Традиционный способ — сбор отработанной воды в герметичные накопители (септики) — во всем мире давно считается морально устаревшим. Накопитель действует по принципу отстойника и очищает сточные воды менее чем на 50%. Поскольку часто такие накопители изготавливают без дна, загрязненные стоки проникают в почву, а исходящий из такого колодца аромат распространяется на десятки метров. Cегодня в загородной зоне примерно каждый третий коттедж является загрязнителем почвенных вод. Второй недостаток накопителя — большие эксплуатационные расходы. Для современного дома характерно повышенное водопотребление. Даже при объеме стока в 1 м3/сут владельцу придется пользоваться услугами ассенизаторов примерно два-три раза в месяц. Поэтому, если нет возможности подсоединения к центральной канализационной системе, лучший выход — индивидуальные сооружения для очистки бытовых сточных вод. Несмотря на значительно меньшую опасность хозяйственно-бытовых стоков, по сравнению с промышленными или токсичными, подходить к их очистке надо не менее серьезно. Основные типы очистных сооружений В зависимости от применяемой схемы очистки стоков их можно условно разделить на два основных типа: септики с сооружениями подземной фильтрации и компактные установки биологической очистки заводского изготовления. Сооружения с подземной фильтрацией стоков Состоят из септика и следующей за ним системы подземной фильтрации. Сточная вода из жилого дома попадает в септик, где происходит ее отстаивание и частичное сбраживание в анаэробных условиях. Осветленная в септике сточная вода доочищается естественным методом в сооружении подземной фильтрации (фильтрующем колодце, поле подземной фильтрации, фильтрующей траншее или песчано-гравийном фильтре). Подземная фильтрация — простое и относительно дешевое решение проблем канализации при наличии на участке фильтрующих грунтов (супеси, песка) и низком уровне грунтовых вод. Как правило, при спуске сточных вод до 1 м3/сут применяются фильтрующие колодцы, при большей производительности — поля подземной фильтрации. В зависимости от интенсивности эксплуатации сооружения подземной фильтрации необходимо откапывать (примерно один раз в 5–8 лет), заменять или промывать щебень, заменять примыкающий к щебню слой грунта, потерявший фильтрующие свойства. При преобладании на участке слабо фильтрующих или не фильтрующих грунтов (суглинков, глины) приходится оборудовать более дорогостоящие искусственные сооружения подземной фильтрации: фильтрующие траншеи или песчано-гравийные фильтры. В них фильтрация происходит в специально насыпанном слое песка, а очищенная вода собирается проложенными под ним и обсыпанными щебнем дренажными трубами с отверстиями. Сооружения с подземной фильтрацией стоков трудоемки в строительстве, при их использовании часто возникают проблемы с отведением очищенной воды, которую с глубины около двух метров приходится перекачивать. При высоком уровне грунтовых вод (менее 2,5 м от поверхности земли) эффективность сооружений подземной фильтрации снижается. Установки биологической очистки стоков На сегодняшний день считаются оптимальным техническим решением утилизации бытовых сточных вод. Каждая из установок включает в себя несколько камер, объединенных в одном корпусе, или являющихся самостоятельными модулями, собранными в единый комплекс. Для первичной очистки используют септическую камеру — емкость, в которой процесс интенсивного разложения органических загрязнений осуществляют анаэробные бактерии, а для запуска и развития процесса брожения исключается доступ свободного кислорода. В септической камере из сточной воды удаляется жир, плавающие пленки, неосаждаемые частицы взвешенных и поверхностно-активных веществ. Чтобы этот процесс был эффективным, его продолжительность должна составлять не менее трех дней, следовательно должен быть правильно выбран септик (по соответствующему размеру). Грамотно спроектированный септик очищает сточную воду на 50–60%. В рамках первичной очистки дополнительно можно организовать гидролиз (разложение) жиров в анаэробном биореакторе. Второй этап очистки производится в аэротенке с участием активного ила или активного ила в сочетании с био-пленкой. Во втором случае для более устойчивого процесса очистки в аэротенке устанавливается загрузка. Для введения в воду кислорода и поддержания активного ила во взвешенном состоянии его смесь со сточной водой аэрируется (продувается воздухом). Затем сточная вода либо поступает на сброс, либо