Революционное открытие В холодильной и вентиляционной технике осевые вентиляторы часто применяются для отведения тепла от теплообменника. Наиболее подходящим для сохранения компактных размеров оборудования стал осевой вентилятор ebmpapst на основе двигателя с внешним ротором. Наряду с компактными размерами от вентилятора требуется высокая производительность по воздуху при низких показателях уровня шума. До сегодняшнего дня лопасти вентилятора, как правило, изготавливали из листовой стали или листового алюминия. Чтобы соответствовать растущим требованиям к эффективности вентиляторов и снижению уровня шума, специалисты ebmpapst интенсивно трудились над разработкой новой конструкции (геометрии) лопастей. И, тем не менее, инженеры были ограничены в возможности оформления монолитной лопасти именно из-за стандартной, унифицированной толщины листовой стали. Для достижения заметного, отчетливого снижения уровня шума и повышения эффективности необходимы были новые конструкторские принципы, материалы и, соответственно, структуры комплектующих изделий. И здесь компания ebmpapst применила революционную концепцию гибридных лопастей, чтобы посредством гибридных комплектующих изделий и структур объединить на первый взгляд противоречивые свойства. Крепкая связь При изготовлении лопастей вентиляторов HyBlade™ ebmpapst первым использует каркас из высокопрочного, устойчивого к коррозии алюминиевого сплава с покрытием из специального, усиленного стекловолокном пластика. При этом свойства обоих материалов идеальным образом комбинируются друг с другом. Алюминий принимает на себя механическую нагрузку во время эксплуатации и обеспечивает прочную связь с ротором, в то время как пластик покрывает несущую структуру (каркас) снаружи и при этом придает оптимальную аэродинамическую форму. Одновременно покрытие из пластика снижает общий вес вентилятора. Существенное улучшение показателей уровня шума по сравнению с обычными лопастями происходит, с одной стороны, в результате появления необычного, оптимизированного с технической точки зрения контура, а с другой стороны благодаря тому факту, что на концах лопастей расположены дополнительные направляющие ребра (так называемые «крылышки»). Проверено на практике Согласно требованиям, предъявляемым к качеству изделий ebmpapst, были проведены многочисленные тесты и расчеты, чтобы гарантировать надежность этой новой техники. С изделиями HyBlade™ за счет улучшения показателей уровня шума при максимальной эффективности фирма ebmpapst установила новые масштабы в вентиляционной технике. Преимущества вентиляторов стандарта HyBlade™: существенное снижение уровня шума: ebmpapst предлагает самые тихие осевые вентиляторы в диапазоне от 500 до 910 мм; увеличенный КПД в сравнении с теми вентиляторами, что предлагаются сегодня; аэродинамическая совместимость вентиляторов, приводимых двигателями AC и EC (электроннокоммутируемых) в диапазоне от 500 до 910 мм; благодаря использованию материалов из упрочненных пластмасс ebmpapst предлагает очень легковесную комбинацию двигателя и вентилятора (например, вентилятор 800 мм — вес снижен на 2 кг в сравнении с лопастями из литого алюминия); лопасти из упрочненных пластмасс снижают конструкционные шумы в случае применения регулирования скорости напряжением; технология HyBlade™ экологична: потребление энергии весьма существенно снижается при замене алюминия на упрочненные пластмассы.
HyBlade™ от ebmpapst — еще легче, еще тише!
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2008
