MultiFAR — это модульные коллекторы (рис. 1) со встроенными регулирующими и отсекающими вентилями, изготовленные из DZR-латуни, в которой цинк связан в сплаве легированием, благодаря чему предотвращается его вымывание. Это гарантирует сохранение прочностных свойств изделия на длительный период эксплуатации. Коллекторы MultiFAR можно использовать как в системе горячего и холодного водоснабжения, так и в отопительных системах радиаторного и напольного отопления. Благодаря вентилям на каждом ответвлении монтажник может устанавливать или заменять оборудование без отключения или опорожнения всей системы. Рекомендуем обратить внимание на универсальность отводов коллекторов: с помощью концовок FAR с метрической резьбой или адаптеров типа «евроконус» трубной резьбой можно присоединить металлопластиковые или пластиковые трубы — в зависимости от предпочтений и бюджета заказчика. Концовка FAR с метрической резьбой под металлопластиковые, пластиковые и медные трубы имеет более удлиненное посадочное место (втулку) с двумя уплотнительными кольцами на присоединяемом конусе. Это обеспечивает большую герметичность и надежность резьбового соединения. Концовками FAR к отводам коллектора «напрямую» присоединяются: пластиковые трубы с внешним диаметром 12–20 мм; металлопластиковые трубы с внешним диаметром 14–20 мм; медные трубы диаметром 12–22 мм. Сборный параллельный коллектор с регулирующими вентилями может использоваться в системах водоснабжения и отопления. Благодаря вентилям, установленным на каждом ответвлении, можно устанавливать или заменять сантехнику, без отключения или опорожнения всей системы. Каждый из блоков коллектора, пропуская воду через сквозные левый и правый вертикальные каналы, имеет только от одного из них выход на левый и правый боковые регулируемые отводы. На коллекторном модуле есть стрелка, показывающая направление потока (рис. 2).Сравнительно недавно в ассортимент был введен регулирующий коллектор MultiFAR с проходным диаметром Ду 1 1/4 и возможностью присоединения металлопластиковых труб диаметром 20 и 26 мм. Пропускная способность коллектора Kv = 4,2 м3/ч.Для равномерной раздачи воды после участка ввода в большинстве случаев необходимы коллекторы с большой пропускной способностью. Для решения такой задачи наиболее эффективно будет использование коллекторов FAR с условным проходом до 2 и размером отводов до 1 при этом коллекторы могут быть как с регулирующей функцией, так и без нее. Регулируемые коллекторы серии Start, выполненные из DZR-латуни, устойчивы к коррозии, выдерживают давление в 25 атм и обеспечивают равномерную раздачу воды. Условный проход коллекторов от 11/4 до 2 и размер отводов от 1/2 до 1 обеспечивает необходимую пропускную способность с минимальной потерей напора. Установив коллекторы подобного типа, можно обеспечить подачу теплоносителя 3,85–7,6 м3/ч. Отдельные модули коллекторов позволяют собрать общий коллектор с различными расстояниями между отводами. Коллектор Start из модулей с межосевым расстоянием 100 мм идеально подходит для установки счетчиков воды или зонных вентилей. Моторизованные зонные вентили позволяют управлять температурой в различных комнатах дома в автоматическом режиме. Межосевые расстояния между отводами 100 и 200 мм позволяют устанавливать счетчики как вертикально, так и горизонтально. Коллекторы с межосевым расстоянием 200 мм рекомендованы для установки зонных вентилей и подсоединения циркуляционных насосов при необходимости их установки в котельной. Система напольного отопления FAR Узел напольного отопления (рис. 3) — это центр системы, самый важный и сложный компонент. Он состоит из запорного и терморегулирующего коллекторов диаметром 25, 32 и даже 40 мм, позволяющих сбалансировать работу всей системы и отрегулировать температуру в каждом отдельном помещении. В 2009 г. завод FAR увеличил ассортимент коллекторов для напольного отопления, включив в свою производственную линейку выпуск коллекторов со встроенными расходомерами. На данный момент завод выпускает коллекторы как резьбового, так и фланцевого соединения диаметром 25 и 32 мм для прямого подключения металлопластиковых, пластиковых и медных труб диаметром 16 и 20 мм концовками FAR с метрической резьбой на накидной гайке. Также завод предлагает данный тип коллекторов диаметром 25 и 32 мм с отводами 15 или 20 мм под концовки «евроконус». Коллекторы со встроенными расходомерами устанавливаются на подающую линию в системе напольного отопления с возможностью замера расхода теплоносителя и балансировки каждой петли. При необходимости расходомер можно прочистить без отключения функционирования системы обогрева. Через коллектор возможна подача теплоносителя в объеме 1,13 м3/ч. Коллекторные узлы выпускаются в нескольких модификациях, основной частью которых является распределительный узел с термосмесителем или смесительным краном с трехточечным сервоприводом. Всю свою продукцию компания FAR Rubinetterie S.p.A. производит только из оригинальных европейских комплектующих высочайшего качества, что позволяет гарантированно эксплуатировать ее без каких-либо проблем и серьезного обслуживания в течение длительного времени. Но все же, главный аргумент в пользу FAR — максимальное соответствие качества и стоимости продукции, поскольку оборудование этого производителя при всех его достоинствах занимает позиции в среднем ценовом сегменте.
Коллекторы FAR – арматура для профессионалов
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2009
Как мы уже рассказывали в статье «Арматура FAR: собрал и забыл» (см. журнал «С.О.К.» №8/2009), главная особенность арматуры FAR — это наличие инновационных решений и уникальных особенностей в каждой линейке продукции. Например, в начале 1980-х гг. техническим отделом завода FAR был разработан принцип регулирующего коллектора, названного MultiFAR, который завод выпускал эксклюзивно в течение пяти лет.
