В 2006 г. компания HERMANN реализовала очередную модернизацию котлов и расширение модельного ряда. Были внесены некоторые изменения в котлы, направленные на улучшение их потребительских характеристик и повышение надежности. При этом изменились и некоторые названия моделей котлов. Так, топовая модель Eura теперь получила название Eura Top. Модель приобрела еще большую производительность по горячей воде: до 18,5 л/мин (при °С) благодаря внесению изменений в конструкцию теплообменника. Была увеличена медная спираль микроаккумулятора котла. Претерпел изменения и трехходовой смесительный вентиль контура ГВС. Новый мотор вентиля и новый микрочип управления более надежны и способны более чутко реагировать на сигналы управляющей платы. Благодаря этому чувствительность котла в режиме производства горячей воды заметно увеличилась. Клапан срабатывает быстрее, и контроль температуры горячей воды происходит мгновенно вне зависимости от диапазона изменения давления или расхода в водопроводе, что влечет за собой еще больший комфорт для пользователя. Кроме изменений в части производства горячей воды, были дополнительно теплоизолированы камера сгорания и первичный теплообменник котла, что позволило еще больше увеличить его КПД: до 93,7%! Увеличенный КПД говорит об экономичности котла и низком потреблении газа. Перенос воздухоотводчика на насос котла и улучшение звукоизоляции позволили дополнительно снизить шум от работы устройства. В довершении хотелось бы отметить серьезность подхода инженеров компании HERMANN в вопросе послепродажного обслуживания и особенностях эксплуатации оборудования в России. Теперь обновленная электроника котла Eura Top будет отслеживать количество отработанных часов и заранее предупреждать своего владельца о необходимости проведения технического обслуживания. Это позволит увеличить срок службы оборудования, а инженеру сервисного центра проводить обслуживание именно в тот момент, когда оно действительно необходимо. В остальном котел Eura Top сохранил все лучшее, что выделяло его предшественника Eura из общей массы котельного оборудования: удивительная стабильность температуры горячей воды, позволяющая использовать котел с гидромассажными ваннами, встроенная возможность полноценного погодозависимого управления, встроенная система подготовки воды, большой дисплей, компактность. Претерпели некоторые изменения и котлы серии Supermaster. Специалисты компании HERMANN приняли решение разделить эту серию на два модельных ряда: Supermaster Inox и Master Inox. Модели Supermaster Inox практически не отличаются от моделей предыдущей серии с точки зрения конструкции. Единственное изменение — это бойлер из нержавеющей стали, которым стали комплектоваться эти котлы вместо бойлера из легированной стали. Увеличенный срок службы бойлера позволяет предоставлять гарантию на бойлер котла сроком пять лет. В этих котлах от прежней серии остался смеситель, обеспечивающий функцию Supercomfort, позволяющую добиться максимального комфорта по горячей воде. При работе трехходового смесителя котел способен единовременно предоставить более 100 л горячей воды с температурой 45°C. В то же время для удобства пользователя данные котлы способны работать и в режиме Superboiler. В этом режиме котел предоставляет максимум горячей воды с максимальной температурой и дает возможность заполнять ванну и одновременно пользоваться другими точками водоразбора. При желании владелец котла может организовать рециркуляцию контура ГВС от самой дальней точки водоразбора до бойлера. При этом горячая вода будет поступать даже в самое удаленное от котла помещение сразу после открытия крана. Эту функцию поддерживают котлы обеих серий и Supermaster Inox, и Master Inox. Вместе с тем котлы серии Master Inox представляют из себя несколько упрощенный вариант котла Supermaster Inox. Они не комплектуются моторизированным трехходовым смесительным вентилем и, соответственно, работают только в режиме Superboiler, предоставляя максимум горячей воды единовременно непосредственно из бойлера, без подмеса холодной воды. В остальном, котлы ничем не отличаются друг от друга. В них устанавливается единая электронная плата с идентичными функциями. Котлы обеих серий поддерживают возможность организации погодозависимого управления. При подключении пульта дистанционного управления и внешнего температурного датчика достигается возможность полной автоматизации котла, благодаря чему появляется возможность автоматически контролировать температуру в помещении и ГВС. Автоматика запускает котел только тогда, когда это необходимо для поддержания запрограммированной температуры в помещении и, соответственно, появляется возможность значительно экономить газ, что снижает эксплуатационные затраты на 25–35%. Наиболее заметное расширение ассортимента компании HERMANN произошло в котлах «эконом»-серий: Habitat 2 и Micra 2. С осени 2006 г. котлы серии Habitat 2 будут поставляться в диапазоне мощностей 23; 24; и 28 кВт, а котлы серии Micra 2— в диапазоне 23; 24 и 30 кВт. Повышение мощностей не сказалось на размерах котлов. Как и прежде отличительной особенностью оборудования HERMANN является компактность и привлекательный дизайн. Высота всего 700 мм и ширина 400 мм делают эти