Котёл Proteus Premix отличает высокий класс энергоэффективности, низкий уровень выбросов вредных газов, низкий уровень шума, эргономичный дизайн и небольшие габариты. Эти характеристики обусловлены конструкцией котла, которая включает горелку с полным предварительным смешением, теплообменник из нержавеющей стали и энергоэффективный циркуляционный насос. Котёл работает с комнатными термостатами всех типов, обеспечивает погодозависимое управление и поддерживает протокол Open Therm. В России на котёл даётся трёхлетняя гарантия.
Настенный газовый конденсационный котёл Proteus Premix (одно- или двухконтурный)
Конденсационный котёл Proteus Premix предлагает два режима эксплуатации: режим Eco и режим Comfort. При включении котёл начинает работать в режиме Comfort. Вы можете легко переключать режимы Eco и Comfort, нажав на панели управления кнопку Reset («Сброс»). Информация, в каком режиме на данный момент работает котёл, отображается на экране панели управления. Эти режимы предназначены только для работы на отопление и не влияют на работу котла в режиме ГВС.
Режим Eco
Когда активен режим Eco, на ЖК-экране появляется значок Eco. Данный режим обеспечивает максимальную экономию топлива за счёт максимальной работы котла на минимальной мощности.
Установите температуру теплоносителя в диапазоне 35–80°C. Котёл включается в режиме отопления и работает на минимальной мощности в течение пяти минут. На дисплее отображается текущее значение температуры теплоносителя. После пяти минут работы на минимальной мощности котёл начинает каждые 30 секунд измерять температуру теплоносителя в обратной линии системы отопления (СО).
Если скорость увеличения температуры обратной линии СО превышает 2°C/мин., котёл сохраняет свою текущую мощность. Если же скорость увеличения температуры обратной линии меньше 2°C/мин. для работы в высокотемпературном режиме (80/60°C) или меньше 1°C/мин. для низкотемпературного режима (50/30°C), котёл увеличивает текущую мощность на 5%. Котёл каждые 30 секунд контролирует температуру теплоносителя в обратной линии СО. Как только температура в подающей линии станет +3°C от заданной (для высокотемпературного режима) или +2°C от заданной (для низкотемпературного режима) горелка выключается. Повторное включение горелки возможно через три минуты. Это время может быть изменено техническим специалистом от одной до десяти минут.
В режиме Eco невозможно быстро достичь желаемой комфортной температуры. Однако этот режим обеспечивает максимальную экономию топлива.
Режим Comfort
Когда активен режим Comfort, на ЖК-экране появляется значок Comfort. Котёл старается быстрее достигнуть заданной температуры работая в модуляционном режиме. Установите температуру теплоносителя в диапазоне 35–80°C. Котёл начинает работать на минимальной мощности и работает в течение двух минут. На дисплее отображается текущее значение температуры теплоносителя. После двух минут работы на минимальной мощности, котёл начинает каждые 30 секунд измерять температуру теплоносителя в обратной линии системы отопления.
Если скорость увеличения температуры обратной линии СО превышает 6°C/мин., котёл сохраняет свою текущую мощность. Если скорость увеличения температуры обратной линии СО меньше 4°C/мин. для работы в высокотемпературном режиме (80/60°C) или меньше 2°C/мин. для низкотемпературного режима (50/30°C), котёл увеличивает текущую мощность на 5%. Котёл каждые 30 секунд контролирует температуру теплоносителя в обратной линии СО. Горелка продолжает работать до тех пор, пока температура теплоносителя в подающей линии не достигнет заданной величины плюс 8°C. После этого горелка выключается. Она включится при понижении температуры на 4°C от заданной или через три минуты после выключения. Это время может быть изменено техническим специалистом от одной до десяти минут.
Режим Comfort предназначен для обеспечения наилучшего комфорта для пользователя. Котёл пытается обеспечить стабильное поддержание заданной температуры, регулируя скорость вентилятора и мощность горелки (модуляционный режим). Режим Comfort рекомендуется использовать для быстрого нагрева помещения. Для поддержания комфортной температуры в помещении рекомендуется использовать режим Eco.
Для получения максимального комфорта и большей энергоэффективности котла рекомендуется использовать комнатный термостат и уличный датчик.
