Для устройства кольцевых водородных сетей из ВЧШГ следует использовать фасонные соединительные части, также изготовленные из ВЧШГ [3, 4], — отводы (табл. 1), тройники прямые (табл. 2 и 3) и косые (табл. 4), переходы (табл. 5-7).
Трубы из ВЧШГ [5] должны иметь раструбную часть с одной стороны и гладкий конец с другой или фланцы с обеих сторон под следующие типы соединений в трубопроводе: раструбные соединения Tyton и RJ, а также фланцевые. Размеры и масса труб, соединительных частей, фланцев, стопоров и уплотнительных резиновых колец должны соответствовать величинам, указанным в соответствующих нормах. На наружной и внутренней поверхностях труб и соединительных частей допускаются пороки, обусловленные способом производства и не влияющие на герметичность труб при гидравлическом испытании. На внутренней поверхности раструба трубного изделия в месте расположения резинового уплотнительного кольца не допускаются наплывы металла и раковины. При устройстве водопроводов рекомендуется применять трубы из ВЧШГ (рис. 1) классов, предусмотренных стандартами ГОСТ Р ИСО 2531 и EN 545 (табл. 8-10).
Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом должны иметь раструбную часть с одной стороны и гладкий конец с другой или фланцы с обеих сторон под следующие типы соединений в трубопроводе: раструбные соединения Tyton и RJ, а также фланцевые
Для устройства водопровода могут быть предусмотрены к использованию раструбные трубы из ВЧШГ под соединение Tyton (рис. 2) или RJ (рис. 3) длиной L = 6 и 5,8 м; торец гладких концов труб должен быть скруглён по радиусу или иметь фаску — для обеспечения условий качественного и производительного монтажа и демонтажа труб под соединения Tyton и RJ, а на наружной поверхности гладкого конца трубы под соединение RJ должен присутствовать наплавленный кольцевой поясок.
Наружная поверхность труб должна быть защищена битумным лаком или другим нетоксичным материалом, разрешённым Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, для применения в качестве наружных покрытий трубопроводов в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
Покрытие должно соответствовать требованиям ИСО 8179-2, быть однородным и закрывать всю внешнюю поверхность трубы, при этом не должно быть незакрашенных пятен или отслоений покрытия. На поверхности покрытия допускаются следы проката по элементам оборудования без нарушения лакокрасочного слоя. Средняя толщина сухой плёнки покрытия должна составлять не менее 70 мкм, минимальное значение толщины, измеренное в любой точке трубы должно быть не менее 50 мкм.
Наружная поверхность труб должна быть защищена битумным лаком или другим нетоксичным материалом, разрешённым Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, для применения в качестве наружных покрытий трубопроводов в хозяйственнопитьевом водоснабжении
Могут использоваться трубы, на наружную поверхность которых может быть нанесено покрытие металлическим цинком (содержание цинка не менее 99 %) с последующим покрытием битумным лаком. Цинковое покрытие должно соответствовать требованиям и быть нанесённым на всю внешнюю поверхность трубы.
Допускается спиралеобразный внешний вид покрытия при условии, что средняя масса цинка не должна быть меньше чем 130 г/м2.
Внутренняя поверхность раструбов труб должна быть покрыта цинконаполненной краской (с содержанием цинка не менее 85 %) или металлическим цинком с последующим нанесением завершающего слоя битумного лака или другого нетоксичного материала.
На внутренней поверхности труб должно быть нанесено сплошное с гладкой поверхностью цементно-песчаное покрытие (ЦПП), соответствующее требованиям ИСО 4179. Допускаются незначительные шероховатости, трещины и наплывы на поверхности внутреннего цементно-песчаного покрытия, обусловленные способом нанесения этого покрытия и не влияющие на эксплуатационные характеристики труб. Ширина раскрытия продольных и поперечных усадочных трещин на ЦПП должна быть не более: 0,8 мм для труб DN 80-600 мм и 1,0 мм для труб DN 700-1000 мм.
На внутренней поверхности труб из ВЧШГ должно быть нанесено сплошное с гладкой поверхностью цементно-песчаное покрытие, соответствующее требованиям ИСО 4179. Допускаются незначительные шероховатости, трещины и наплывы на поверхности внутреннего ЦПП, обусловленные способом нанесения этого покрытия и не влияющие на эксплуатационные характеристики труб
Толщина цементно-песчаного покрытия, наносимого на внутреннюю поверхность труб, должна соответствовать следующим характеристикам: среднее значение толщины покрытия должно быть не менее 2,5 мм; минимальное значение толщины, измеренное в любой точке трубы, должно быть не менее 1,5 мм. Допускается уменьшение толщины цементнопесчаного покрытия менее 1,5 мм на расстоянии не более 50 мм от концов трубы. Допускается ремонт повреждённых или некачественных участков цементно-песчаного покрытия.
Допускается использование труб с нанесённым на их внутреннюю поверхность иного материала, разрешённого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
Наиболее эффективное устройство водопроводов из ВЧШГ связывается с их траншейной прокладкой [6-9].
