Автоматические балансировочные клапаны могут отличаться размерами, диапазоном регулирования, особенностями компоновки, но конструкцию любого автоматического балансировочного клапана схематично можно представить как пару последовательно расположенных устройств (см. рис. 1 ~1~). Первое — диафрагма с калиброванным отверстием, второе — отверстие, сечение которого изменяется автоматически в зависимости от колебаний давления в системе. Поток с давлением перед клапаном P1 дросселируется в диафрагме с калиброванным отверстием до давления P2. Положение диафрагмы, а вместе с ней и затвора, регулирующего размер отверстия переменного сечения, устанавливается уравновешивающимися силами. С одной стороны, на диафрагму действует давление потока перед клапаном P1, с другой, — давление потока в промежуточной камере P2 и сила упругости пружины. Конструкция представляет самоуравновешивающуюся систему, в которой изменяющийся перепад давления компенсируется изменяющимся сечением протоков внутри клапана, сохраняя расход через клапан постоянным. Для решения задач по балансировке гидравлических систем в различных специфических условиях компания Flow Con предлагает широкий ассортимент автоматических балансировочных клапанов диаметром от 15 до 800 мм, способных поддерживать необходимый расход в широком диапазоне колебаний перепада давления. В настоящей статье представлены автоматические балансировочные клапаны Flow Con типов «A», «AB» и «ABV». Эти клапаны предназначены для использования в системах отопления, кондиционирования, водоснабжения, а также в любых технологических системах, где при изменяющихся перепадах давления необходимо поддерживать постоянный расход или обеспечивать возможность прохождения расчетного количества транспортируемой среды. Клапаны Flow Con типов «A» (рис. 2 ~2~), «AB» (рис. 3 ~3~) и «ABV» (рис. 4 ~4~) имеют латунный корпус и могут использоваться для регулирования среды температурой от –30 до +100 °С при рабочем давлении до 25 бар. Конструкция корпусов клапанов различна, у типа «А» камера для установки регулирующего узла расположена под углом к оси потока. Тип «АВ» отличает наличие ниппелей для возможности присоединения специальных приборов, позволяющих измерять температуру, давление до и после клапана, мгновенный и средний расход за промежуток времени, в течение которого происходит измерение. Клапаны выпускаются с муфтами 15–32 мм. Корпус клапана типа «ABV» кроме ниппелей, имеющихся в клапанах типа «AB», содержит встроенный шаровой кран, обеспечивающий полное перекрытие потока. Для присоединения клапаны типа «ABV» имеют наружную резьбу под разъемныесоединители 15–40 мм. Объединяет клапаны возможность использования в них одинаковых регулирующих узлов, разработанных и запатентованных компанией Flow Con, — настраиваемых регулирующих вставок. Представляемые клапаны могут поставляться с регулируемыми вставками двух типов: E-Just (рис. 5 ~5~) и CAD (рис. 6 ~6~). Вставки E-Just имеют узел для выставления настроек, который после помещения вставки в корпус автоматического балансировочного клапана располагается снаружи. Благодаря наружному расположению настроечного узла изменение настоек возможно без остановки системы и без опорожнения участка, на котором установлен клапан. С помощью специального настроечного ключа вставку можно выставить на одну из 40 настроечных позиций. Вставки E-Just могут быть подобраны для поддержания расхода от 0,1 до 5 м3/ч в диапазоне перепада давления на клапане от 17 до 400 кПа. Вставки CAD с внутренней дискретной настройкой имеют настроенный узел, который после установки вставки в клапан располагается внутри корпуса. Во время работы регулирующий узел скрыт и недоступен для несанкционированного доступа. Выставление настройки выполняется обычным шестигранным ключом. При перемещении ключом внутреннего цилиндра настроечного узла происходит открытие группы отверстий, суммарное сечение которых соответствует позиции настройки. Одновременно задается требуемая упругость пружины. Во вставках E-Just и CAD корпус и настроечные узлы изготовлены из полимерных материалов, пружины — из нержавеющей стали, установочные гайки — из латуни. Благодаря перемещению подвижных деталей, обеспечивающих регулирование, и невозможности образования на их поверхности твердых отложений вставки невосприимчивы к загрязнениям и обладают способностью самоочищаться. Это стало залогом их успешного применения в составе автоматических балансировочных клапанов Flow Con на многих объектах в России. Автоматические балансировочные клапаны Flow Con типа «A», «AB» и «ABV» успешно используются для регулирования как в однотрубных (рис. 7 ~8~), так и двухтрубных системах (рис. 8 ~7~). В следующей статье планируется подробнее остановиться на схемах включения клапанов для регулирования гидравлических систем. ❏
Как спроектировать гидравлически сбалансированную систему с переменным расходом теплоносителя?
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2008
В предыдущем номере были рассмотрены варианты балансировки гидравлических систем с переменным расходом теплоносителя при использовании ручных и автоматических балансировочных клапанов. В этой статье рассказывается о конструкции автоматических балансировочных клапанов и представлены некоторые модели.
