Комфорт газовых котлов Frisquet
38357 0
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2003
При производстве газовых котлов французской фирмой Frisquet используется лучшая технология, основанная на применении медного теплообменника. При этом комплектация настенных и напольных отопительных котлов высококлассными атмосферными горелками создает качественную основу для комфортной эксплуатации. Такая горелка состоит из полых стержней, внутри которых находится сопло “Вентури”. Газ поступает в них через инжекторы, благодаря чему происходит его предварительное смешивание с воздухом. Горелка рассчитана на использование низкого пламени, что позволяет использовать камеру сгорания малой высоты, кроме того, исключается прогорание горелки.
Массированное использование меди в котлах от Frisquet (до 35 кг) оправдано не только антикоррозийными, но и теплотехническими свойствами этого материала: коэффициент теплопроводности меди почти в 10 раз выше, чем у чугуна. Благодаря этому, котел с медным теплообменником характеризуется небольшой массой и малой инертностью.
Frisquet заботится и о комфорте конечных пользователей и комплектует системы теплоснабжения на базе своих котлов беспроводной микропроцессорной системой управления Eco Radio System, обладающей широким набором функций управления и безопасности.
Система Eco Radio System – это интегрированная интерактивная система, работающая под управлением двух микропроцессоров. Постоянная точность регулировки системы отопления и поддержание комфорта на протяжении многих лет при минимальном потреблении энергии – решение, которое ищут многие потребители.
Точки контроля Eco Radio System – температура воды в котле, начальная температура, температура санитарной горячей воды, контроль комнатной температуры с помощью радиодатчика. Весь указанный контроль обеспечивается с помощью термисторов, которые посылают сигналы разной интенсивности в зависимости от зарегистрированной температуры. Данная система разработана специально для регулировки температуры радиаторов в диапазоне от 20 до 85°С с точностью 0,5°С. Отсюда – абсолютный комфорт, даже в межсезонье. Действительно, большинство котлов не способны поддерживать температуру радиаторов ниже примерно 40°С. Этот диапазон регулирования позволяет Eco Radio System адаптироваться к любой конфигурации отопительных приборов, как новых, так и модернизированных:
  • Стандартная: 20-85°С;
  • Низкотемпературная: 20-60°С;
  • Теплый пол: 20-45°С.
Такая технология позволяет обеспечить новый уровень комфорта и со старыми отопительными приборами. Eco Radio System может регулировать одновременно два контура отопления с разными температурами. Например:
  • теплый пол: 20-45°С;
  • радиаторы: 20-85°С.
Eco Radio System автоматически адаптирует котел к двойному регулированию этих контуров с помощью устройств RIF 5000. Eco Radio System автоматически адаптируется к системе отопления: она может распознавать систему отопления стандартного или низкотемпературного типа и выбирает необходимый режим.
RIF 5000 обеспечивает регулирование в зависимости от внешней температуры с учетом инерции отопления через пол. Через пульт управления вводятся данные о необходимом режиме. Он передает их по радиосвязи на систему Eco Radio System, постоянно находясь с ней на связи. Кроме этого пульт управления (радиодатчик) выполняет многочисленные функции, которые очень легко программируются:
  • Ежедневная и/или еженедельная программа.
  • Задание двух температурных режимов: комфорт – пониженная температура.
  • Задание периодов работы в режиме комфорт – пониженная температура.
  • Задание момента включения температуры защиты от замерзания (по умолчанию 10°С).
  • Перевод в режим комфорт или пониженная температура.
  • Перевод в режим отсутствия.
  • Временная установка режима комфорт без изменения основной программы.
  • Немедленная визуализация вводимых параметров.
  • Автономия работы от 1 до 2 лет.
  • Индикатор износа батареек.
Газовые котлы Frisquet – это комфортное решение проблемы отопления. Именно для этого Frisquet открыл склад запасных частей в Москве. Оборудование Frisquet имеется на складах фирм “ТЕРЕМ” и ‘СЕРВИСТЕПЛОГАЗ” в Москве.
>>> Также читайте по теме Газовые настенные двухконтурные котлы в журнале СОК 20011 №8
