Последние годы компания «РОСТерм» производит аксиальные фитинги из термопласта PPSU (polyphenylsulfone, полифенилсульфона). Расскажем вкратце об этом материале. Полифенилсульфон (PPSU) является одним из модификаций полисульфонов (сокращённо — серия PSF) и представляет собой суперконструкционный аморфный термопластичный пластик. Материал характеризуется небольшим весом и высокой прочностью, чрезвычайно высокой ударной вязкостью при высоких и низких температурах, высокой термостойкостью и максимальной температурой эксплуатации до 180°C. Благодаря этим качествам полифенилсульфон очень часто используется в медицине, поскольку он абсолютно гигиеничен и безвреден для человека, а также в автомобильной и авиакосмической промышленности.
Изделия из PPSU могут быть многократно стерилизованы и могут находиться в контакте с водой в течение длительного времени. Экспериментально было доказано, что даже если такое изделие погрузить в горячую воду с температурой 90°C на один год, механические свойства PPSU не изменятся. PPSU отличает очень малая усадка, которая равномерна при формовании. Термический коэффициент расширения этого материала в два раза меньше, чем у большинства термопластов, что позволяет изготавливать из него детали сложной конфигурации, имеющие небольшие допуски на размеры.
О производстве PPSU-фитингов
Компания «РОСТерм» обладает современным специализированным оборудованием для работы с материалом данного вида. PPSU — высокотемпературный материал, который перерабатывается при температуре 340–380°C, что требует особенной конструкции нагревательных элементов и точной автоматической системы контроля температуры расплава в любой момент времени.
Кроме того, для производства фитингов из PPSU требуется дополнительное периферийное оборудование, например, термостат для подогрева пресс-формы, температура которой должна быть в диапазоне 120–180°C.
Помимо этого, особое внимание требуется и при проектировании пресс-форм, которое осуществляется совместно с производителями материала. Даже небольшие ошибки могут привести к браку. Пресс-формы для производства изделий из полифенилсульфона конструкционно многократно сложнее аналогичных пресс-форм для обычных полиолефинов (полипропилена и полиэтилена).
Для переработки данного материала специалисты «РОСТерм» обладают высокими навыками и компетенциями. После проведения специального обучения и тренингов по работе с материалом и конструкциями пресс-форм, совместно с производителями осуществляется точный подбор параметров литья изделий и составление технологических карт. Количество параметров настройки технологического режима достаточно велико (порядка 20 параметров).
На первом месте стоит точный подбор и контроль параметров скорости и давления впрыска материала в форму, давления впрыска, времени выдержки материала под давлением и других. Это необходимо, чтобы избежать возникновения внутреннего напряжения в изделиях, — тем самым предотвращается хрупкость фитингов и обеспечивается их высокая эксплуатационная прочность.
При производстве фитингов PPSU на производстве «РОСТерм» очень важны точность подбора параметров и постоянный контроль с использованием так называемого MEK-теста (тест с использованием метилэтилкетона), который позволяет выявить избыточное напряжение в теле фитинга. После этого проводятся стандартные процедуры операционного и приёмо-сдаточного контроля службы качества и лаборатории в соответствии с действующими стандартами.
Аксиальный фитинг «РОСТерм» из полифенилсульфона
Ценность PPSU-фитингов
На первый взгляд полимерные материалы могут уступать в прочности металлическим. Однако у полимерных изделий имеется ряд преимуществ. Качественные PPSU-фитинги из пластика обладают характеристиками, превосходящими металл: они более стойкие к агрессивным средам и не корродируют, по сравнению с латунными, при воздействии на них щелочной среды, образовывающейся в процессе нанесения стяжки пола от цементного «молочка». Фитинги PPSU не требуют обслуживания после установки, допускаются к скрытой прокладке, заливке в бетон, что существенно расширяет возможности при проектировании систем со скрытой разводкой.
Монтаж аксиального PPSU-фитинга «РОСТерм»
Основные преимущества PPSU-фитингов «РОСТерм»:
- высокая прочность к ударным и механическим нагрузкам, в том числе при отрицательных температурах;
- стойкость к высоким температурам и УФ-излучению;
- не подвержены коррозии, минеральным отложениям, зарастанию;
- нейтральность при контакте с водой и химическими веществами;
- устойчивость к процессу старения под воздействием температуры и давления;
- не заужают внутренний диаметр трубопровода.
На данный момент «РОСТерм» — это уникальное современное технологичное производство, выпускающее трубы PE-Xa и аксиальную систему PPSU и PVDF на одной площадке, что позволяет проводить также испытания соединений трубы и фитинга.
Проверка на соответствие качеству в лаборатории «РОСТерм»
Каждая партия фитингов проходит испытания в собственной аттестованной лаборатории «РОСТерм», раздельно и как изделие, так и соединение «фитинг + гильза + труба». Таким образом, испытывается соединение целиком, что позволяет давать гарантию на всю систему полностью.
Соединение «труба + фитинг» обязательно проходит испытания на растяжение и ударную прочность фитингов при отрицательных температурах. Также проводятся испытания на стойкость под постоянным давлением при температуре воды 95°C, циклические испытания с попеременной подачей холодной и горячей воды, испытания, выявляющие остаточные напряжения в стенке фитинга, при которых он не должен разрушиться. Только при прохождении всех испытаний фитинг допускается на реализацию.
PPSU-фитинги «РОСТерм» предназначены для использования в системах холодного и горячего водоснабжения, радиаторного и напольного отопления. Они с успехом заменяют латунные, обеспечивая существенную экономию традиционных материалов, энергетических ресурсов, трудовых затрат и эксплуатационных издержек. Разрешены к применению в системах питьевого водоснабжения.
Срок службы: 50 лет (при соблюдении температурных режимов, приведённых в ГОСТ Р 52134–2003, табл. 26, или ГОСТ 32415–2013, табл. 5).
