При этом охлаждающие устройства должны быть по возможности максимально функциональными, занимать как можноменьше места в небольшом телекоммуникационном помещении и надежно работать 24 часа в сутки с максимальным КПД. Исходя из таких принципов «Chiller Oy» разработала и запатентовала во многих промышленно развитых странах мира воздухоохлаждающие устройства серии IT 500. Устройство является настоящей сенсацией на рынке охлаждающих устройств, поскольку несмотря на небольшие размеры и разнообразие выполняемых функций, достигается большая мощность охлаждения. В северных широтах большая часть связанных с охлаждением проблем может быть решена с помощью «свободного охлаждения». В агрегатах серии IT 500 режим «свободного охлаждения» можно включать уже при температуре наружного воздуха +15°С. Степень фильтрации при естественном охлаждении соответствует классу EU 4. Монтаж устройства очень прост: агрегат устанавливается в сквозное отверстие над дверью, заподлицо с внешней поверхностью стены со стороны конденсатора. Внешняя погодозащитная решетка обеспечивает эффективную защиту от дождя и снега. Обеспечена «антивандальность» конструкции за счет отсутствия наружных блоков. Единственным внешним подключением к агрегату является кабель электропитания. Агрегаты серии IT 500 являются одними из наиболее эффективных устройств на рынке климатехнического оборудования.
Режимы работы охлаждающего устройства IT 500 Летний режим: Если температура наружного воздуха превышает +15°С, устройство работает с использованием компрессора. Весеннее-осенний переходный режим: При температуре наружного воздуха ниже +15°С, устройство работает в режиме «свободного охлаждения», включая при необходимости компрессор. Зимний режим: При понижении температуры наружного воздуха ниже +5°С компрессор останавливается и устройство полностью переходит в режим «свободного охлаждения». При дальнейшем понижении температуры в смесительной камере смешивается наружный воздух с внутренним, препятствуя излишнему понижению температуры приточного воздуха.
Климатическая техника для телекоммуникационных помещений
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2003
Серия IT 500 – новая концепция охлаждения телекоммуникационных помещений. Современная компьютерная и телекоммуникационная техника требует применения высококачественных охлаждающих устройств, способных поддерживать температуру в помещениях на заданном уровне.
