Видение Wilo современной «умной» насосной станции — это решение, которое обеспечивает высокую эксплуатационную надёжность, энергоэффективность и постоянную связь с пользователем. Эти технологии являются новыми разработками в области насосного оборудования и предлагают клиенту интегрированную интеллектуальную систему управления.
«Мы понимаем систему Nexos Intelligence как системное решение, которое способно интеллектуально реагировать на локальные изменения работы оборудования, не требуя вмешательства оператора», — объясняет работу оборудования Маттиас Панце, менеджер по разработке продуктов Wilo.
Хорошим примером является ротация ведущего насоса по отношению к «ведомым» насосам Wilo-Rexa Solid-Q: в системе, состоящей из четырёх насосов, один установлен как «ведущий», и он контролирует и регулирует работу всей системы. Все насосы имеют одинаковое электронное оснащение, поэтому любой из них готов выступить в качестве «ведущего» и взять под контроль всю систему.
Здесь на первый план выступают явные операционные преимущества: если ведущий насос, например, отключён для технического обслуживания, то один из трёх других «ведомых» насосов автоматически принимает на себя функцию контроля за системой.
Другие особенности системы Nexos Intelligence — интеллектуальная функция оптимизации энергоэффективности и функция обнаружения засорения рабочего колеса насоса.
Интеллектуальная функция оптимизации энергоэффективности определяет наиболее энергоэффективную частоту вращения насоса, основываясь на непрерывном измерении нагрузки на насос и цикличности работы. Данная функция позволяет гибко подстраиваться под специфические условия системы, меняющиеся во времени. Это значительно уменьшает ненужное энергопотребление, вызванное потерями трения жидкости о стенки трубопроводов. Функция обнаружения засорения настроена на конкретный тип гидравлики, чтобы обеспечить наилучший результат: признаки угрозы возможной блокировки рабочего колеса контролируются несколькими алгоритмами, которые автоматически могут инициировать необходимые циклы очистки.
«Умная» насосная станция – интеллектуальное системное решение
Насос Wilo-Rexa Solid-Q предназначен для перекачивания неочищенных сточных вод и имеет возможность как погружного монтажа, так сухой установки.
«Встроенный интерфейс Ethernet значительно облегчает управление. Чтобы подключить насос к системе, нужен только один разъём, несмотря на широкий спектр датчиков, встроенных в электродвигатель», — перечисляет дополнительные преимущества Маттиас Панце.
С помощью интегрированного веб-сервера насос Wilo-Rexa Solid-Q контролируется через сетевой интерфейс или непосредственно через наружную сенсорную панель. Интерфейс системы удобен для доступа через веб-браузер и поддерживается всеми операционными системами. Руководство пользователя, данные информационной таблички, параметры электродвигателя и гидравлической части также доступны через Интернет.
Использование стандартизированных сетевых протоколов позволяет беспрепятственно интегрировать технологию передачи данных на основе «облачных» технологий. Сохраняются все операционные данные, такие как температура подшипников, данные внешних датчиков, данные о работе преобразователей частоты или уровни заполнения резервуара. Экспортируя данные с веб-сервера, оператор может более детально проанализировать информацию или устранить возможные причины неисправности системы.
Электронно-коммутируемый электродвигатель класса IE5 обеспечивает высокую энергоэффективность в гораздо более широком диапазоне, чем асинхронные электродвигатели, что позволяет оптимизировать затраты электрической энергии даже при работе насоса Solid-Q с частичной нагрузкой.
Новая гидравлическая часть насоса Wilo-Rexa Solid-Q обеспечивает высокую надёжность за счёт двухканального рабочего колеса полуоткрытого типа.
Благодаря интегрированным интеллектуальным функциям, Wilo предлагает адаптированную под требования системы рабочую точку насоса и бескомпромиссную эксплуатационную надёжность.
Преимущества насосов Wilo-Rexa Solid-Q с Nexos Intelligence
1. Сокращение продолжительности простоя и количества сервисных вызовов благодаря автоматическому обнаружению и устранению засора рабочего колеса.
2. Снижение энергозатрат за счёт автоматического управления оптимальным режимом работы конкретной системы.
3. Управление и взаимодействие с сетью станций через веб-сервер и Ethernet-интерфейс со стандартными сетевыми протоколами.
4. Повышение надёжности эксплуатации благодаря схеме резервирования насосов. 5. Системное решение с удобными и ориентированными на клиента функциями, а также цифровые интерфейсы.
