В первую очередь приятной новостью для потребителей и партнеров компании стало появление на котлах серии Habitat 2 иMicra 2 ЖК-дисплеев. Кроме того в рамках двух этих серий, которые относятся к котлам бюджетного класса, появились модели с закрытой камерой сгорания мощностью 28 кВт (Habitat 2) и 30 кВт (Micra 2). При этом сохранились все преимущества, которые отличали данные котлы от аналогов: минимальные габариты, встроенный магнитный преобразователь для защиты теплообменника от накипи, встроенный сетчатый фильтр контура ГВС, управляющая плата котла выдерживает широкие перепады напряжения: от 187 до 242 В, минимальное давление газа для стабильной работы котла составляет 3,5 мбар. Таким образом, данные котлы, пожалуй, наиболее адаптированные для работы в России котлы эконом класса. Также безусловным успехом инженеров компании Hermann стало создание серии котлов класса «комфорт», которая получила название Thesi. Эта серия пришла на cмену популярным котлам Supermicra. В модельном ряду представлено четыре котла с открытой и закрытой камерой сгорания мощностью 23; 24; 28 и 30 кВт. Передовой дизайн, удобная кнопочная панель управления, ЖК дисплей, современная управляющая плата, поддерживающая возможность подключения пульта ДУ и внешнего температурного датчика, работа с несколькими контурами отопления, позволяют говорить о максимальном комфорте эксплуатации оборудования. С технической точки зрения котлы также кардинально изменились, и, сохранив привлекательную цену, стали еще более функциональными, надежными, безопасными. Как и котлы серии Supermicra, котлы Thesi комплектуются двумя теплообменниками. Медным, контура отопления, и пластинчатым из нержавеющей стали, контура ГВС. Но при этом пластинчатый теплообменник ГВС на 50% больше, чем аналогичный в котле Supermicra, и дополнительно теплоизолирован, что позволяет котлу Thesi производить свыше 17 л/мин горячей воды. Появившаяся функция подогрева данного теплообменника дает возможность владельцу иметь постоянно некоторое количество горячей воды, которая моментально поступает на точку водоразбора. Специальная турбинка в котле также ускоряет производство горячей воды и позволяет поддерживать ее постоянную температуру вне зависимости от давления и расхода в трубопроводе. Дополнительная изоляция камеры сгорания позволила инженерам компании Hermann добиться высокого КПД данного котла, который составляет 93,7%. В отличие от котлов Supermicra новый котел комплектуется моторизированным трехходовым клапаном, что значительно увеличивает его износостойкость и продлевает срок службы. Моторизированный трехходовой клапан неприхотлив в плане сервиса, в отличие от клапанов мембранного типа, которые необходимо полностью перебирать по меньшей мере раз в два года из-за низкого качества воды. Как и у котлов класса «люкс» серии Eura Top, котлы Thesi обладают интеллектуальной системой подпитки и автоматического заполнения контура отопления. Безопасность системы обеспечивается контролем управляющей платы: она не даст подпитывать систему чаще, чем три раза в сутки и дольше четырех минут за один раз. В котлах серии Thesi появилась интересная возможность: напоминание владельцу оборудования о необходимости прохождения технического обслуживания. В рамках серии класса «люкс», которая сменила название с Eura на Eura Top, инженеры компании Hermann пошли по пути еще большего увеличения производительности по ГВС и комфортности оборудования, как в работе, так и в обслуживании. В результате котлы серии приобрели еще большую производительность по горячей воде: до 18,5 л/мин (при 25°С) благодаря внесению изменений в конструкцию теплообменника. Была увеличена медная спираль микроаккумулятора котла. Изменен и трехходовой смесительный вентиль контура ГВС. Новый привод вентиля и новый микрочип управления более надежны и способны еще точнее и быстрее реагировать на сигналы управляющей платы. Благодаря этому чувствительность котла в режиме производства горячей воды заметно увеличилась. Клапан срабатывает быстрее, и контроль температуры горячей воды происходит мгновенно независимо от диапазона изменения давления или расхода в водопроводе. Кроме изменений в части производства горячей воды, были дополнительно изолированы камера сгорания и первичный теплообменник котла, что позволило еще больше увеличить его КПД — до 93,7%! Увеличенный КПД говорит об экономичности котла и низком потреблении газа. Перенос воздухоотводчика на насос котла и улучшение звукоизоляции позволили дополнительно снизить шум от работы устройства. Еще одно заметное качественное улучшение конструкции получили котлы со встроенным бойлером. Они также сменили название: с Supermaster на Supermaster Inox и вместе с названием изменился материал бойлера, который теперь изготавливается из нержавеющей стали. Соответственно и износостойкость бойлера увеличилась, и гарантия на новый бойлер теперь составляет пять лет. Кроме настенных котлов компания Hermann поставляет универсальные системы дымоудаления и подачи воздуха для котлов с закрытой камерой сгорания. В ассортименте компании представлен коаксиальный дымоход, который с положительной стороны зарекомендовал себя зимой 2006 г., когда даже в Ставропольском крае и на Кубани температура опускалась до –35°С. Этот дымоход не обмерзал, на нем не образовывалась ледяная шапка, в то время как стандартные дымоходы обмерзали уже при температуре –10°С. Дымоход Hermann выполнен таким образом, что конденсат, выпадая и замерзая на морозе, не блокирует отверстие для забора воздуха. Этого удалось достичь за счет увеличения длины внутренней трубы коаксиального дымохода и устройства специального желобка для удаления конденсата. Все изменения, которые произошли с котлами, направлены на улучшение функциональных, эксплуатационных и качественных характеристик оборудования, а еще большее расширение модельного ряда позволяет говорить о том, что потребитель может выбрать то оборудование Hermann, которое наиболее полно соответствует его потребностям и бюджету.
Hermann: широкий выбор, большие возможности
Итальянская компания Hermann более 40 лет специализируется на производстве настенных газовых котлов. Сегодня это одно из крупнейших предприятий Италии, выпускающее в год более 160 тыс. единиц оборудования, экспортируемого в 21 страну мира. На предприятии производятся котлы для таких компаний, как Sanieur Duval, Renova, Romstal, Vaillant, Baltur. Одним из основных преимуществ компании Hermann всегда был широкий модельный ряд. В ассортименте компании представлены все существующие на сегодняшний день типы настенных котлов: это и конденсатная техника, и классические проточные котлы с битермальным или пластинчатым теплообменником, котлы со встроенным и приставным бойлером и даже такое экзотическое для России оборудование, как котлы для монтажа вне помещения и для монтажа в нишах стен. В 2007 г. компания Hermann представляет в России полностью обновленную линейку настенных газовых котлов.
