения, равносильно уровню шума обычного разговора.
Самой важной задачей для инженеров было достичь перечисленных выше характеристик без понижения показателей энергоэффективности. В итоге сезонные коэффициенты энергоэффективности (SEER и SCOP) новой системы соответствуют самым высоким требованиям признанных во всём мире независимых европейских комиссий, проводящих испытания систем в области ОВиК на собственных площадках на равных для всех условиях. По результатам испытаний, оперируя понятиями SEER и SCOP, рейтинг энергетической эффективности Multi V S попадает под категории А++ и A+++, что выше показателей большинства аналогичных систем на рынке.
Повысить показатели энергоэффективности удалось за счёт собственных уникальных разработок, а именно — новой технологии R1 Compressor. По сути, это новый инверторный спиральный компрессор компании LG Elecronics с механизмом компрессии в нижней части. Подобное изменение конструкции позволило уменьшить требуемый объём масла в картере, отказаться от масляного насоса, снизить износ механизма и уровень вибрации. По результатам внутренних испытаний компрессор R1 показал высокую стабильность и эффективность. Особо высокие показатели были достигнуты в условиях частичной нагрузки. С использованием нового компрессора система Multi V S стала ещё более экономичной и отвечает самым высоким техническим и экологическим требованиям.
Также удалось применить ряд уникальных технологий из других систем продуктовой линии Multi V от LG. Одной из таких технологий является Dual Sensing. Технология позволяет повысить комфорт и эффективность за счёт работы системы на основе двух факторов, влияющих в том числе и на комфорт: температуры и влажности. Также применены технология Ocean Black Fin (технология покрытия специальной антикоррозийной плёнкой с двойной защитой от агрессивных веществ, таких как соль и песок, а также промышленных загрязнений) и инновационная биометрическая конструкция вентилятора (технология увеличения расхода воздуха без значительных изменений в габаритах самого вентилятора).
«Новая VRF-система Multi V S на хладагенте R32, будучи самой компактной и лёгкой в своём классе, стала ещё более удобной в монтаже и проектировании и по-прежнему выдаёт самые высокие показатели энергоэффективности, что крайне важно для монтажников, проектировщиков и заказчиков при выборе ОВиК решения, — комментирует появление новинки Алексей Огибалов. — LG на постоянной основе проводит исследования и разного рода испытания для обеспечения мировых потребностей в более экономичных и экологичных продуктах».
На данный момент новейшая система Multi V S на базе хладагента R32 представлена моделями производительностью 12, 14 и 16 кВт с возможностью подключения от восьми до 13 внутренних блоков. Все внутренние блоки серии Multi V, работающие на хладагенте R410a, совместимы с новой системой.