проходит дополнительную фазу глубокой аэробной очистки. Для глубокой очистки применяется аэрационная емкость биопленки, что позволяет значительно упростить осветление прошедшей емкость сточной воды, благодаря отсутствию в ней плавающего ила. Применение биофильтра с загрузкой из керамзита и шунгузита повышает эффективность использования биопленки. Биопленка в этом случае образуется на поверхности загрузки, а процесс аэробного окисления происходит по мере просачивания через нее сточной воды. После глубокой очистки вода поступает на сброс. На втором этапе очистки другим, также эффективным, вариантом очистки сточных вод, считается фильтрующий дренаж и песчаный фильтр. Путем равномерного ввода в систему сточных вод из септика с последующим распределением на большой поверхности почвы происходит окончательная очистка. Фильтрующий дренаж должен иметь длину, пропорциональную количеству стоков и проницаемости грунта. Песчаный фильтр выполняет механическую фильтрацию и биологическую доочистку сточных вод с помощью биологической пленки, образующейся на зернах песка. При дозированной подаче стоков и относительно небольшой гидравлической нагрузке в песчаном фильтрующем слое создаются аэробные условия. Песчаные фильтры могут с успехом заменить плохо действующий фильтрующий дренаж или использоваться вместо него в случае неподходящих почвенных условий. Конструктивные отличия По типам очистные сооружения можно разделить на типовые, предлагаемые заводами (в моноблочном корпусе или из отдельных емкостей, собранных в единый комплекс) и сооружения, которые производятся и монтируются по конкретному проекту заказчика. Важный критерий в выборе очистных систем для загородного дома — материал корпуса. В настоящее время корпус изготавливают в основном из бетона, металла и полимерных материалов. Металлический корпус сооружения легкий, но требует дополнительных ребер жесткости, что повышает его стоимость. Из металлических установок хорошо защищены от коррозии лишь сооружения из нержавеющей стали, однако стоят они достаточно дорого. Корпус из бетона по сравнению с металлическим более громоздкий и тяжелый, однако он технологичен, морозоустойчив, лучше других материалов способен противостоять давлению грунта, выталкивающим силам грунтовых вод, коррозии. При использовании бетонной установки в обводненных грунтах необходимо убедиться в качестве гидроизоляции его корпуса. Одной из лучших очистных установок такого типа является «Фаворит-Плюс» производства ООО «МКАД-Сервис». Одно из неоспоримых преимуществ полимерного корпуса — его малый вес, что является одновременно и его недостатком: при высоком уровне грунтовых вод такое сооружение трудно монтировать, а в процессе эксплуатации оно рискует быть выдавленным на поверхность. Эффективность функционирования очистных сооружений зависит от грамотного проекта, надежности оборудования, качества монтажа. Для подбора и строительства очистного сооружения всегда лучше обратиться к квалифицированным специалистам. Подбор установки с оптимальными для вашего дома характеристиками, грамотная монтажная схема, учитывающая особенности рельефа вашего участка, характеристики грунта, не только сэкономят вам время и деньги, но и навсегда избавят от проблем со сточными водами. В табл. 1 (в формате PDF) представлены наиболее популярные на российском рынке локальные очистные сооружения. Рисунки: ~1~
Локальная очистная система «Золотарь» Очистное сооружение «Золотарь» имеет большой рабочий объем — 7,5 м3, позволяющий проводить глубокую очистку канализационных стоков без использования дополнительных технических устройств, таких как перемешиватель активного ила, компрессоры для подачи воздуха в камеры и др. Затраты по его эксплуатации минимальны: удалять твердый осадок необходимо один раз в 5–10 лет при постоянном проживании в доме более 10 человек. К тому же в этой установке отсутствуют электросоставляющие. Отличительная особенность «Золотаря» — использование в качестве камер для биологических процессов очистки железобетонных колодцев с дном, изготовленных на немецком оборудовании фирмы Baumgarther Gmbh. Уникальная технология производства позволяет получать бетон марки М350 — против обычной М100, применяемой в простых колодцах, что увеличивает водонепроницаемость бетона до показателя W8 (стандартный показатель для колодцев — W3). Высокое качество бетона гарантирует срок службы более 50 лет, позволяя устанавливать «Золотарь» в обводненных и промерзающих грунтах.