Укладку водопроводов из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом следует производить с обязательным учётом местных условий участками, используя на них наиболее подходящие технологические схемы укладки (ТСУ), связывать которые необходимо с предмонтажным расположением труб:
а) непосредственно на дне траншеи (россыпью) сразу же в проектном положении (место стыка должно располагаться над приямком) и с обязательным закреплением присыпкой грунтом;
б) над траншеей на лежнях, располагаемых поперёк траншеи на длине всего участка, на котором ведутся укладочные работы, c последующим опусканием собранной части трубопровода в проектное положение с последующим закреплением её подсыпкой и подбивкой грунтом, при этом лежни постепенно удаляются из-под собранных труб;
в) над траншеей «на весу» с поочерёдной сборкой раструбных соединений вдоль всего участка траншеи, на котором ведутся укладочные работы, и последующим опусканием собранной части трубопровода в проектное положение с помощью подъёмных машин (трубоукладчиков) и закрепление её присыпкой грунтом;
г) на бровке траншеи (в отдалении от траншеи), с опусканием собранной трубной секции по стенке на дно траншеи и размещением её в проектном положении с последующей сборкой монтажного стыка и закреплением трубопровода подсыпкой и подбивкой грунтом.
Укладку водопроводов из ВЧШГ следует производить с обязательным учётом местных условий участками, используя на них наиболее подходящие технологические схемы укладки, связывать которые необходимо с четырьмя вариантами предмонтажного расположения труб (непосредственно на дне траншеи, над траншеей на лежнях, над траншеей «на весу», и на бровке траншеи)
Технологические схемы укладки целесообразно использовать:
а) при укладке водопровода в стеснённых условиях и, как правило, в траншеи с креплениями независимо от их диаметров трубные изделия (ТИ) из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом следует раскладывать на бровке траншеи на расстоянии 1,0-1,5 м от края;
б) целесообразно использовать при укладке водопровода диаметром до 300 мм в стеснённых условиях и в траншеи без креплений, трубные изделия из ВЧШГ при этом следует подносить по мере их сборки;
в) целесообразно использовать при укладке водопровода диаметром более 400 мм, как правило, в траншеи без креплений, трубные изделия из ВЧШГ при этом следует доставлять по мере их сборки в трубопровод и укладки его части на дно траншеи;
г) целесообразно использовать при укладке водопровода в траншеи с откосами, не зависимо от их диаметров, трубные изделия из ВЧШГ при этом следует иметь на трассе в объёмах, определяемых сменной выработкой.
Перед укладкой в траншею трубных изделий из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, а также резиновые уплотнительные манжеты или кольца перед сборкой соединений должны подвергаться ВКК с целью обнаружения трещин, подрезов, рисок и других механических повреждений поверхности глубиной более 5 % толщины покрытия
Разноску трубных изделий из ВЧШГ по трассе и их размещение на бровке на расстоянии 1,0-1,5 м от края траншеи либо в др. местах следует производить непосредственно перед укладкой водопровода с обеспечением их сохранности на весь период производства укладочных работ.
Перед укладкой в траншею трубных изделий из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, а также резиновые уплотнительные манжеты или кольца (РУМ или РУК) перед сборкой соединений должны подвергаться ВКК (тщательному наружному осмотру) с целью обнаружения трещин, подрезов, рисок и других механических повреждений поверхности глубиной более 5 % толщины покрытия. Трубные изделия, РУМ и РУК с дефектами отбраковывают или устраняют дефекты методами, разрешёнными производителями конкретных изделий. Монтаж водопровода из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом в слабых грунтах с расчётным сопротивлением менее 0,1 МПа (1 кгс/см2), а также в грунтах с возможной неравномерной осадкой (в неслежавшихся насыпных грунтах) без устройства специального искусственного основания не допускается. В общих случаях максимальное заглубление водопровода из ВЧШГ при открытой траншейной прокладке допускается до 6 м [10], с обязательной засыпкой пазух траншеи песком (щебнем, гравием) с последующим механическим уплотнением до степени не ниже 0,95. При большем заглублении требуется проведение специальных мероприятий, связанных с требованиями к устройству глубоких выемок — в настоящей статье такие мероприятия не рассматриваются. Прокладывать водопровода из ВЧШГ в траншеи необходимо на глубину не менее наружного диаметра плюс 0,7 м. При необходимости укладки на меньшей глубине требуется проведение специальных мероприятий, например, укладка поверх трубопровода железобетонных плит (для обеспечения прочности конкретных трубных изделий из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом или утепление теплоизоляцией либо насыпкой поверх трубопроводов валиков грунта и для исключения замерзания в них воды/канализационных стоков) — в настоящей статье такие мероприятия не рассматриваются. Законченный строительством подземный водопровод и/или кольцевой трубопровод (КВ) из ВЧШГ принимать в эксплуатацию, а затем и эксплуатировать рекомендуется с учётом требований Свода Правил 68.13330, а также действующих территориальных.
Монтаж водопроводов путём стыковки раструбных труб между собой, с фасонными соединительными частями из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и с запорно-регулирующей арматурой, которые при эксплуатации будут находиться под действием внутреннего давления воды, должен производиться с использованием водонепроницаемых соединений.
Сборку водопровода, на которых предусматривается устанавливать упоры, следует производить с использованием раструбных соединений Tyton (табл. 11).
Упоры на водопроводах предотвращают расстыковку соединений, которые не могут противодействовать значительному продольному перемещению смежных трубных изделий, подверженных воздействию растягивающих нагрузок от внутреннего давления и при неравномерной осадке под ними грунта, и тем самым исключают возможность утраты ими водонепроницаемости.
Продолжение следует.
