Турецкий бренд E.C.A. уже завоевал немалую популярность в Европе, а на родине в Турции является несомненным «номером один» в отопительной индустрии. Компания предлагает широкий ассортимент отопительного оборудования для любого типа жилых помещений. E.C.A. развивает каналы продаж в странах СНГ и фокусируется на российском рынке, представляя в России настенные газовые котлы Proteus Premix и Gelios Plus.
Двухконтурные конденсационные котлы Proteus Premix имеют современный эргономичный дизайн и предназначены для помещений площадью до 400 м². Котлы Proteus Premix исключительно надёжны, практически бесшумны, характеризуются высокими показателями энергоэффективности и обеспечивают меньшее потребление газа. Это достигается благодаря использованию конденсационной технологии, а также тщательно продуманной конструкции, включающей теплообменник из нержавеющей стали, закрытую камеру сгорания с малошумным вентилятором, высокоэффективную горелку Premix предварительного смешивания газовоздушной смеси (диапазон модуляции 1:4), газовый клапан SIT, энергоэффективный циркуляционный насос Grundfos и другие комплектующие ведущих европейских производителей.
Котлы Proteus Premix занимают совсем немного места благодаря компактным размерам (в×ш×г) — 678×410×288 мм.
В котлах Proteus Premix обеспечена защита от падения давления газа, перегрева воды, погасания пламени, отсутствия тяги, отключения электроэнергии, нарушения циркуляции воды и замерзания теплоносителя. Котлы могут работать на природном или сжиженном газе, полностью адаптированы к работе с низким давлением газа и падениями напряжения в электросети, характеризуются малым уровнем вредных выбросов, имеют класс энергоэффективности A и соответствуют европейской директиве ErP.
Котлы Proteus Premix предоставляют пользователю высокий уровень теплового комфорта и возможность управления со смартфона посредством подключения к одному термостату или полноценной системе «умный дом», в том числе через Wi-Fi или Интернет. Котлы имеют режим напоминания о необходимости технического обслуживания, что максимально упрощает пользование котлом.
Двухконтурные конвекционные котлы Gelios Plus предназначены для поквартирного отопления и отличаются высокой энергоэффективностью, а также уникальной конструкцией, специально разработанной для функционирования котла в экстремально холодную погоду. Это высокоэффективные газовые котлы с теплообменником из нержавеющей стали, закрытой камерой сгорания, горелкой с плавным розжигом и непрерывной электронной автоматической модуляцией, расширительным баком объёмом 6 л, а также встроенной погодозависимой автоматикой. Система управления котла Gelios Plus позволяет подключить (опционально) датчик контроля наружной температуры, настраиваемый электронный таймер и термостат.
Котёл Gelios Plus может работать как на природном, так и на сжиженном газе. Котёл оснащён 17-ю функциями безопасности, обеспечивающими максимальную защиту оборудования и помещения, а также семиступенчатой регулировкой мощности. Gelios Plus создаёт высокий уровень теплового комфорта, а его система управления настолько проста, что пользователь без труда может разобраться во всех тонкостях функционирования оборудования и легко контролировать рабочие режимы.
Котлы E.C.A. подарят пользователю приятный тепловой комфорт, лёгкое и современное управление и долгие годы надёжной и безотказной работы. Компания E.C.A. дарит двухлетнюю гарантию на настенные газовые котлы Proteus Premix и Gelios Plus.
Европейские потребители ценят отопительное оборудование E.C.A. за приятный дизайн, надёжность и простоту обслуживания. Российские домохозяйства, нуждающиеся в современном, простом и безотказном отопительном оборудовании для своего жилья, с лёгкостью обретут всё искомое в котлах E.C.A.