котлы, пожалуй, самыми компактными на рынке. Повышения мощности удалось добиться за счет увеличения диаметра форсунок без изменения их количества. А для более полной передачи тепла был изменен теплообменник. Он увеличился в размерах, получил дополнительное оребрение, и теперь эти компактные и недорогие котлы способны предоставлять своим владельцам до 15,8 л/мин горячей воды. При этом котлы Habitat 2 комплектуются битермальным теплообменником и имеют значительное преимущество: встроенный магнитный преобразователь воды предотвращает отложение накипи на теплообменнике и трубках котла. Котлы серии Micra 2 комплектуются двумя теплообменниками: основным медным контура отопления и пластинчатым из нержавеющей стали контура ГВС. Благодаря отдельному пластинчатому теплообменнику производство горячей воды в котлах Micra 2 происходит плавнее, нежели в котлах с битермальным теплообменником и в меньшей степени зависит от скачков давления и расхода в водопроводе. В то же время в проточном режиме они предоставляют одинаковое количество горячей воды. Котлы нового поколения THESI Осенью 2006 г. компания HERMANN начинает серийное производство абсолютно новой серии настенных газовых котлов— Thesi. Они позиционируются в классе «комфорт» и в итоге заменят в ассортименте компании котлы Supermicra. В модельном ряду представлено четыре котла с открытой и закрытой камерой сгорания мощностью 23; 24; 28 и 30 кВт. ❏ Мощность до 30 кВт; ❏ На 50% больше горячей воды; ❏ Большой жидкокристаллический дисплей; ❏ Микропроцессорное управление; ❏ Горячая вода постоянно в наличии благодаря функции подогрева теплообменника; ❏ Функция защиты от накипи; ❏ Интеллектуальная система автозаполнения и подпитки контура отопления. Эти котлы смело можно отнести к наиболее передовому современному оборудованию, отвечающему всем требованиям времени и рынка. Передовой дизайн, удобная кнопочная панель управления, ЖК-дисплей, современная управляющая плата, которая поддерживает возможность подключения пульта ДУ и внешнего температурного датчика, работа с несколькими контурами отопления, позволяют говорить о максимальном комфорте владельца во время эксплуатации оборудования. Как и котлы серии Supermicra, котлы Thesi комплектуются двумя теплообменниками: медным, контура отопления, и пластинчатым из нержавеющей стали контура ГВС. При этом пластинчатый теплообменник ГВС на 50% больше, чем аналогичный в котле Supermicra, и дополнительно теплоизолирован, что позволяет котлу Thesi производить до 17,2 л/мин горячей воды. Появившаяся функция подогрева данного теплообменника дает возможность владельцу иметь постоянно некоторое количество горячей воды, которая без задержки, моментально поступает на точку водоразбора. Специальная турбинка в котле также ускоряет производство горячей воды и позволяет поддерживать ее постоянную температуру вне зависимости от давления и расхода в трубопроводе. Дополнительная изоляция камеры сгорания позволила инженерам компании HERMANN добиться высокого КПД данного котла, который составляет 93,7%, что положительно отражается на значительной экономии потребляемого газа. В отличие от котлов Supermicra новый котел комплектуется моторизированным трехходовым клапаном, значительно повышающим его износостойкость и продляющим срок службы. Также моторизированный трехходовой клапан неприхотлив в плане сервиса, в отличие от клапана мембранного типа, который необходимо полностью перебирать, по меньшей мере, раз в два года из-за низкого качества воды. Как и котлы Eura Top, котлы серии Thesi напоминают конечному пользователю о необходимости проведения сервисного обслуживания, когда подходит время. В этом случае на дисплее котла появляется значок, указывающий на необходимость связаться с инженером сервисного центра. Эта функция позволяет владельцу не беспокоиться о сроках проведения сервисного обслуживания котла, а специалисты сервисного центра произведут обслуживание оборудования именно тогда, когда оно необходимо. Кроме того, как и у Eura Top, котлы Thesi имеют возможность автоматического заполнения системы и ее подпитки во время работы при падении давления. В то же время система обеспечивает безопасность работы котла в целом. Она контролирует подпитку системы (не чаще чем три раза в сутки и не дольше чем в течение четырех минут). Большой LCD-дисплей и кнопочное управление делает управление котлов простым и удобным. Новые котлы доступны в России с сентября 2006 г. и плавно заменят в ассортименте котлы серии Supermicra. Постоянное совершенство технологий является преимуществом компании HERMANN, а котлы серии Thesi — это наиболее передовой котел на рынке в своем классе.
HERMANN. Расширение модельного ряда
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2006
Итальянская компания HERMANN уже больше 35 лет специализируется на производстве настенных газовых котлов, сочетающих компактные размеры и возможность обеспечивать одновременно отопление и горячее водоснабжение. Залогом успеха компании на протяжении всего времени существования служили инвестиции в развитие продукции, ее модернизацию, расширение модельного ряда. Благодаря такому подходу к работе сегодня компания HERMANN является одним из лидеров рынка настенных газовых котлов как в Италии, так и в Европе.
